Pannello elettronico di controllo Scheiber
Cari amici di ADV, ho combattuto a lungo contro il pannello di controllo del mio S.O. 32, che non ne voleva sapere di accendere l'autoclave. L''esperto' di turno, ovviamente ben remunerato, aveva decretato che non c'era nulla da fare, e che per tornare a far funzionare l'utenza guasta sarebbe stato necessario sostituire l'intero modulo. In realtà, vinta la pigrizia e smontato il pannello, mi sono reso conto che il Q.E. è diviso in moduli. Basta staccare i connettori, svitare quattro dadini e il modulo si stacca. Ora, l'elemento è ben lungi da sembrare qualcosa di simile a un circuito della Nasa: consta di due interruttori, un (1) transistor, qualche diodo, qualche resistenza, un fusibile ripristinabile e un relè. Tutto qui. In genere il relè non si guasta, quindi dopo aver provato col tester tutti i componenti ho cambiato il transistor con uno equivalente. Lavoro: mezz'ora. Spesa: 50 centesimi. Prima di arrendervi e mettere mano al portafogli conviene smontare e provare... se avete bisogno di altre infos scrivetemi. Saluti a tutti! Carlo.
Citazione:Messaggio di boiledfish
Cari amici di ADV, ho combattuto a lungo contro il pannello di controllo del mio S.O. 32, ..........................
Ottima notizia ma, per i profani della materia, qualche fotarella .... così giusto per distinguere i relè dai transistors ???
Biebie
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
per esempio il codice del transistor ?
Smile
Ahh, vedo che l'argomento suscita interesse!
Venerdì vado alla barca, che sta a Marina di S.Rocco, e faccio tutte le foto del caso.
Comunque se avete il manuale del proprietario lo schema elettrico è preciso e dettagliato, quindi anche per chi non è proprio del mestiere risulta facile, con un po' di impegno.
Saluti a tutti.
Carlo.
Saluti a tutti.
Carlo.
fish, io non ho nè il pannello nè il manuale ma la cosa è interessante anyway ... il bisogno d'imparare pare che allunghi la vita ...Cool
Quoto Orso Grigio!
Ciao a tutti, come promesso vi allego due foto.
La prima mostra il quadro elettrico smontato, coi cavi staccati (sono quelli col morsetto bianco) La seconfa foto mostra il modulo staccato. Il transistor che dovete eventualmente sostituire è un BC238 o equivalenti. Se avete altre informazioni da chiedere sono a disposizione! BV Carlo
grazie Smile
Il mio pannello ,montato su un S O quest'estate mi dava allarme batteria motore 11 v a motore spento, dopo qualche giorno il voltaggio era 9 v, poi la batteria motore è completamente scomparsa , inoltre una volta funzionava il livello gasolio ed un'altra il livello acqua serbatoio 1 o 2. L'ho smontato è ho trovato una 'sfiammata ' vicino ad una resistenza. Portato da un elettrotecnico sono in attesa ( secondo lui è da sostituire la resistenza).Qualche dritta ! se non riparabile sapete dove si può trovare? grazie
Gentile amico, dubito fortemente che il pannello non sia riparabile. Si tratta solo di individuare con certezza il (i) guasto (i) . Per quanto riguarda i ricambi se il pannello è uno Scheiber la Jeanneau ha più o meno tutti i ricambi che ti occorrono.. Saluti, auguri!
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.820 25-02-2026, 05:28
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 1.810 20-01-2026, 16:38
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.225 12-01-2026, 15:14
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 1.183 10-11-2025, 22:00
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.166 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.875 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.841 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.192 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.226 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.676 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.555 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.830 13-06-2024, 15:21
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 3.974 22-04-2024, 09:31
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.552 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.580 22-03-2024, 15:39
