come aprire questo rubinetto lavello?
nella speranza che qualcuno conosca la soluzione a questo complesso problema di ingegneria nautica/idraulica, chiedo se qualcuno sa dirmi come aprire la valvola nera di questo rubinettino al fine di cambiare (immagino) la guarnizione in quando gocciola pure da chiuso e l'autoclave parte ogni 30 secondi (per depressione, sia dell'acqua che del mio morale) Smile
graaaaaaaaaaaazieeee
[hide][img][[hide][hide][hide][Immagine: .]][/hide]
costa talmente poco che conviene cambiare tutto!!
Ma infatti e' un . tengono mai e quasi nessuno serio li monta.Prova a svitarlo con un pappagallo ma ti resta in . e' fatto con un cono che chiude . mettine uno . se hai l'autoclave.
geniale
sto ancora a ride
Piu' che un bidone direi che l'oggetto non è pensato per un impianto con autoclave ma con le vecchie e care pompe a pedale.
Probabilmente anche sulla tua barca c'era una pompa apedale poi sostituita dalla piu' 'consumistica' autoclave
Buon Vento
Calza sul rubinetto un bicchiere di plastica.
Annegalo per una notte dentro dell'aceto,
o se hai un pò fretta, nell'acido muriatico.
(usa le dovute precauzioni)
Quando smette di friggere, sciacqua il tutto e prova a svitare.
A questo punto, mi permetto di sparare anche una palla grossa....Wink
Prova anche col CRC o WD40 (sono fortemente penetranti.)
confermo quanto ti è stato detto. rubinetto per pompa a pedale. cambialo
cambialo tirchio!!!!!!!!Big Grin
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
HAHAHAHHAAHAHAH!!!!! Che ride!!!
Il rubinetto in testa alla canna è sempre stato un pò 'delicato' nel funzionamento, in più vedo un abbinamento tra canna a tubo e rubinetto in plastica, suppongo poi che il meccanismo sia affidato a degli OR. Era certamente un prodotto valido, ma la tecnologia negli ultimi 25 anni ha fatto passi da gigante.
Se mi permetti, consiglierei di sostituirlo con uno più tradizionale, magari a vitone meccanico, in questo modo in caso di problemi basterà sostituire solo il vitone.
Magari è meglio prendere un prodotto Italiano, ma ti basterà chiedere al rivenditore di accessori nautici più vicino a te.
Buon vento
vai da un rivenditore di accessori per camper e roulotte ... spendi la metà !!!
troppo forte. grande mikael
sin troppo, porcaloca.
secondo me ti conviene cambiarlo,vanno bene anche rubinetti che si trovano in ferramenta tipo casa per intenderci.
a parere mio non è il pezzo nero la causa della perdita, visto che sembra molto un frangiflusso, cioè qualcosa che dimensiona il flusso dell'acqua in uscita e fa si che non spruzzi in tutte le direzioni.
direi piuttosto che il problema è alla base del tuo rubinetto, dove c'è un tappo di tenuta o qualcosa del genere.
quindi devi togliere l'intero rubinetto vedere come intercettare sto tappo, oppure con 15 euri ti prendi un rubinettino semplice con canna abbattibile....
OKEEEYYY OKEEEYY lo cambiero' Big Grin .. l'ho trovato cosi' e non sapevo non fosse adatto . effetti la scarsa tenuta e' un bel rischio, soprattutto nel mio caso, visto che il lavabo non scarica a mare bensi' nel wc, quindi se il rubinetto perde acqua e la pompa continua a pomparla si riempie il wc e il rischio allagamento e' altino!
(infatti quando posso scollego l'autoclave tramite l'interruttore dedicato se proprio non posso staccare le batterie perche' sono a bordo).
peccato pero' non poter usare il pappagallo per risolvere il problema Big Grin Big Grin
per curiosità
a quanti bar è tarata l'autoclave ?????
18 euro [:253]
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.851 19-02-2025, 20:35
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.371 22-07-2024, 19:39
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 980 10-10-2023, 16:54
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.522 04-03-2023, 20:25
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.217 15-10-2022, 08:22
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 2.645 31-05-2022, 15:13
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 5.242 07-04-2022, 12:57
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 2.217 10-01-2022, 23:39
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 3.123 07-11-2021, 15:11
  Come aprire il serbatoio sardbird 20 11.782 22-06-2021, 06:38
  Piano lavello Lucone 6 2.667 22-05-2021, 18:01
  Lavandino/Rubinetto Comet 700 essebibi 10 3.666 08-04-2021, 08:41
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 10.070 30-09-2020, 18:59
  Aprire motore salpa ancora Lofrans Roland 22 7.753 26-05-2020, 07:05
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 3.258 10-05-2020, 10:55
