ribasso plexiglass
grazie a federico x le preziose info, ora vorrei sapere se qualcuno conosce la misura del ribasso sul bordo del pannello di plexiglass che consente l'icastro con la cornice del passouomo.
il pannello in quesione è 526mmx526mm con raggi di curvatura da 62mm' la misura esterna della cornice di alu 550mmx .
grazie e ciao
Il occasione dell'ultima sostituzione del plexiglass ho comprato della lastra in più ed ho già preparato un pezzo per la sostituzione su un passauomo Lewmar basso profilo costruito per Bavaria. Ripeto costruito per Bavaria perche le misure sono leggermente diverse da quelle standard. Queste le misure del plexiglass: spessore 10 mm, mm 520 x 520 battente alto 5,5 mm e profondo 9 mm. Non ho il raggio di curvatura che ho rilevato dalla cornice in alluminio.
La maggiore difficoltà sta nel dividere la cornice senza rompere gli inserti interni che servono per riacco
[hide][Immagine: .][/hide] ppiarla una volta inserito il plexiglass con la guarnizione bagnata con un pò di sapone liquido.
Lewmar li fornisce al 'modico' prezzo di 27,38 sterline l'uno + 26,70 sterline per la spedizione. Manco fossero d'oro.
Sto cercando anche io di sostituire il plexiglass del passauomo. Anche mio Lewmar con dimensione di 46x46cm. Il colore grigio verdino è introvabile dalle mie parti. Sapete dove posso trovarlo?
prova a -plexiglass ancona-clicWink
http://www.plexishop.it/. Non so se puoi aggiustarti con il colore.
Chi me lo fa in ancona l'ho . economico. Il problema è il colore.
Siccome l'altro (sono affiancati) l'ho trovato originale da CYS a Lefkada per 2 lire ora vorrei beccare lo stesso colore.
Se qualcuno ha un foglio grande da . venga!
[quote] l'ho trovato originale da CYS a Lefkada per 2 lire ora vorrei beccare lo stesso colore.
[quote]
Puoi darmi indicazioni su CYS di Lefkada, per piacere?
Grazie Stefano
preziose info,moby,il battente da 5,5mm intendi quello che rimane in basso? di che materiale e perchè si dovrebbero rompere gli inserti? x rimontare la cornice hai utilizzato dei morsetti da falegname?scusa l'interrogatorio ma il lavoro lo dovrò fare in turchia e come sempre che ti frega è l'inconveniente non previsto.
grazie e ciao
[quote]
Grazie Stefano
Aveva delle rimanenze in magazzino per questo me lo ha messo a poco.
Comunque ecco il sito http://www.c-y-s.com/
Ciaooo
O.k. è quello che rimane in basso su cui va messa la guarnizione per inserire il tutto nella cornice. Gli inserti sono di alluminio ed è un problema liberarli dai bulloncini inox, 4 per inserto. Ovviamente potreste anche rimuovere 4 bulloncini tutti sulla stessa metà della cornice. Se rimuovi tutti i bulloncini, al momento di inserire gli inserti, prima di accoppiare la cornice fermane una metà con i bulloncini in modo che non ti scorrano. Affermativo ho riaccoppiato le due metà con un morsetto da falegname ma puoi fare anche con due cimette che torgi in corrispondenza alla cornice con una leva infilata dentro. Se insaponi bene la guarnizione, il riaccoppiamento va via liscio.
grazie e ciao
Jean, tu hai comprato il plexiglass originale lewmar oppure lo hai fatto rifare?
x tamata 64
il costo di un plexi alla lewmar è proibitivo(260 € x il 52x52cm)quindi lo procuro e lo faccio tagliare in zona.
[quote]
Grazie Stefano
Ciaooo
x tamata 64
Ma trovi lo stesso colore grigio verde? Oppure hai messo un colore diverso?
Qualcuno sa dove trovare del plexiglass spessore 10mm ma sopratutto color acqua marina a Roma o dintorni?
Il pannello del mio passouomo,sempre lewmar, è solo appoggiato alla cornice e sigillato, sopra con del mastice nero tra lastra e cornice alluminio, e sotto con silicone trasparente e guarnizione di gomma nera.
Non mi pare così difficile da sostituire.
Ciao, recentemente ho comprato del plexi originale (quello orignale lo hanno in pochi, costa un pelo in più delle varie imitazioni ma è garantito 25 anni) da TechnoSmart in via di Montenero a Guidonia Montecelio.
Hanno un bel laboratorio di lavorazione ma per la disponibilità chiama prima.
Sono molto disponibili e gentili ma personalmente ho avuto un problemino con i prezzi (per un preventivo telefonico fatto da una persona 'di passaggio' non autorizzata, che poi è stato fatto valere in sede di ritiro, seppur con qualche mal di pancia).
Poi mi hanno consigliato un laboratorio in via G. Libetta, zona S. Paolo, raccomandato da diverse persone ma quando ci sono andato erano chiusi e avevo urgenza di risolvere. E' in un seminterrato in una viuzza privata.
il colore ancora non lo so ma anche se un po diverso non mi cambia la vita.
Che cosa intendi per 'plexi originale'?
Beh, i miei passauomo sono uno di fianco all'altro e, anche se non mi cambia la vita, ho tempo e cerco di trovarlo uguale.
Se poi devo spendere 260 euro contro . per il colore diverso!!Big Grin
Intendo questo prodotto, della EVONIK: http://www.plexiglas.net
Ce ne sono molti altri, spacciati come plexiglass, che so essere molto più scadenti come durata e qualità della trasparenza.
Nei vari Leroy Merlin si vende un 'finto vetro', spesso policarbonato, che è diverso.
  "Plexiglass" o Policarbonato? Umberto66 8 1.362 17-07-2026, 11:46
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 14.413 27-11-2025, 19:42
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 5.359 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 5.885 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 33.440 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 19.197 28-11-2022, 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 2.865 07-01-2022, 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.211 14-07-2020, 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 5.357 02-12-2019, 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 5.895 06-11-2019, 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 23.270 29-08-2019, 17:40
  plexiglass delle finestre con crepe a ragnatela dongiulio 27 13.280 06-03-2019, 20:30
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 5.420 24-02-2019, 13:39
  rigenerare plexiglass mk 12 6.056 12-06-2017, 09:51
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 9.139 13-02-2017, 11:01
