Mure a dritta o mure a sinistra
Sono a casa con una mano rotta, quindi ho tempo da perdereDisapprovazione
Se navigo in fil di ruota, randa ammainata, fiocchi gemelli a farfalla, sullo stesso strallo con due canaline e stessa superfice velica.
Che mure ho?
E per le precedenze, come mi comporto?
SmileSmileSmileSmileSmile
Buon vento,
soprattutto a chi può uscire in barca in questi giorniBig Grin
Banale 4242: hai le mure che avevi prima di metterti in poppa, dato che poi non le hai più cambiate.
Per le precedenze ti comporti di conseguenza.
P.S. Auguri per la guarigione della mano.
mioddio che brutto andazzo!!
Grazie per gli auguri!
Ma la barca eventualmente incrociata come fa a sapere che mure avevo?
Es. lei ha mure sx, io prima della poppa ero mure dx, ma lei come fa a saperlo???
...lo so che la regola n°1 è di evitare gli abbordi in mare COMUNQUE, è solo per chiaccherareBig GrinBig GrinBig Grin
Facile!
Se vedi che manovrano sei mure a dritta.
Se vedi che gesticolano e il vento ti porta sprazzi di imprecazioni sei mure a sinistra!
D'altra parte se vai con questo piano velico probabilmente stai attraversando l'atlantico con gli alisei, dubito che troverai qualcuno che li risale di bolina stretta... quindi la precedenza si riduce a raggiungente-raggiunto
Big Grin
Oddio pippe mentali!! Ma considerando la mano rotta anche pippe....SmileSmileSmileSmile
Cosidetta andatura a 'rece de mus' [:255]
...è la destra, quindi solo quelle mentaliDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Bah... a me non sembra così banale la domanda
bella Muzio Scevola, vale sempre la legge di montagna. chi va in discesa deve dare la precedenza a chi viene in salita. con quella andatura tu stai andando in discesa ed hai maggiore facilità di manovra.
Da qualche giorno mi sto ponendo anche io un quesito simile:con i laser andando in poppa piena può capitare di poggiare così tanto che il vento passa sull'altro lato della poppa ma senza strambare (mi ritrovo quindi con la vela sopravento), in questo caso come faccio?
Il quesito si risolve leggendo le definizioni del Regolamento di Regata:
Mure a dritta, mure a sinistra:
Una barca si trova con le mure, a dritta o a sinistra a seconda del suo lato al vento.
Sottovento ed al vento:
Il lato sottovento di una barca è quello che si trova o, se la barca ha la prora al vento, si trovava più lontano dalla direzione del vento. Ciò nonostante, navigando in strapoggia o direttamente in poppa , il lato sottovento è quello dove si trova la randa di maestra. L'altro lato è il lato al vento.
Dunque in poppa e anche in strapoggia, le mure sono stabilite in base alla posizione della randa: se è a sinistra, mure a dritta, se è a destra mure a sinistra, indipendentemente dal segnavento.
Citazione:Messaggio di Observer
Che mure ho?
Buon vento,
non hai mura. Ma sei sicuramente sopravento a chiunque altro quindi devi manovrare per primo. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
a volte ci dimentichiamo i perchè dei nomi.
l'angolo di mura è quello che viene 'murato' cioè fissato alla barca.
questa barca ha la mura a sinistra
se vai con due vele contrapposte avrai quella bordata a dritta con la mura a sinistra e l'altra viceversa.
tu stai sopravvento a chiunque ( vai in discesa ) e devi dare la precedenza
credo
Che mure ho?
Buon vento,
...ok per chi incontro con mure a dx, non ci sono dubbi: hanno la precedenza
Ma per esclusione chi ha mure a sx deve dare sempre precedenza a tutti gli altri, o no??????????
io manco ho capito! Ok se incrocio uno che sta nominando, mass cinger comportarsi con le regole di ingaggio (ad esempioquando raggiungiamo e cerchiamo di sorpassare qualcuno)?
Che mure ho?
Buon vento,8
Forse mi sono spiegato male.
Nel dubbio più totale tuo e suo applichi la 11.
Poichè si parla di una barca con le trinchette gemelle, non credo si stia parlando di incroci in regata.
Dunque le regole che ci interessano sono queste:
NIPAM
Sezione 2a: Condotta delle navi in vista una dell'altra
11. (Applicazione) - Le regole di questa sezione si applicano alle navi in vista una dell'altra.
12. (Navi a vela) - a) Quando due navi a vela si avvicinano una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la barca che ha il vento alla sinistra deve liberare la rotta all'altra;
ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato,la nave che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che è sottovento;
iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciar libera la rotta all'altra.
b) Ai fini della presente regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre, il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.
13. (Nave che raggiunge un'altra)
a) Nonostante le disposizioni delle sezioni 1a e 2a della parte B, fermo restando quanto stabilito dalle regole della seguente sezione, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta (*).
b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di più di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioè, relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbero scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di quest'ultima.
c) Quando una nave non può stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.
d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potrà far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.
C'è da tener presente che in caso di una collisione perchè la nave mure a sinistra non ha ottemperato alla reg. 12 iii), magari senza testimoni all'orizzonte, si dovrà poi dimostrare alle autorità ed alle assicurazioni che si era realmente mure a dritta......
[b]
NIPAM
Sempre mitico Albert!!!
Enigma risolto, adezzo non ci sono più dubbi!
Riepilogo:
[i]Se l'altro a mure a dx manovro io, se l'altro a mure a sx manovra lui!
Dovrò inventarmi qualche cosa di nuovo per un altro polveroneBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento
Tipo se sei in una tempesta con solo la tormentina cazzata a ferro al centro?
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.449 28-01-2022, 19:11
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 10.353 16-09-2021, 14:21
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 16.664 04-11-2020, 16:25
  stagnare landa dritta Lapo2 6 3.373 29-11-2016, 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 16.389 21-06-2016, 22:00
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 11.723 13-10-2014, 13:51
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 6.243 03-10-2013, 20:43
  La vostra barca è dritta? bozzello 40 13.055 17-09-2013, 22:57
  la barca ferma mure a sinistra kriss 46 13.999 05-12-2012, 23:27
  Scambio sartiame dritta sinistra rob 11 3.903 17-05-2012, 03:54
  Vento bascula a sinistra lord 9 3.648 18-04-2012, 18:58
  Mure a dritta più veloce di mure a sx ZOPP 26 6.705 19-06-2010, 15:35
  non bolino mura a dritta ataru 33 8.520 12-12-2009, 22:33
