Fariman,12,hp,modifica,rafreddamento
Se,volete,salvare,il,motore,dalla,corrosione,dell'acqua,di,mare
testa,e,cilindro,è,sufficente,aggiungere,una,pompa,in,più,e,uno,scam
biatore,di,calore,a,serpentina,qualche,metro,dentro,a,circa,25/30,litri,d'acqua,marina,il,tutto,in,rame,prelevare,dalla,presa,mare,convogliare
nello,scambiatore,e,scaricare,nel,collettore,di,scarico,al,fine,di
rafreddarlo,con,l'altra,pompa,aggiuntiva,far,circolare.paraflue,auto,
nella,testa,cilindro,con,un,piccolo,serbatoio,del,livello,liquido
và,che,è.una,meraviglia,provate,,Dogui
Se l'hai fatto sul tuo motore perchè non ci fai vedere con delle belle foto e una descrizione del lavoro.
Così come l'hai messa tu è di difficile comprensione, per noi poveri ignoranti in materiaSmiley14
Citazione:Messaggio di Dogui
boh
Ricordavo una discussione uguale uguale Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60714
Non so che motore hai ma la Yanmar prevede per il motore 3GM30 (raffreddamento diretto con acqua di mare) il kit per trasformarlo in 3GM30F (raffreddamento con acqua dolce) con tanto di spiegazioni dettagliate. Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Certo,la,prima,modifica,è,stata,fatta,con,radiatore.d'auto,con,liquido
paraflue,poi,modificato,perchè,quando,scaldava,e,la,ventola,raffreddava,mi,dava,un,mucchio,di,aria,bollente,nel,pozzetto,pertanto,è,stato,modificato
con,scambiatore,di,calore,tutto,in,rame,inserirei,la,foto,ma,non,trovo,come
inserirla,sapete,non,sono,molto,presente,col,pc,scusate,sempre,le,virgole
Dogui
L'amico Dogui, non riusciva ad inserire le foto, me le ha inviate e le inserisco.
Ho 1 domanda per lui, lo scambiatore dove si trova?, te lo sei fatto tu oppure l'hai comprato?, ciao.
Puoi dire all'amico di evitare di scrivere con le virgole al posto degli spazi? Wink Smile
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 2.351 09-09-2022, 12:06
  Modifica scambiatore di calore con aftermarket Oldtoy 25 13.100 12-10-2021, 21:25
  Nanni fk3: modifica tubo di scarico Acajou 6 3.227 07-07-2020, 08:49
  yanmar 3gm30 modifica Fredjoint 2 2.779 19-02-2018, 12:35
  Fariman,12,hp,modifica,rafreddamento Dogui 1 1.927 29-07-2011, 04:11
  Modifica passo elica abbattibile masa66 10 3.737 16-05-2011, 02:10
  Modifica circuito raffreddamento... SoulSurfer 11 5.847 03-12-2009, 05:26
  Modifica circuito gasolio dru 11 4.577 06-10-2009, 15:52
