Zuanelli 34
Ciao, io ho uno Zuanelli 34 del 2003. Abito a Vicenza e la barca è a Monfalcone. Puoi contattarmi per qualunque info.
Una buona idea sarebbe anche di andare a visitare il cantiere. Sono sempre molto disponibili! Mi sembra peraltro che abbiano anche uno Zuanelli 34 di recente produzione in vendita.
Dino.
quanto si spende?[:253]
gran barca davvero lo z34
la lingua batte...
la lingua batte...
lo sai..
Citofonare . appena . MP
A parte cio' non e' un fulmine di guerra ma una buona e seria barca da crociera.Un buon acquisto.Poi dipende dal prezzo.
Tra l'altro e' un Adriatico .
Proprio bella, prgetto S&S. Ne ho una pochi posti barca prima della mia, ha già qualche anno (credo metà anni 80), ma mi cade sempre l'occhio...
Ciao e grazie per le vostre risposte. A Dino73 ti contatto con piacere, io sono di Padova e quindi siamo anche agevolati per la vicinanza...
Cmq a chi mi ha chiesto qualche informazione al riguardo: chiedono 38K ma sono trattabili, eccome.. La barca non è messa male, ma si sa dopo 20/30 anni ci può essere di tutto che non va. Sicuramente la farei vedere da un perito!
A proposito sapete costi e modalità? Presenta piccole bollicine (diametro 5mm), nell'opera morta a dritta (al giardinetto),osmosi, ma mi hanno detto che colpisce la parte vegetativa (strato superficiale) e non lo scafo nudo in se..
Ma di questo non sono proprio preoccupato, cose che ci stanno e che basta sistemare, sempre dopo un consiglio periziale, ovviamente...
E' l' unica cosa di cui non sono certo.
Sicuramente e' una barca che si ispira al progetto S&S 34', ma sul sito si tratta dell' unica barca sulla quale non e' citato il progettista. Questo nulla toglie alle caratteristiche della barca.
ma e' come avere un quandro d' autore firmato ed uno non firmato.
yes. z 34 progetto s&s.
S&S disegno 2242. Una delle ultime disegnata dalla mano di Olin James Stephens.
Probabilmente nel sito non viene citato il progettista perchè gli stampi sono stati acquistati
da un fallimento, e quindi non sono riconosciute royalties allo studio di progettazione.
Dino.
Dino.
Ecco, e' questo il dettaglio che dimenticavo.
la lancio li'? Quanto e' importante per voi avere una targetta che dice ...S&S disegno 2242? Quanto vale?
..riepilogando ...
se piacciono le linee e lo stile della barca e' una barca da comperare ..
in una linea unica si possono trovare tre o quattro moelli diversi..
e cioe'..
l'Alpa 34 l'originale ..
Z34 prima versione perfettamente identica all'Alpa
Z34 una versione aggiornata negli interni es. cabina poppa chiusa..
Z34 attuale mi dicono rivista tutta l'abitabilita' interna ..
non conosco l'ultima ma le prime tre tutte..
e' una bella barca ,non da boe godibilissima ..
prezzo ..?? per una barca tenuta benino ..??
il prezzo lo fa la richiesta e non e' una barca nell'immaginario attuale ..
l'Alpa lo vista andar via a 32 ... poi seguendo penso che con gabina chiusa e ben tenuta si puo' arrivare a 40/45 ..
salve, mi permetto di dire la mia visto che ho navigato spesso su uno Z34 del 2001.
1) è un progetto S&S
2) nella barca da me usata, gli interni sono cosi: cabina di prua matrimoniale, bagno sul lato sx. Quadrato con tavolo abbattibile x matrimoniale. sul lato DX cucina in linea e frigo a pozzetto. a Poppa lato DX cabina singola, poppa lato sx cabina doppia con tavolo da carteggio ribaltabile.
Motore con S-drive
esternamente, intendo esteticamente, le linee nn sono delle + armoniche da vedere. (tanto x intenderci nulla a che vedere col 11,50 o col 9,50 come eleganza)
in navigazione, onesta e tranquilla, inizia a muoversi verso gli 7-8 nodi di vento.
tutta tela fino a 18-20 nodi poi riduzioni standard.
scafo nato con piano velico vecchia concezione, quindi rimonta bene con vele ingarrocciate e magre, col rollafiocco e quindi genoa taglioato per essere rollato,perde una decina di gradi.
al solito quando si inizia a rollare il genoa si risale sempre . sui 60° circa.
nel complesso una (esteticamente) brutta barca onesta, facile e rassicurante.
rispetto agli standard moderni, che fanno delle barche + dei camper che delle barche a vela, gli interni sono scomodi e piccoli.
acqua circa 200lt.
alcune cose . a mare del bagno sotto cuccetto di . sotto sedute in quadrato etc...
Mantonel, in che senso quanto vale? A parte il fatto che non c'è nessuna targhetta, personalmente mi fa piacere
che il progetto sia di uno dei più grandi Yacht designer del secolo scorso.
Dino.
Ciao Dino, ti ho scritto una email.. ti è arrivata?
  ZUANELLI 40 Cleto 10 10.280 01-12-2012, 20:54
  Zuanelli Z34 dino73 13 10.327 18-10-2011, 05:36
  Zuanelli FAX Cleto 15 11.108 14-07-2011, 21:23
  Zuanelli Fax lapo 18 6.902 17-11-2009, 19:11
  Zuanelli FAX masino 43 17.789 29-09-2007, 03:40
  Zuanelli Fax beppeg 12 5.882 30-08-2006, 22:12
