Osmosi?
#41
Volevo chiedere, ma tu hai un trattamento antiosmosi o preventivo sulla carena? Vedo il verde tipico del Gelshied e non il gelcoat...
Se il gelcoat è bello integro e fai misurare su gelcoat e hai valori bassi, allora dormi sereno, se hai valori alti avrai dell'umidità, se hai la bolla e devi rompere il gelcoat vedere cosa succede (tanto sai già).
Per i cicli di verniciatura e primer errati, fatti con carene bagnat dalla pioggia o altro non c'è niente da . essere li ragazzi, assicurarvi che il materiale sia buono e recente e non diluito con la . una volta.
Per le marche c'è chi ama quello e chi questo. Io ho fatto il test con V&M ed uso International da tempo con buoni risultati, sul fatto che poi siano cari e siano validi anche hempel o alri sono d'accordo, ma ognuno ha un vizio nella .' come la resian epossiidca, epossidica da pavimenti costo 1, epossidica da barca costa 3. Il problema è che le nativegetativa di ultima generazioni sono molto susscettibili alla temperatura ambiente, alla polvere ed ai solventi.
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Provo a rispondere ai vari quesiti:
1) Antivegetativa assolutamente fresca, acquistata da rivenditore ufficiale International che la vende a vagonate... oltretutto mi ha detto che era appena arrivata... dunque niente scarti di magazzino o antivegetativa scaduta.
2) Primer della international, preparazione del fondo credo regolare... unica cosa che mi sovviene è che ho fatto mettere uno stucco metallico prima del primer, per rendere lisce le piccole imperfezioni rimaste dopo la carteggiatura. Potrebbe essere che lo stucco non ha catalizzato bene e ha fatto questa reazione?
2) nessun diluente, infatti quella data col caldo si è rappresa e la latta non è bastata;
3) la barca era in acqua dall'ultimo carenaggio effettuato un anno e mezzo fa, o forse ormai quasi due credo; la barca è un carter 38 del '74... la barca sta sempre in acqua
Stucco metallico in una barca? No buono!
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.034 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.981 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.976 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.440 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.817 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 45.506 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.619 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.100 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.252 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.206 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.282 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.376 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.297 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 10.006 23-10-2017, 14:27
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 5.727 03-05-2017, 08:24
