WEBASTO O SIMILARE
Io ho un webasto 3900 montato lo scorso marzo.
Va benissimo ma fa fatica a riscaldare la cabina di prua.
Fai molta attenzione al diametro dei tubi che monti. Dovrebbero essere da 90 ma non sempre nelle barche ci passano ed io infatti ho optato per il diametro 70 o 80 con il risultato che fa un po' fatica a prua ma per il resto va benissimo
Bv
Qualcuno l'ha montato su un oceanis 373 per favore?
Vorrei montarlo da solo ed avendo delle indicazioni, risparmierei
un po' di tempo.
Grazie.
Senza dubbi il 5500
un po' di tempo.
Grazie.
Cerca nel forum se ne è parlato . per non ripetere sempre le stesse cose)
Come modello,visti i tuoi volumi,monterei il 5500 come ti ha indicato Giorgio.
Su Franchini 47 ho installato web astro 3500 più che sufficiente, nelle più fredde notti invernali passate a bordo il termostato messo Max a meta' potenza!
Certo in Sicilia non c'è mai tanto freddo!!!
Che tu lo abbia messo può essere,che sia il modello adatto per un 47' è opinabile.
Io sul 45 avevo il . . poppa ..... ..... . son trovato solo male con l'assitenza ma ora dicono che hanno risolto.Bella macchina.Smile
Come modello,visti i tuoi volumi,monterei il 5500 come ti ha indicato Giorgio. ///
Grazie,ho già cercato inutilmente. Ho necessità di conoscere la soluzione per l'Oceanis 373 due cabine, se qualcuno l'ha già
trovata, perché di spazio ce n'è veramente poco dove far passare le tubazioni. Probabilmente dovrò spostare qualcosa: filtro carburante, batteria, ecc. altrimenti dovrò mettere la 'macchina' da un'altra parte e lasciare i tubi a vista.
Grazie ma ho necessità di conoscere la soluzione per l'Oceanis 373 due cabine, se qualcuno l'ha già
Se mandi una mail a Beneteau specificando modello e numero cabine ti spediranno uno schema della barca con dimensioni consigliate dei tubi,della macchina,ecc.
Diversamente cerca un gavone sicuro e disponibile per posizionare la macchina,apri gavoni,panche,armadi interni,paglioli,ecc per accertare se su quel lato hai buoni passaggi altrimenti si cambia lato.
Se riesci a passare con i tubi sul lato del bagno è meglio in quanto la bocchetta in bagno è molto gradita,specie dalle signoreBacio.
Se non hai idea di cosa si sta parlando,ti consiglio un sopraluogo da un amico che lo abbia,in modo da vedere e toccare con mano il tutto.
Non è difficile installare il webasto,tuttavia occorre un minimo di atterzzatura e una discreta manualitàWink.
Buon lavoroSmile
Grazie Jarife,
il guaio è che con le barche controstampate di intercapedini ce ne sono veramente
poche e sono strette! Da una parte non si passa perché c'è il serbatoio dell'acqua,
dall'altra quello del carburante.L'unica soluzione possibile e più sicura è stata
quella di metterlo nel gavone di dritta: tubo aria calda principale con derivazione a y per
portare aria direttamente nella cabina di poppa. Il tubo principale scende poi sotto il
pagliolo del gavone, leggermente ovalizzato per poter passare tra pagliolo e serbatoio
dell'acqua, quindi ingresso nel vano motore passando, sempre ovalizzato, a lato del motore
per uscire infine ai piedi della scaletta.
Naturalmente la porta del bagno e della cabina di prua dovranno rimanere aperte.
Purtroppo l'oceanis 373 è stata concepita per l'estate del Mediterraneo.
Comunque anche così ci riscalda a sufficienza.
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.486 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.857 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.661 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.369 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 858 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.395 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 999 06-10-2024, 21:55
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.628 04-09-2024, 17:08
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.301 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.970 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.064 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.612 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.420 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.208 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.063 12-07-2022, 08:34
