tenere calda la barca d'inverno: perche'? come?
Citazione:JARIFE ha scritto:
Il mio deumidificatore(normale,cinese,piccolo,da 100€)consuma 0,270kw ma questo quando funziona ventola+compressore.
Siccome il compressore non funzione continuamente,il consumo medio è minore di 0,27kw che è il consumo massimo.
PS: al campionato invernale ci sarò anch'io,in equipaggio da un amico.Smile
ti invito a guardare quanto funziona il compressore, perche' in un ambiente umido il mio gira 24/7. se imposti una soglia di umidita' relativamente alta allora e' vero che va un po' si' e un po' no, ma volendo deumidificare 'con convinzione' son 270w continui e dopo il costo sale.
noi siamo in vele bianche b: tu in che categoria parteciperai?
Quando sono in barca lo tengo quasi sempre acceso(quasi al massimo) e ogni tanto il compressore si stacca.
Comunque le spese di elettricità sono modeste.
Credo parteciperemo negli Open,come al solito.
Ci sentiamo più avanti,magari per un caffè pre-regataSmile.
il mio quando lo tengo quasi al massimo gira a ciclo continuo.
ogni kwh che consuma maledico il mio geometra, ma visto che ha 84 anni e' evidente che non gliene abbia (ancora) mandato uno sufficientemente grosso...
in tutti i modi a un deumidificatore di quel tipo ci avevo pensato anche io. aspetto i primi 20/30 giorni di fresco 'serio' e poi vedo come andiamo, se sia il caso o no di portarlo giu' (o di comprarne uno da tenere giu').
open? allora siete grossi Smile
noi vele bianche: le mie 300 miglia e la mancanza di un gennaker (per ora) non ci permettono altro.
'ma preferisco cosi'', disse la volpe guardando quell'uva evidentemente acerba Big Grin
per il caffe' puoi contare su di noi: al barettino del ryc lo fanno buono Smile
bv e a presto!
Ciao i liquidi in barca non ghiacciano se la barca è amollo, non sull'invaso, io hò la barca al lago maggiore dove è arrivata a punte di -12° fuori erano ghiacciate le cime d'ormeggio, avevo una bottiglia d'acqua nel lavandino e non era ghiacciata, perchè l'acqua del lago è comunque a 6°, e mantiene la temperatura a bordo poco sopra lo zero ma sufficiente a non far ghiacciare nulla, al mare la temperatura è ancora maggiore.
Ci sono anni in cui anche nella riviera emiliano-romagnola la temperatura arriva a -12,come l'anno scorso.
Ad inizio stagione solitamente c'è la fila ad acquistare le doccette di poppa e le pompe autoclave,sono le prime a mollare.
Qualche precauzione,come già è stato detto e ridetto,è meglio prenderla..Wink
Da quando copro tutto con una copertura completa, le temperature dentro la barca sono meno rigide e la condensa, se deve farsi, si fa sul telo e non sul soffitto e sulle pareti interne della barca. Poi le gocce dal telo scendono e vanno in mare e dunque anche sotto il telo l'aria si deumidifica.
Se il telo è sufficientemente sigillato, anche nelle giornate di nebbia, all'interno c'è molto meno umido che fuori.
Qui da noi le prese d'aria sul telo e sulla barca, quando a bordo non c'è nessuno e dunque a riscaldamento spento e temperatura interna analoga a quella esterna, secondo me, una volta deumidificato l'ambiente (ventilando in una giornata asciutta o accendendo il deumidificatore, o mettendo il secchio col sale) è meglio se sono tenute chiuse, altrimenti la nebbia salina o notturna entrano e vanificano la deumidificazione.
P.S. Ovviamente questi consigli sono rivolti a chi come me non usa la barca d'inverno per giretti o regate......
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.581 20-01-2026, 15:08
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.818 27-06-2025, 09:05
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.185 06-04-2025, 00:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.067 02-12-2024, 15:21
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.379 23-10-2024, 09:31
  Elica e timone in inverno. kavokcinque 15 3.204 10-10-2024, 17:13
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.269 05-05-2024, 11:46
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 2.308 21-04-2022, 11:16
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 2.653 25-01-2022, 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 7.701 10-11-2021, 00:18
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 8.663 27-10-2020, 10:46
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 13.592 15-09-2020, 15:03
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 8.768 28-06-2020, 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 2.453 22-11-2019, 21:07
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 3.828 02-05-2019, 22:26
