Ricevitore GPS con Raymarine ST 60 (non plus)
Ho a bordo la strumentazione Raymarine ST 60 classica composta dei tre strumenti (Speed + Wind System + Deepth) e sto pensando di far interagire al sistema il ricevitore GPS per avere una serie di dati più reali; ma mentre so che nel ST 60 Plus questo è possibilissimo e consigliato, non riesco a sapere e trovare nella rete se sia possibile anche con il più semplice ST 60.
Qualcuno sa per caso se sia possibile?
grazie a chiunque mi possa dare un'informazione.
Il tridata ST60 a differenza del ST60+ non è in grado di visualizzare a display la SOG cioè velocità .' se disponibile la utilizza in fase di calibrazione dell'elichetta del . poca roba.
In ogni caso poichè gli ST60 o ST60+ comunicano su SeaTalk dovresti trovare un GPS con questo protocollo (dubito che ne esistano) oppure prendere un bridge che 'traduce' i segnali NMEA di un qualunque GPS in Seatalk ...e viceversa.
Hai anche un autopilota Raymarine? In questo caso avresti qualche beneficio in piu' facendo 'interagire' GPS,strumenti e . navigare in modalità 'vento' o 'rotta su waypoint'
BornFree
Citazione:Messaggio di luciano sanna
I GPS della Raymarine (Raystar 112LP per esempio) comunicano sia SeaTalk (cod. E32001) che NMEA (cod. E32002), scegliendo quello SeaTalk gli strumenti comunicano benissimo ma per avere visualizzati i dati relativi o derivati dal GPS e' opportuno aggiungere un display Multifunzione 'ST60 Multi' (cod. A22003 se e' ancora a catalogo o il suo equivalente), con questo display si possono presentare un gran numero di dati (alcuni frutto di calcoli) :
PROFONDITA' - attuale, minima, massima
VELOCITA' - sull'acqua, massima, minima - sul fondo (SOG), VMG, distanza totale, dist. parziale
VENTO - apparente, angolo apparente da prua, reale, angolo reale da prua, direzione rif. nord, intensita' Beaufort
ROTTA - magetica attuale, impostata (richiedono plotter e autopilota), rotta sul fondo (COG)
NAVIGAZIONE - rotta, nome e dist. Waypoint (serve plotter), Latitudine e Longitudine
DATI di BORDO - tensione batteria, temperatura acqua
AUTOPILOTA - (se c'e') stato (Stand By on/off), angolo di barra
IMPORTANTE - Va notato anche che il display 'ST60 Multi' possiede un ingresso NMEA IN e un'uscita NMEA OUT grazie alle quali puo' ricevere dati anche da un GPS con protocollo NMEA traducendoli e rendendoli disponibili via SeaTalk agli altri strumenti, puo' anche fornire in protocollo NMEA dati provenienti da SeaTalk traducendoli in senso inverso e rendendoli disponibili per strumentazione non Raymarine o per un PC.
Se gia' si dispone di un GPS con uscita NMEA non e' quindi necessario acquistarne uno SeaTalk per integrare il sistema.
Ostia!! Grazie per i precisi commenti molto tecnici: mi metto alla ricerca!!!
Chiedo ancora una cortesia; integrando il sistema come sopra citato, ovvero mettendo un Ricevitore GPS (Raymarine o altro), ma installando lo strumento 'ST60 MULTI' o equivalente come specificato sopra da Iansolo, come potrà essere possibile leggere i dati provenienti dai vari trasduttori (profondità, vento, velocita, posizione GPS) tramite un tablet o smartphone (il classico Ipad o Iphone per esempio)???
Grazie a chiunque mi aiuterà perchè non ci capisco una mazza!!!
ti posso solo dire, per aver provato anche acquistando un convertitore nmea seatalk, che della SOG del gps il wind system non se ne fa nulla perchè per calcolare il reale usa solo il dato proveniente dal log...
Bravo Luciano,
studia, impara e testa il tutto che poi facciamo lo stesso sulla . !!!
Il gps Raymarine attuale, il Raystar 125 e' configurabile sia in Seatalk sia in Nmea 0183: in questo caso va in Seatalk. L'ST60 Multi e' uscito di produzione ed e' stato sostituito dall'ST60+ Graph.
Buon vento!
Tutto risolto con una semplicità incredibile:
ho comprato il ricevitore GPS, il nuovo strumento I70 dotato anche di una ciabattina per passare dal linguaggio SEATALK al SEATALK NG ed il gioco è fatto.
Quindi il sistema è completo di:
3 trasduttori (wind in testa d'albero, sonar per profondità, elichetta per velocità)
3 strumenti ST 60 (wind, speed, depth) che leggono direttamente dai trasduttori e sono quindi Master
1 ricevitore GPS (manda a sua volta la SOG allo strumento Speed che legge quindi sia velocità sull'acqua che su terra)
1 strumento I70 sempre raymarine (combina ed elabora tutto quanto e dà una marea impressionante di combinazioni)
ed oltretutto funziona benissimo!!!
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 960 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.551 28-12-2023, 15:37
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 3.150 26-03-2023, 14:00
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 4.648 02-08-2022, 08:10
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.264 20-01-2020, 22:57
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 7.385 03-12-2019, 00:19
  Ricevitore dAISy e driver usb per Windows7 -Dino- 6 3.099 29-07-2019, 13:53
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.279 09-11-2017, 18:30
  Ricevitore GPS con uscita seriale corradocap 3 3.343 11-07-2017, 18:22
  Ricevitore SSB ( ? ) sonmì 145 66.741 01-02-2017, 21:26
  Ricevitore GPS Fede55 11 5.470 29-03-2016, 23:34
  Ricevitore H3F NASA brandy9 1 2.182 05-08-2015, 06:56
  Ricevitore AIS perde i bersagli gatsby 7 4.744 15-07-2015, 14:52
  che ne dite di questo ricevitore AIS Il Dandi 38 24.277 22-02-2015, 10:40
  ricevitore GPS esterno compatibile con windows 8.1 Moby Dick 11 10.109 25-08-2014, 11:30
