21-10-2011, 04:42
Ho cercato in rete senza risultato un sedile basculante da fissare al pagliolo per il tavolo da carteggio.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Sedile per carteggio
21-10-2011, 04:42
Suggerimenti? [hide][Immagine: .][/hide]
21-10-2011, 05:02
non ne ho idea, io lo faccio stando in piedi. il piano del tavolo chiusibile poggiato di traverso sulle cuccette di prua. la schiena ben appoggiata al puntale. se mi sollevo in punta di piedi vedo all'esterno attraverso l'osteriggio di prua che mi dà luce alle carte.
21-10-2011, 05:11
Dalla foto non si vede se sotto al tavolo c'è spazio o no. Postaci delle altre foto. BV
21-10-2011, 05:11
Citazione:mckewoy ha scritto:sono vecchio e stare in piedi mi si gonfiano le gambe ![]() ![]() ![]() in realtà è il mio angolo preferito, fonte di ispirazione. La sera, invece di una camomilla, mi piace sedermi al tavolo, scrivo il diario di bordo, preparo il percorso del giorno dopo, gioco con gli strumenti. ![]() ![]() ![]()
21-10-2011, 05:16
ma mentre tu basculi il tavolo resta orizzontale ? [?]
21-10-2011, 05:24
Purtroppo non ho altre foto, forse domani, se vado in barca ne faccio.
Comunque ti assicuro che il tavolo è grande e spazio sotto ce ne ha. Lo vorrei basculante, perchè a riposo il sedile dovrebbe rimanere a contatto con il tavolo per non ostacolare il passaggio alle cuccette sovrapposte di poppa. Altra soluzione, ma più macchinosa è una base fissata ad una paratia con un braccio mobile che sostiene il sedile.
21-10-2011, 05:27
Citazione:rob ha scritto:certo, è fisso.
21-10-2011, 06:35
Mbho mi pare che Dheler adottasse una soluzione . nn son . sara' mica difficile farlo fare .....il difficile sara' fissarlo bene....
21-10-2011, 14:49
Il dehler 34 top degli anni '80 aveva la soluzione che cerchi con un piccolo sgabello. Se cerchi in rete credo che troverai qualche immagine.
Ciao Andrea
21-10-2011, 14:55
Citazione:Giorgio ha scritto: anche un bavaria, forse 45, non più in produzione, addottava un sedile così essendo il tavolo posizionato a murata. fissarlo non è un problema, con 3 o 4 viti passanti si fissa la base al pagliolo, a sua volta già fissato. non dovrebbe essere questo il problema. é la base con il sostegno che non trovo!!
21-10-2011, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011, 15:24 da anonimone.)
Cioè per basculante intendi 'snodato', in modo che in posizione di riposo stia sotto al tavolo e non ingombri?
BV PS: scusa, letto sopra che intendi proprio quello ![]() Da lettura veloce avevo capito (come credo Rob) che per basculante intendessi qualcosa che ti teneva livellato mentre ci stavi seduto sopra ![]()
21-10-2011, 15:22
Citazione:rob ha scritto: Scusa Roberto,stavo rileggendo ora il post, forse non ho capito bene il senso della tua domanda. Orizzontale? il tavolo è fisso e quindi segue i movimenti dell'imbarcazione. Bello il tuo blog ed interessanti le tue pubblicazioni. Vedo di regalarmele. Grazie de I4HJ
21-10-2011, 15:24
Citazione:anonimone ha scritto: ESATTOOOOO. data l'ora hai vinto colazione al bar, ma chissà che terra pesti.
21-10-2011, 15:29
Confermo che Dehler ha, o ha avuto, su parecchi modelli il piano da carteggio a murata con sedile basculante (il 41 lo ha di sicuro) anche il Comet 11/13 ha lo sgabello basculante.
21-10-2011, 15:30
Citazione:Gianni Mandrioli ha scritto: Infatti non avevo capito leggi sopra ![]() Per farla non mi sembra difficilissimo, basta un buon spacciatore di ferro (è che al mio ho appena chiesto favore, al limite ti passo il numero dopo che io sono partito così non mi insulta ).Se ti basta una cosa semplice io farei un tubo 'normale' con la base tagliata diagonalmente per essere in appoggio in posizione aperta. Poi davanti un bullone attaccato alla flangia sul pagliolo su cui ruota per andare in avanti (lo so che non si capisce fava, se riesco faccio disegnino ).Se però ci vuoi una molla per portarlo automaticamente in posizione di riposo allora nin zo. BV
21-10-2011, 15:34
Citazione:anonimone ha scritto: yep non avevo capito nulla a me era venuto in mente quello di Tabarly, la sedia solidale col tavolo e il tutto appeso e basculante insomma come la pentola messa sopra il fornello ![]()
21-10-2011, 15:43
Il Dehler 36 CWS (anni '90) aveva al carteggio un pratico sedile 'ribaltabile' (non basculante) incernierato alla base.
Quando ribaltato rimaneva sotto il tavolo senza ingombrare. Conservo ancora il depliant del 36', se trovo una foto la inserirò.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
21-10-2011, 15:44
Oppure, se vuoi una cosa forse un filo più brigosa (dipende quante volte cavi e metti) ma probabilmente più robusta (sai noi over 100
) potresti fare come ho gli sgabelli per il tavolo io.[hide][Immagine: .][/hide] In pratica è una flangia d'inox avvitata al pagliolo con al centro un foro filettato. Quando ti serve lo sgabello (poi la seduta la puoi far fare come ti pare) ce la avviti sopra (il perno filettato è saldato sotto al tubo ed ha una base larga come la flangia per avere maggiore appoggio) [hide][Immagine: .][/hide] Nin zo, è solo una possibilità (ovviamente dovresti avere una flangia in posizione riposo (anche da un'altra parte) ed una in posizione 'lavoro'). BV
21-10-2011, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011, 15:58 da Temasek.)
Un bel golfare montato a soffitto, a cui agganciare un moschettone,
che tramite quattro cimette, sostiene un seggiolino tipo banzico. Il risultato è un'altalena su cui sedersi. Il problema sarà di dover installare un'altro golfare, a cui appendere anche il piano del carteggio. ![]() Smontato il tutto, risulta anche facilmente stivabile.
21-10-2011, 16:02
Ora ho uno sgabello oscillante IKEA regalatomi qualche tempo fa, non fisso con la base un pò sferica che quando vo di bolina devo mettere uno dedicato per tenerlo fermo...
La soluzione dehler si avvicina alla mia idea, pensavo che in commercio le ditte costruttrici di sedie poltrone sedili da bar avessero qualcosa di pronto solo da installare. Marco (anonimone) ho capito perfettamente, con la tua soluzione autocostruita bisogna poi fissare il sedile in qualche modo, altrimenti con le oscillazioni potrebbe aprirsi. |
| Discussioni simili | |||||
| Angolo carteggio | Alberto Carloni | 11 | 3.631 |
14-02-2018, 22:03 Ultimo messaggio: BeppeZ |
| Sedile Winch | pippolone | 23 | 6.692 |
13-09-2012, 18:54 Ultimo messaggio: marco.figliolia |
| sedile per carteggio | mckewoy | 12 | 4.494 |
02-01-2012, 19:41 Ultimo messaggio: alx |
| Carteggio | Williwaw | 1 | 2.218 |
18-10-2010, 04:26 Ultimo messaggio: Williwaw |
| idee tavolo carteggio e cucina lambrusco cider | matteodepetris | 5 | 3.551 |
12-07-2010, 03:54 Ultimo messaggio: Pierr |
