VOR: prima boa di bolina - minuto 26
Qui si vede tutta la regata. A parte la rotazione verso sx del vento tale da far arrivare quasi in boa direttamente con un unico bordo mure a sx (quindi contrariamente a quello che succede di solito dove si tende a pagare prima il bordo con lo scarso mure a dx ),
quanti di voi se fossero stati nella posizione di Camper avrebbero scelto di paggiare subito senza provare a coprire AbuDhabi?
Spiego meglio: al minuto 26 si vede il primo giro di boa. AbuDhabi gira per prima e issa il gennaker, subito dietro Camper che esegue il bear-away puntando alla sx di AbuDhabi e non provando a coprirla passandole a dx (cioè sopravvento).
In realtà al minuto 26 e 30 secondi circa inizia a farlo... ma secondo me è tardino....
Quanti avrebbero scelto come Camper e quanti no?
Sinceramente sono indeciso e mi piacerebbe un vostro parere.
non saprei dirti ero a 2 passi dalla partenza/boa di metà percorso/arrivo, la boa in oggetto era la + lontana
e molti particolari ci sono sfuggiti
Cool
di sicuro l'aria era poca a si muovevano tutti con circospezione per non far fermare le barche
alcune cose mi hanno proprio colpito
- il suicidio in partenza di telefonica blue
- in passo di abu Dhabi in tutte le andature
- al primo giro di boa china ha dato precedenza a telefonica che era mure a dritta passandogli a poppa e senza rischiare di passarci davanti e virarci sopra (ma da youtube le distanze sono false)
- vero che l'eventuale passaggio sopravvento di Camper sarebbe dovuto partire subito, ma non ce l'avrebbe fatta lo stesso
- anche i professionisti sbagliano; all'issata di gennaker e successiva ammainata del genoa puma lo lascia in acqua per un . quello frena!
- SPETTACOLARE la manovra di Abu dhabi alla boa successiva dove in strambata aprono il code 0 ed il gennaker gli finisce sopra e lo ammainano da sopravvento, mentre tutti gli altri strambano di gennaker interno
- strano il casino di telefonica all'arrivo che perde due posizioni e fa un casino micidiale
In effetti la partenza di Telefonica è una follia... e infatti i risultati si sono visti anche nel resto della condotta della regata.Smiley39
Tattico, navigatore e timoniere da mettere 'sui ceci'.Disapprovazione
La manovra di AbuDabhi è la kiwi drop, e secondo me è il modo più facile per ammainare il gennaker quando è di dimensioni esagerate Wink
Su China non mi pronuncio proprio per le distanze falsate dalle riprese.
Idem su Puma: errore o problema cmq concordo con te che il rallentamento che ne deriva è consistente.
forse lo sbaglio di camper e' stato di cercare subito e velocemente l'interno poggiando sulla scia del primo ,con quella poca aria ha perso sicuramente velocita'e metri , quando sei dietro con barche simili poi e' difficile recuperare ,in ogni caso abu dabhi si sarebbe alzata come del resto ha fatto dopo al minuto 26 e 30 !
a me sfugge il motivo per il quale telefonica tiene ancora la vela 'larga mentre gli altri hanno gia tutti il code 0, intendo dopo la 2° boa, poi sulla fine una penalità che non sono riuscito a capirne il perchè...
Percorso, complice un salto del vento, degno della miglior tradizione della coppa del ., con boa di bolina sottovento ad una montagna.....
....e, dimenticavo, al cancello, la sagra del bordo piatto 4242
In una corsa dei cavalli siffatta conta chi ha la barca che . chi fa camminare la . c'è strategia o tattica che tenga, salvo cercare di non pestare .....
Due Palla 8Palla 8.......
P.s. @luciano: Telefonica effettua una penalità prima di . si era tenuto sufficientemente discosto da quelli che arrivavano mure a dritta.
Ok! non me la ero data...
difatti mi sembrava un errore troppo madornale!!!
succinto e sinteticoBig Grin
cmq convengo sulla bruttezza della regata dovuta al salto di vento e al calo....
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.499 07-10-2024, 17:48
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.274 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.485 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.578 28-01-2022, 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.768 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.882 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.334 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.263 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.294 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 22.972 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.321 09-12-2016, 19:42
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.506 08-12-2016, 11:09
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 14.562 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 22.268 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 15.192 13-06-2016, 13:39
