progetto di scambiatore per frigo.
considerato il costo (a mio avviso ingiustificato)
di uno scambiatore esterno per frigo e la mia propensione
al fai da tè metto qui un'idea.
acquisto di passascafo 10€
acquisto di tubo di rame adeguato 6mm 10€
sika o simili
viti 10€cent
materiale per la costruzione della paratia
e del tappo 5€.
ragnatura interna al passascafo per garantire una tenuta
maggiore al sigillante.
tappo in materiale plastico duro non igriscopico
e paratia in inox non a contatto con il passascafo
atti a tenere il tiro delle viti per mettere in pressione
il sika.
credo che il disegno sia abbastanza chiaro.
se ci sono dubbi dite pure.
comunque ritengo possa funzionare e il costo vivo è irrisorio.
Andros, io ho una barca in acciaio con già uno scambiatore per frigo esterno, personalmente credo poi che il compressore lo devi comprare l'evaporatore pure, il termostato anche e per piccoli impianti va bene lo scambiatore interno
Ascolta, io non ho nessun interesse sulla vendita dei frigoriferi,Wink però, se posso, rispetto ad un pò di anni fa i gruppi frigo moderni sono veramente efficenti, anche se raffeddati ad aria.IMHO, ciao.
sicuramente maurob.
il mio è un esercizio e nello stesso tempo un sondaggio di fattibilità.Wink
E' vero che la pressione tiene dentro il tappo, ma non vedo nulla che lo trattenga meccanicamente se venisse per qualche motivo strappato verso l'esterno...........
Io ho montato un discusso scambiatore SP 'self pumping' (sta in un passascafo di scarico) ed il frigo funziona . all'unità ASU, gestisce tutto in automatico: quando va il motore o ci si attacca al 220 va a tutta birra (frescaWink e accumula freddo, quando si va a vela o si è in rada attacca solo l'indispensabile.
Costicchia, ma ne vale assolutamente la pena.
albert,alla sicurezza contro l'estrazione accidentale
si può sempre resinare con epoxi in accoppiata con il sika.
...ora qualcuno mi ci manda...!!!!
dottò , non ciò capito un'acca!
cosa è la ragnatura
non ho capito se fai un nuovo foro o se utilizzi passascafo esistente
l'ho guardato e rimirato ma nel disegno ciò capito ancora meno
ma non si potrebbe utilizzare per esmpio il passascafo già esistente del lavandino avvitandoci una 't' e una nuova maniglia e reativa presa d'acqua di mare per il raffreddamento?[:253]
. ho un frigo nuovo della . se non lo tengo al minimo congela tutto.Ma che te fumi eh?Ce lo dici????Big GrinBig Grin
piacerebbe saperlo eeeeh?42
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.033 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 717 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.783 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.770 05-02-2025, 23:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.158 18-12-2024, 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 1.395 07-11-2024, 14:16
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.717 04-11-2024, 12:26
  ventola frigo MAXDV 12 3.187 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.556 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.424 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.021 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.222 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.976 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.050 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.253 21-02-2024, 20:00
