bulbo dello show 34 intervento
Decisamente meglio questa
Ecco bella . venire cosi' la carenaTongueTongueTongue
ecche non ho capito dove è il .
Ciao Giorgio
ok . andato a vedere la barca e la hanno sabbiata e grossi problemi non ne vedo
c'e qualche piccola buchetta nella zona delle . che sapevo.,,per ilr esto tutto bene è anche abbastanza liscia
Il bulbo è rivestito con uno (sembra)stucco crema chiaro, ed in corrispondenza dell attacco in carena, su due tre punti dove è andato via di piu, probabilemnte era piu fino, ci sono delle imperfezioni di fusione
tipo buchi di . essere grigio scuro, non ho fatto tempo a verificare bene perche c'era ancora il telo sabbaiatura attorno alla abrca e c'e'ra ancora un polverone della madonna
faro questo weekend
pero' cosa mi consgiliate di fare adesso? riempio i buchi con stucco epoxy? (che avrei gia!) giusto perche se piove non si riempia?
poi lascio tutto fermo fino alla primavera , previ lavaggi settimanali
e lo so per le foto non avevo la macchina . nel weekend
Ma se sotto hai dell'altro stucco o fondo il problema e' capire di cosa si . seguendo una barca alla quale hanno dato dei prodotti . se questo stucco o fondo e' ben saldo sotto puoi andarci con qualunque .' prima foto.Big GrinNon lucide eh[:17]
delle foto---per giorgio
adesso i fori (difetti di fusione) e solo quelli li ho stuccati con della epoxy addensata, e dove c'e' quella pochetta di ruggine carteggiato e coperto sempre con resina addensata,... giusto perche nei lavaggi della carena non si riempia di acqua
poi cosa . i passascafi? anno 99 di bronzo! che a vista sembrano buoni
giorgioooooo!!! SmileBig GrinSmileBig Grin
Quella che si vede nella terzultima foto sembra essere ruggine
Lo puoi confermare?
Se è così dovresti avere del piombo in una cassa d'acciaio
Se è così porti il metallo a nudo e rifai la copertura, spendi un poco di più ma fai un lavoro definitivo
si e la ruggine era presente solo li!
ho grattato e messo della epoxy addensta per ora perche non si bagni
pero' come hai visto dalle altre foto ci sono dei buchi che sembrano imperfezioni di fusione (stuccate allo stesso modo anche quellw) ed essendo grigie . che è di quel materiale
poi che mi dici dei passascafi?
Essendo ruggine, sicuramente non è piombo
Quindi o ghisa o cassa in acciaio che contiene il piombo
Però potrebbe essere anche una cosa del genere
Anni fa ero diventato matto a capire da dove arrivasse la ruggine al piede di un bulbo in quanto il progettista assicurava che era in piombo, però c'era una situazione come la tua
Poi, abbiamo scoperto che il costruttore aveva creato una sorta di zoccolo in acciaio a fondo bulbo ed a questo era stato fissato il resto della zavorra in piombo.
Fosse la mia scoprirei il fondo del bulbo, in modo da capire bene che materiale hai sotto, con un flessibile ci si mette un attimo e tanto li ci devi per forza pulire.
Dove hai i crateri fai questa prova, prendi un punteruolo e con un martello provi a piantarlo all'interno di un cratere, se è piombo si pianta, se è ghisa o acciaio che riveste il piombo, ti rimbalza
Quel bulbo, se la barca fosse la mia, lo pulirei completamente e rifarei un trattamento di protezione partendo dal metallo nudo, qualunque sia quello che vado a trovare.
Se fai interventi rabberciati, come dicono in veneto...è peggio il tacon del .è dopo non molto tempo sei punto e a capo.
Dai almeno una pulita al fondo e dove c'è un cratere, fai due foto un poco più dettagliate e si può essere più precisi
Per le prese a mare vale lo stesso concetto, così è difficile capire in che stato sono; vorrei vedere all'interno come si presenta il passaggio a scafo
Ci sono ossidazini?
Quanti anni hanno le prese?
Quanbti anni ha la barca?
Sono tutti elementi indispensabili per dare una valutazione corretta e per non farti buttare inutilmente dei soldi
la barca è vecchia ma di piu dei passascafi
la barca ha 30 anni è del 1981 ma i passascafi in bronzo del 99 ...bronzo non ottone
ossidazioni ne dentro ne fuori
faro delle foto piu dettagliate e anche la prova del bulino
Ho visto dei passascafo in bronzo che dopo 20 anni erano ancora perfetti
Non essendoci segni d'ossido e di corrosione la regola dice di tenerli
Puoi smontare le prese montate sui passscafi e verificare con attenzione che lo spessore del metallo sia omogeneo
Verifica anche che il diametro esterno lo sia
Con questi controlli ti togli eventuali dubbi
Più che altro, questo è un esame visivo
Se riesci ad avere un igrometro, puoi misurare nella zona che si vede in foto, com'è il livello d'umidità; puoi così capire se vi sono eventuali inizi d'infiltrazioni
Certo che se sei nei lavori e per i prossimi anni vuoi fare solo l'AV, allora cambiali
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.213 07-10-2026, 09:59
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 632 21-07-2026, 09:15
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.244 07-07-2026, 11:08
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.930 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.555 21-11-2024, 15:05
  Lande Show 34 borjo 22 7.942 16-05-2024, 13:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.576 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.896 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.160 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.575 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.810 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.550 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.511 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 12.095 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 2.010 13-03-2021, 18:49
