strallo danneggiato da trasporto
Sad
ciao a tutti chiedo un vostro parere ...lo strallo di prua da 10mm della mia barca 10,20 mt F.T. si è piegato durante il traporto con albero poggiato in coperta il rollafiocco serrato all'albero e spostato tutto in alto durante il traporto ha viziato il cavo generando una piega come da foto allegata,
a vostro avviso la piega compromette la resistenza dello strallo considerate che credo sia molto sovradimensionato per una barca da 10mt anche se non so da quanti anni è montato non sembra avere nessun altro segno di usura o cedimento...
così a vedere non sembra abbia sofferto più di tanto.
serebbe da capire come stanno i trefoli interni.
comunque già che è giù visto che non sai quanti anni ha
approfittane.
Bhe indipendentemente dalla piega mi pare . spazio ai rigger...Smile
approfittane
il discorso è corretto un altro strallo da 10mm lunghezza circa 15 metri costa 250 euro più o meno e fin lì tutto regolare giustamente varrebbe la pena ma il problema è che dovrei aprire tutti i profili del rollafiocco e con gli anni che ha non credo sopravviverebbe.. adesso vediamo se qualcuno più addentro mi dice uuna parola di conforto intanto GRAZIE
sicuro che lo strallo sia da 10 mm? perchè secondo me è sovradimensionato, per un 10 m basta ampiamente uno strallo da 8 mm. Ovvio che debba essere sostituito e con l'occasione fai manutenzione anche al rolla.
non capisco perchè sia così OVVIO forse il fatto che è tanto sovradimensionato potrebbe permettrmi di tenerlo e stare più tranquillo che con uno nuovo magari da 8mm
IMHO, la piega e' gia un segno che il cavo ha perso integrita'... quanto costera' mai cambiare lo strallo, considerando anche che hai gia' disalberato? per me il gioco non vale la candela...
Corradino ....ma scusa una . cosa vorresti fare?cambiarlo o no?Cosi' per .:
Anche perche' vedere altri segni e' . tutta quella ruggine superficiale non dice nulla di . e' . cicli avra' fatto?Quante miglia?tanti anni?Bhe tanto se molla albero e vele ne approfitti e cambi . pare . no?
Ogni tanto trovo cosi' strano a parlare di sicurezza ........
che ragionamento è questo???
uno strallo da 10 malandato regge come uno da 8.
o regge o non regge!!! tutto il resto sono pippeWink
approfittane
Perchè dovresti aprire tutto, con l'albero a terra, non basta sfilare lo strallo?
L'unica cosa certa é che la deformazione é permanente per cui sei andato oltre il modulo elastico. Tutti i ragionamenti sul sovradimensionamento vengono meno con quello che ho scritto prima. Anche se dovesse tenere per altri mille anni non puoi essere certo che lo faccia per cui nel dubbio di un disalberamento meglio cambiarlo ora che l'albero é già a terra. Il fatto che non sai se il profilo tenga é un motivo in più per controllarlo e sostituirlo visto che se hai problemi in mare dopo non puoi fare nulla se non tenerti dei grossi .
Ovvio,io chiaramente non vorrei cambiarlo...
l'albero non è a terra ma ho smontato il tutto salendo in testa con due drizze, e tesando una drizza alposto dello strallo,(un pò di paura l'ho avuta ma ho sentito in giro che si fà abitualemte così), in caso di sostituzione devo aprire il rollafiocco perche gli occhielli pressati sopra e sotto lo strallo non passano dal profilo.
insomma una certa perplessità c'è dovendolo cambiare devo rimetterlo da 10mm o posso tranquillamente passare ad 8mm il patarazzo è anch'esso da 10mm
ad ogni giunzione dei profili del rolla ci sono dei pezzi in massello di alluminio dentro il quale scorre lo strallo.
Non necessariamente.
Alcuni riggers hanno la pressa nel furgone per cui tagli una testa dello strallo vecchio e lo sfili, metti la fune nuova dentro il profilo e lo termini ai due estremi.
E da dire che smontare i profili per fare manutenzione al rollafiocco se è vecchio male di certo non fa.
approfittane
No Pino, non passa.
Tocca smontare la canaletta pezzo pezzo...
Infatti per la sicurezza si fa proprio . mettono le drizze si va in testa a levare lo . . per fare una cosa fuori sicurezza cosa si fa?Si va su a braccia e si stacca?Certe volte non capisco non ce la . da svaraiate decine di migliaia di euro e poi si spidocchia sul levare un . capisco non . ce la faccioBlushBlushBlush
Caro giorgio per i pidocchi ognuno purtroppo guarda i suoi ...
e io la barca da deicne di migliaia di euro , due in realtà ,la sto conquistando un pezzo alla volta restarurandola con i mezzi che ho, e non è che non disalbero perchè sono tirchio ma perche per me 300 euro di metti e leva l'albero ,pesano, il portafoglio è quello che uno si ritrova, se non avessi problemi economici di sorta, comprerei una barca nuova di pacca, farei la carena dove mi è più comodo e mi affideri ai migliori professionisti sul mercato, per me la vela è una conquista vengo dai sobborghi di periferia,e nessuno mi ha mai regalato nulla, se sono arrivato a dire che ho la barca è perche ci ho messo tutta l'energia e il succo di cui disponevo e ti assicuro che la sicurezza per mè è importante. vado in testa d'albero con la drizza spy al posto dello strallo perchè non a mio avviso è una cosa che si può fare e non è da incoscienti....
il parere di persone più esperte è oro e chiedo venia per lo sfogo,
ma nessuno è mai salito in testa con le drizze al posto dello strallo?
tutti a disalberare?? per smontare un rolla fiocco,
sono ben felice che qualcuno mi sconsigli di fare un lavoro per questo o quel motivo tecnico ma prendermi del pidocchioso senza una chiara motivazione mi sembra un pochino fuoriluogo ..
grazie comunque dei consigli tecnici a chi me ne a dati e a chi vorra darmene e buonvento a tutti voi,
Studiodip ha scrittoSmile)
[/quote]
Ottimo a questo non avevo pensato...
l'unica cosa che non capisco ,e vorrei un aiuto ,in cosa consiste la manutenzione dei profili del Rolla sono dei tubi in alluminio .. che gli faccio li tiro a lucido??
Sei tu che hai dichiarato che hai paura che smontandoli ti rimangono in . cui ora che domanda fai? per l'altra, se é da 10 ci rimetti un 10 e cmq ti consiglierà per il meglio il rigger che ti farà il lavoro. ciao
magic non capisco in cosa consiste la manutenzione dei profili o per manutenzione intendete sostituzione???
se è cosi allora è TUTTO CHIARO....
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.665 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.054 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.892 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.726 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.627 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 102.843 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.814 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.646 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.578 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.152 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.621 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.074 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.362 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 11.228 02-08-2023, 09:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.437 19-05-2022, 19:29
