aria nel condotto gasolio e spegnimento Yanmar 2gm
Salve a tutti improvvisamente ho un problema di alimentazione, entra aria nel condotto gasolio ed il mio Yanmar 2gm20 si spegne, per ripartire solo dopo aver fatto lo spurgo. Ho controllato i tubi (sostituiti la scorsa primavera)ma sembrano ok così come ben strette le fascette stringi tubo,quale può essere secondo voi il problema? grazie
Controllato di non aver poco gasolio?
controlla le connessioni e le rondelle di tenuta,
il filtro del gasolio che sia ben stretto
e i prefiltri se ci sono.
oltre a mettere nafta.Big Grin
a me è capitato ed era la vite di spurgo del filtro che non chiudeva bene. Nel filtro ci sono 2 viti di spurgo nel mio il problema era in quella più piccola, ho rifatto la filettatura più grande con la relativa vite e rondella.
Ricontrolla tutto il circuito di alimentazione compresa la pompa ac e magari anche il terminale del pescante per accertare che non sia parzialmente ostruito.
Concordo con Enzo. Io ho uno Yanmar 10CV e il filtro è lo stesso del GM20.
Sulla testata del filtro ci sono due viti, nel mio caso erano tutte e due spanate. Ho cambiato il filtro in toto e il problema è sparito.
Ti consiglio di smontare il filtro e controllare bene quelle viti.
Ad un collega si è formata una micro crepa sull'attaco del rubinetto al serbatoio e da li prendeva aria.
anche a me si spegneva, nessuno ne capiva la causa.
era una micro porosità nel terminale in metallo del tubo alimentazione gasolio.
l'ha scoperto il pompista, 1000 lire il ricambio, 20000 l'intervento una quindicina di anni fa
Luciano
sarebbe interessante avere a bordo qualcosa come paste malleabili
da modellare sopra a queste perdite una volta individuate per
tapparle in attesa di riparazione.
pongo,gomma da masticare,stucco da vetri,guarnizioni
morbide da lavelli...Wink
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 3 64 2 ore fa
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 761 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.026 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 720 14-07-2026, 13:07
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.332 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.998 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 903 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.569 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.360 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.217 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.238 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 443 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.889 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 785 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 761 26-09-2025, 11:11
