densita KG/m3 vetro+poliestere
chi mi sa dare un valore della vetroresina vetro+poliestere?
1700 o 2500 KG/m3
magari Giorgio?
grazie
Cosa intendi come valore?Il peso specifico della resina?Perche' l'insieme delle mdue cose cambia a seconda della fibra che ci metti........
Cmq il peso specifico credo sia vicino all'acqua e lavorando a pressione atmosferica un buon stampatore lavora 1 a . cosi' cosi' . cambiando il vetro cambiano irapporti dipende da un sacco di variabili.Per la densita'non saprei quale grado di tissotropicita puo' avere......
ciao giorgio
beh allora su wiki danno valori sui 2500 kg/m3 ovvero 2,5 gr/cm3
su altri posti . non so piu a chi credere
ho preso un 'apparecchio' per misurare umidita e bisogna impostarlo sulla . non ridereSmile
Bhe ma la cosa e' estremamente . dipende dalla laminazione che devi . di . penso che se Polimeri passa di qua' ci fa un . io lamino del mat da 450gr/mq per impregnarlo ci metto 450gr di resina il . le evaporazioni sara' circa di 900 . senza conoscere la laminazione come si fa?Sono in . vuole qualcuno bravo .:
Giorgio è interessante quello che dici , ma mi viene da dire allora gli strumenti dovrebbero essere tarati non sul materiale ma anche sul 'fornitore' dell'opera viva!?
quindi anche Multimeter, Skinder . valgono un . se non sai come è stata fatta la laminazione.......
Bhe di fatto . la densita'cambia a seconda degli . poi faccio una laminazione in epoxi e soto . solo con del vetro cambia ancora in quanto lavorando in . perche' ho citato la pressione . di fatto . quindi ottengo un laminato piu' omogeneo quindi con cartterisriche meccaniche superiori a parita' di . ci si puo' permettere di eliminare qualche cosa di spessore.Non so onestamente come lavorano gli strumenti di cui . usati.BlushBlushBlush
un manufatto in vtr poliestere medio ha 35/40 % di resina e il resto di vetro!
la resina dovrebbe riempire tutti i vuoti
ha memoria direi 1,7 numero puro corrispondente a 1,7 Kg a decimetro cubo (litro) o se voete 1700kg a mcubo
si è questo, smanettando ho trovato convergenza tra 1,65 a 1,75 a seconda del tipo di laminazione!
magico internet
....reina al . pressione atmosferica?manco se lo vedo ci credoBlushnon capisco i . specifico o cosa?BlushBlush
gli . essere tarati sulla densita specifica del materiale che viene misurato, e a seconda del grado di umidita la lettura da una deviazione tra il target ed il .!!!
per cui gli strumenti piu o meno professionali dovrebbero lavorare cosi.
ci vorrebbe un parere di un . mr.Zerbinati
Citazione:Messaggio di andri2bajo
1700 o 2500 KG/m3
Come già detto dipende dal tipo di stratificazione.
Nell'esempio che riporto si tratta di manuale atta a raggiungere uno spessore di 12mm.
Mat = 33%; Tessuto 50%; eventuale Uni 60%.
Come vedi 1700 è un valore orientativo plausibile.
Saluti
grazie . 1700 è quello piu 'gettonato' infatti
1.7Kg/mc è quello che risulta anche con gli ultrasuoni e si arriva anche a 1.4. Molto variabile comunque, sopratutto nel sandwich, comuqnue spesso si arrivada 2500 a 2700kg/mc nel reale. non so poi cosa esattamente voglia fare.
Sapete che non ho ancora capito la domanda??????BlushBlushBlushBlushBlush
Citazione:Zerbinati Davide ha scritto:
... spesso si arrivava 2500 a 2700kg/mc nel reale.
Ma quando mai...
Forse negli anni '70, nella 'cantina-cantiere' quando si usava questa:
Saluti
Da museo, bellissima. Si comunque ho guardato sia nel 'nuovo' che nel parco usate dove ho fatto ultrasuoni.
Ma dai una tagliaspruzzo . che non l'ho mai .' tutte le mie barche si sarebbero rotte......
ho un misuratore di umidita con il quale vorrei fare delle prove e verificare la umidita della . devo sapere prima che densita ha la PRFV nello specifico del 1981 cantiere Barberis mod. Show 34 Big Grin
Lo strumento . misurare.... pero' vorrei dargli il giusto settaggio.
ho trovato valori abbastanza ., 2,2, 2,5 per la prfv quindi chiedi a chi . di me
oho grazie innanzitutto
Ma non hai una carota della tua baca che sarebbe semplice da fare se ce l'hai......
Dunque show 34 anni ottanta vediamo
800gr di gelcoat . meno forse diciamo 700
mat da 300
stuoia da 600
stuoia da 600
mat da . legare
stuoia 900
stuoia 900
mat 450 a finire
longheroni
e sul fondo qualcosa in piu'
diciamo che di vetro come media potresti arrivare a piu' o meno 4000 gr aggiungi resina per dicamo . stampavano . pare facesse qualcosa la . di . media eh
diciamo che potresti avere un pannello di media fondo/fianco piu' tra gli 8 chili metro quadro che . fianchi un po' meno in chiglia di piu'.
Zerbinati che ne pensa?
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 3.004 02-06-2025, 17:53
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.697 11-08-2023, 17:05
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.443 04-05-2023, 22:52
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.584 07-01-2023, 08:09
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.342 19-12-2022, 01:12
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.190 01-11-2022, 08:50
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.859 27-09-2022, 17:28
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.744 14-01-2022, 21:54
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.470 11-09-2021, 10:15
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 2.543 06-07-2021, 17:07
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 15.948 23-12-2020, 19:52
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.099 12-08-2020, 22:36
  sostituzione vetro p.uomo Lewmar gc-gianni 38 21.555 15-06-2020, 16:04
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 6.989 17-05-2020, 16:54
  Cerco vetro o case x raymarine st 6002 spinner 0 1.481 06-06-2019, 21:09
