windex ? misura del dado di fissaggio
amici il windex ha perso una delle due code e a questo punto penso di cambiarlo con uno ex . sapere se i modelli 15 e 10 hanno lo stesso attacco(dado o vite),perchè non sò se ho il 10 o il 15.
La barca è un first 21.7
Va bene il modello più piccolo (non il mini)
Il dado credo sia in entrambi i casi con chiave del 13
grazie anonimone pensi che sarebbe stracciata se prendessi il 15?Cool
se e' un M6 tiservira' la chiave del 10, se e' un M8 la chiave del tredici. propendo per la prima ipotesi.
Secondo me il 15 è bello grande x il 211, considera che è la misura in pollici della freccia, quindi circa 38 cm contro 25 di quello più piccolo.
Non credo tu abbia un'antenna VHF in testa d'albero ma nel caso, occhio che poi non gira più Wink
no infatti l'antenna non c'è.Credo che ci sia il 10 di serie,ma per 10 euro in più metterei il 15 che è ben visibile.
La mia paura è di salire e trovare la filettatura sbagliata.Le istruzioni non aiutano in tal senso.Ho scaricato quelle del 10 e del 15 in britannico,ma non ho trovato traccia alcuna
Scolta e portarsi in testa due dadi di misura differente?
Pensi di poter riuscire a farlo o con uno o con l'altro o ti serve la misura giusta?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
c'è gia un windex con una coda rotta;non riesco a capire che modello sia e se possibile eviterei una climberata per smontare l'attuale e
. di andar su una volta per tutteCool
Nulla di più facile, allora!
Il tubo verticale di alluminio che regge la freccia e i baffi del Windex non è imbullonato ma è semplicemente infilato in un supporto che a sua volta è fissato all'albero e bloccato da un nottolino o una vite: allargata questo/a, il tubetto si sfila e si può reinserire un windex nuovo.
A te basta andare in negozio e verificare se, come penso, il tubo verticale del Windex da 15' è uguale come diametro a quello da 10'
Se sì, puoi scegliere quello che preferisci.
Un buon trucco per sapere la misura è questo: col vento che ti tiene la freccia in senso prua poppa, scatti una foto da base d'albero dove si veda la freccia e il profilo.
Poi ingrandisci a video la foto e determini la proporzione tra la freccia e il profilo dell'albero, che ti è noto.
Del resto, la freccia è da 15' o da 10' non serve chissà quale precisione, quando hai un riferimento vicino, son quasi 13 cm di differenza
effettivamente non fa una . alle prime armi dopo anni di scrocco sulle barche degli altriBig Grin.
Venerdì faccio delle foto e poi le allego al treadCool
Cambiato quest'estate,non avendo preso la misura in testa d'albero,mi sono fidato della vista ed ho sbagliato,nel senso che ho comprato quello da 10.fortunatamente però il foro in test era perfettamente uguale,per cui nessun problema:chiave del13 e via!
grazie tetescio ora sono tranquillo
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 392 22-07-2026, 19:03
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.353 14-12-2025, 13:38
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.930 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.858 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 19.615 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 4.326 28-05-2021, 16:16
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 10.761 14-05-2021, 18:29
  windex quarto di luna 15 5.477 24-10-2020, 17:26
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 7.699 29-08-2019, 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 2.934 13-05-2019, 00:35
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.218 02-02-2018, 23:35
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.775 22-05-2017, 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 5.968 04-12-2016, 12:14
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 4.595 18-11-2016, 01:32
  fissaggio piastra albero ulpiano 40 12.403 09-02-2016, 01:30
