Sartiame maggiorato ?
Heart
Secondo voi ha senso, in caso di sostituzione sartie, a parità di materiale usato (quindi spiroidale con spiroidale, tondino con tondino, tessile con tessile) montare sartiame maggiorato? esempio: Beneteau 34 cambio sartie e monto una sezione che monta un beneteau 39... ovviamente compreso arridatoi, ecc ... miglioro la robustezza di tutto l'armo o faccio una cavolata??
saluti giovanni
p.s. spero non avere scritto eresie
un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo, poi si strappino le lande, poi che si accartocci il profilo dell'albero su se stesso, poi che il piede sfondi la sentina o si schiacci la mezzeria, ecc ecc
cosa preferiresti che succeda per primo ?
Smile
bv Smile
vabbe', potresti mettere dei cavi da rimorchiatore ma con la tenuta delle lande, la sezione dell'albero ecc. come la metti?
infatti... avevo pensato al fatto che un cavo esageratamente maggiorato avrebbe 'scaricato' sulle lande.
Io pensavo, in caso di sostituzione per manutenzione regolare (quindi ogni 10/15 .), ad un giusto compromesso per avere un margine di sicurezza e durata in piu'... non a caso avevo portato l'esempio di un 34 piedi con sartiame di un 39 e non non un 34 piedi con sartiame di un 54 piedi...
e comunque avevo messo in conto che avrei potuto scrivere un eresia... e forse cosi fu.
saluti giovanni
aggiungo...
rob scrive: un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo.
ecco, per capirci volevo spostare un tantino quel limite del . quel poco senza portare il punto critico sulle lande.
saluti giovanni
Smile
bv Smile
a me non risulta sia così, anche perchè sia che si rompa il cavo, la landa o l'attacco all'albero il risultato non cambia.
per quanto riguarda il sovradimensionamento è la solità fissa dei velisti, è utile solamente ai fini di un minor allungamento, ma comporta un peso maggiore, uno sbandamento maggiore, un costo maggiore per la stessa tenuta, a meno che non vengano sovradimensionati anche tutti i punti di attacco sia in barca che all'albero.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.616 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 770 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.198 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 3.790 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 6.019 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.349 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.746 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 37.696 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 5.475 06-03-2020, 17:30
  WL sartiame masa66 16 5.790 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 9.917 19-11-2018, 08:09
  sartiame zingarellasport 80 31.781 23-05-2018, 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 9.097 27-10-2017, 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 8.058 13-08-2017, 16:50
  regolare il sartiame senza il tensiometro? si può fare? Federico82 20 14.532 11-07-2016, 13:03
