Come regolo la randa alle andature portanti?
Domanda per i teiler. Come regolate la randa, diciamo dal traverso verso poppa? I tell tales non sono più sufficienti... E attendibili... Che fate? Boma perpendicolare al windex? Oppure? Sono in trepidante attesa delle vostre esperienza e suggerimenti! Buona serata a tutti!
A ocio e a recia.. Big Grin.
Dopo il traverso c'è il lasco stretto 100° circa, il lasco 120° circa, il gran lasco o giardinetto 135° circa e la poppa piena o fil di ruota 180°. Il vento apparente è sempre più a prua del reale, anche al lasco si può ottenere uno scorrimento laminare dopo c'è il distacco per quanto tu possa lascare la randa. Per sviluppare la massima forza areodinamica devi avere un'angolo d'incidenza ottimale con la vela che dipende dall'allungamento e dalla concavità. Pensa sempre che la Forza areodinamica è quasi normale, perpendicolare, alla vela e più laschi e più ti spinge in avanti, poi bisogna regolare lo svergolamento e la tensione della drizza per mettere il grasso nel posto giusto, con le vele in laminato non si può fare, ricorda di raddrizzare l'albero. Svergolare la randa è un'opppppinione.
log
La regolazione va fatta in base all'intensità del vento e all'abbinamento della vela di prua, infatti, la deviazione del flusso causata dallo spi o dal gen è più importante rispetto al genoa e quindi la randa va maggiormente cazzata; spesso, specialmente con poca aria, è consigliabile sacrificare un po' la randa (cioè tenerla cazzata più del dovuto per non soffocare lo spi o il gen) a tutto vantaggio di una miglior resa della vela di prua.
mmm... grazie dei vostri contributi... che confermano che la regolazione alle portanti è ben lungi dall'essere una scienza esatta 8ma ci sono scienze esatte nella regolazioni delle vel ein generale poi...??)
Ricapitolando... meglio un po' piu' cazzata che troppo lasca, occhio sempre sul log, e un po' di sano . nell'azzeccare la regolazione.
Grazie a tutti e buon vento!
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 6.383 22-06-2023, 15:05
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.317 14-11-2022, 22:44
  andature particolari. crafter 18 6.239 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.152 13-07-2021, 08:57
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 5.096 15-02-2019, 15:55
  Danni del gelo alle vele alexs 26 8.611 13-02-2019, 19:46
  La "course" alle Olimpiadi rob 2 2.544 05-11-2018, 18:10
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 12.705 16-04-2018, 10:51
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 5.106 24-03-2018, 22:12
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 43.403 10-02-2018, 11:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 6.632 31-05-2017, 22:12
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 9.042 18-03-2017, 16:43
  Vang con molla a gas; comportamento alle basse temperature Frappettini 28 8.923 24-02-2017, 19:15
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 3.169 11-11-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.304 13-10-2016, 15:00
