Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
È quella sul musone dove gli passa dentro il bompresso.
Col tempo e l'acqua si è sempre più gonfiata rendendo sempre più duro il montaggio/smontaggio.
È 'incamiciata' dentro un'anella di inox (che ho paura che si sia un po' ovalizzato con la pressione)ma di spessore ce ne è parecchio da poter cavare.
Ho provato con una lima tonda e cartavetrata ma ci potrei diventare vecchio.
Consigli? Trucchi?
Oppure smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Per fare un bel lavoro, l'ultima che hai detto.
Discussioni: 813
diametro del bompresso?
se la boccola è facilmente smontabile vai di tornio.
. di sapere il diametro.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
allora ti dico.
prendi un'asticella di legno ( oppure anche una piccola canna )
taglia l'asticella longitudinalmente per una decina di cm
dentro il taglio infilaci un pezzo di cartavetro
fissa l'altra estremità nel mandrino del trapano
infila la carta della boccola . tenendo l'asticella quanto più centrata possibile
cambia la cartavetro da grana grossa a piccola e misura spesso il risultato
probiren
Discussioni: 283
L'ho già smontata
E cmq l'ha ovalizzata bene, mortacci del teflon.
Bello avere una barca, mai che ti riesca di annoiarti un po'
Discussioni: 283
24-11-2011, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2011, 10:34 da anonimone.)
Il diametro è 90mm.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di anonimone
Normale.
Citazione:...smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
Esatto. Tutte le boccole devono avere la 'tolleranza' dipendente dall'assorbimento d'acqua del materiale.
Nailon, segaleo, teflon (se è teflon...) ecc. hanno le loro 'misure d'aria'.
Un buon meccanico nautico te la sistema.
Saluti
Discussioni: 813
Citazione:anonimone ha scritto:
Il diametro è 90mm.
allora tornio.
più piccolo (di molto) ti avrei consigliato il metodo machevvoi.
Discussioni: 283
Bhà qua c'è un neretto con 1/4 di sangue indiano ed 1/4 di sangue cinese...
Peró ieri stava rettificando 4 assi elica di un rimorchiatore, vuoi che non mi stondi sta cavolo di boccola??
Discussioni: 40
24-11-2011, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2011, 04:39 da prop.)
Allora qual'è il problema?
Saluti
Discussioni: 930
Saluti
io penso di aver capito qual' è il . non hai girato per il mondo non lo cogli.
Discussioni: 40
Citazione:Frappettini ha scritto:
se non hai girato per il mondo non lo cogli.
Ahi...
Saluti
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Consigli? Trucchi?
se assorbe acqua non è teflon, è nylon... comunque hai ragione, con la cartavetro non ci fai nulla, mi sa che ti tocca cercare un tornitore.
BV e buona fortuna...
Casper
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Citazione:mckewoy ha scritto:
allora ti dico.
probiren
se lo spessore non è tantissimo usa questo sistema, io l'ho fatto e funziona. Io ho usato un tubetto di alluminio. Prendi la carta quella telata che è più resistente e metti una fascietta lunga in maniera che diventi tipo una spirale.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Eventualmente,
Cerca un meccanico fresa-munito, con un bareno,facilmente riuscirà a farti quella lavorazione.
Però, ai caraibi è possibile cio?
Discussioni: 283
16 euro e 52 al moretto e passa la paura
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 96
. che ti facesse il lavoro, era un neretto.
Adesso che ti ha fatto spendere poco, lo hai schiarito un pochino e lo chiami moretto???
Discussioni: 283
Te l'ho detto, l'altro 50% è metà indiano e metà cinese.
Hai mai visto un cinese molto abbronzato??
