Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Magari mi aiutate a capire: considerato che come comprovato un milione di volte sul forum e altrove le mani in una pompa di iniezione meccanica non ce le sa mettere quasi nessuno e che e' altrettanto comprovato che la diagnostica della detta meccanica e' piu difficile, considerato che di motori da lavoro non turbocompressi ormai ce ne sono diciamo abbastanza pochi (eufemismo)... di cosa avete paura? La domanda e' seria, perche' davvero non ci arrivo.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
intanto, se il turbo non c'e',non si rompe di sicuro
poi, la turbina raggiunge temperature altissime,e in un vano motore di una barca lo spazio non e' quasi mai molto.
poi, il motore in una barca a vela, sta in basso, e abbastanza centrale, 10, o 20, o anche 40 kg in piu' non vedo che grossa differenza possano fare (per la crociera naturalmente).
io, le complicazioni (in barca, ma non solo) le posso accettare se realmente servono a qualcosa, e non mi sembra che un motore ipertecnologico su una barca a vela dia grandi vantaggi.
Discussioni: 19
Per le temperature della turbina, non mi preoccuperei troppo, nel caso non credessi a me prendi un turbodiesel automobilistico (che raggiunge temperature ben maggiori) e vai a vedere quanta distanza c'e' dal resto dell' auto. E quelle turbine non sono raffreddate ad acqua, tipicamente.
Per il resto, i vantaggi sono considerevoli, a partire proprio dall' ingombro e dal peso e a continuare col consumo - soprattutto quello ai carichi parziali - e col rumore. Poi c'e' il beneficio di scorta che menzionavo sopra: a cambiare una centralina elettronica o un debimetro e' capace anche un bambino di 5 anni, a mettere in fase una pompa di inieizione meccanica... si vedano i 15400 post del forum.
Infine, c'e' un fatto: soprattutto i motori diesel a iniezione indiretta purtroppo tornati in auge non amano erogare elevate potenze se non scaldati per del tempo. In una situazione di emergenza questo potrebbe non essere possibile. E lo so, siamo velisti e non dovremmo contare su queste cose... in teoria.
Poi ribadisco, a vedere come sono fatti i motori commerciali oggi, fino al Wartsila della Emma Maersk compreso, a condividere queste mie considerazioni devono essere in parecchi.
Chiarito quanto sopra, buon Perkins 4-108 a tutti  .
Discussioni: 111
non sapevo nemmeno cosa fosse......, la Emma Maersk e' proprio da paragonare alle nostre barche
non sono cosi' fondamentalista, il perkins 4108 ce lo avevo e l'ho rottamato.
penso che questo sia uno di quei argomenti,
come barca moderna/barca classica,
di cui si puo' parlare una vita,ma alla fine ognuno rimane sulle proprie convinzioni.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Quali sarebbero (marca e modello) i motori di nuova generazione (turbo common rail iniezione diretta) adatti alle nostre barche?
Ciao e grazie
matteo
Discussioni: 97
Il paragone con il turbodiesel automobilistico non mi convince affatto.
In quel caso la ventilazione aiuta molto il raffreddamento. In un vano motore di una barca le condizioni sono diverse.
Farli girare per ore da fermo la ventola va che è un amore.
E poi le macchine sono quasi per intero ignifughe, le barche un po' di meno.
Comunque non ne capisco. ho già detto che il mio yanmar lo accendo proprio per il gusto di sentirlo di tanto in tanto.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
nuovo Beta-Marine 38hp 1500cc 4 cilindri 100 ore ..(ho sostituito VP mdIIc 24hp)
lo dimentico in moto perche' non fa rumore ..
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Sul fatto che la iniezione diretta sia senz'altro superiore anche su una barca vela concordo pienamente, sul turbo un pò meno per le cose sopradescritte.
B.V.
Franco
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2008
.......Nanni,abbastanza silenzioso e semplice nella manutenzione ordinaria.....
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
.........Con il piede Volvo . ce' .' . non vibra piu' nulla.
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Io non credo che il problema sia il turbo. I motori moderni hanno molti vantaggi, ingombrano la meta' , consumano un terzo, fanno rumore per un quarto e vibrano un decimo di quelli vecchi. Il problema secondo me sta nell' elettronica, fra qualche anno ci accorgeremo se e quanto sara' affidabile nell' ambiente salino
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Quoto Gianni, avevo sulla mia precedente barca il Beta 20 hp tre . e silenzioso, mai un problema.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2010
Motori Buch, costano molto (anche i pezzi di ricambio) ma sono robustissimi. Una spanna sopra gli altri.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Nanni, base Kubota, kubota è il maggior colosso mondiale in motorizzazione, trovi ricambi anche in Kongo Belga, piu silenzioso di . rapporto qualità prezzo,anche facile per ricambi, non te puoi pentire...
se vuoi risparmiare e sopratutto se hai a disposizione un buon meccanico di fiducia puoi ripiegare su . va benissimo, c'è solo un particolare, che se per sfiga hai dei problemi, ciò che in altri motori si risolverebbe facile, col Lombardini potrebbe diventare un odissea.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Se poi hai un 40 CV e vuoi, come scritto in testa, un 40-50 CV c'è il Nanni/kubota 50 CV che viene certificato (e tarato, immagino)40 CV per cui non hai complicazioni burocratiche e poi ritari a 50 CV.
