Avete mai chiesto soccorso in mare?
Vi è mai accaduto di dovere effettuare una chiamata di soccorso in mare aperto?
A me è capitato l'estate scorsa....
Eravamo quattro barche,a 25 miglia dalla costa e si stava attraversando felici verso la Croazia, su ogni barca c'era una coppia,ad un certo punto, da una delle barche, le urla della moglie che ci rende partecipi della sua disperazione grazie al WHF portatile che aveva a portata di mano,il nostro amico,suo marito,era svenuto in pozzetto e giaceva in uno stato di semi coscienza,ma non parlava,balbettava qualcosa e non muoveva le gambe e le braccia...
Ben presto realizzammo la gravità dell'accaduto e l'urgenza di aiuto, seguì quindi la nostra richiesta di soccorso,la moglie ,in comprensibile stato di angoscia/shock, non sapeva da che parte cominciare.
La Capitaneria di Porto di Ravenna,con grande professionalità ed efficenza ,dopo avere dialogato con noi per capire la gravità dell'accaduto,ha imbarcato due medici del 118 e con la motovedetta sono partiti tempestivamente verso le nostre coordinate.
Una volta intercettati,i medici del 118 sono saliti a bordo e dopo i primi controlli hanno trasferito il nostro amico sulla motovedetta della CP che a tutto gas lo ha portato a terra dove lo attendeva un'ambulanza per l'ospedale.
Fortunatamente non era un'infarto ma un collasso ed il nostro amico sta benone.
Questa esperienza ci ha fatto riflettere e sensibilizzato un po' tutti e ci ha insinuato il dubbio:'e se dovesse accadere durante una delle tante attraversate in cui navighiamo con la sola moglie?'
A questo proposito ho condensato in un foglio fronte/retro(plasticato) la procedura basilare per una eventuale richiesta di soccorso,condensando giusto l'abc di ciò che diamo spesso per scontato ma che in caso di necessità,complice il panico o l'angoscia,può rivelarsi utile,soprattutto per le mogli,senza volere deprezzare la loro competenza a bordoBacio.
L'ho stampato,plasticato e lo conservo nel tavolo da carteggio.(grattatio pallorumBig Grin)
Suggerisco di inserire il testo con un link nella home page. Potrebbe essere utile per molti.
Non so che dire, io ho trovato una volta una barca che navigava da sola, a lento moto. Un giorno vorrei postare la storia, ma comunque sul canale 16 non mi ha .' nessuno. Il 1530 ci ha detto che erano a conoscenza ( eravamo in due barche, l' aveva già chiamato l' altro) e ci hanno detto di seguire la barca e uno rientrare per cercare il naufrago. Meno male l' ho cercato io, la motovedetta e' uscita un' ora e mezza dopo e lui l' hanno fatto stare in mare fino alle 10 di sera con un bambino piccolo. A momenti ci scappa pure una denuncia. Non e' stata una bella esperienza.
Ma a 25 miglia con il solo vhf ma chi ti sente?...
qui tocca munirsi di satellitare, sennò sotto costa
Citazione:Messaggio di JARIFE
..................'e se dovesse accadere durante una delle tante attraversate in cui navighiamo con la sola moglie?'
volete la sicurezza ?
la risposta non può essere che, lapidariamente, una sola:
PORTATEVI PURE L' AMANTE
in genere 'sanno arrangiarsi Wink' molto meglio della moglie ...
Big Grin
saluti velici
sarastro
colgo l'occasione dell'argomento aperto da jarife per chiedere:
come si prounciano, secondo voi, i tre termini di sicurezza: may day, pan e securitè?
vi chiedo questo perchè il mio istruttore a suo tempo disse: vanno pronunciati alla francese quindi: medè, pan, securitè.
Ho avuto modo di confrontarmi con altri e tutti dicono che si pronuncia meidei, pan e securitè.
io non ne sono molto convinto in quanto mi viene da pensare: perchè il primo si pronuncia all'inglese e gli altri due alla francese (se così non fosse si dovrebbe dire pen e non pan e sechiuritè e non securitè)?????
Io mi sono fatto il . senti sicuro solo a sapere che ce l'hai.700 euro ben spesi e niente canoni grazie alfa prepagata con cui chiamo a 50 cent al minuto
Quattro o cinque anni fa attraversavo il Mare di Murter, stavo guardando un branco di delfini, quando ho captato una chiamata di soccorso, prima era un adulto, poi al microfono c'era un bambino.
La gente a bordo era nel panico a malapena hanno saputo dire che erano andati a scogli, che era un motocafo italiano.
Senza pensarci tanto ho rilanciato il Mayday relay (in inglese in francese nessuno capisce anche se è la dizione giusta), con l'antenna alta riuscivo a parlare con Ancona, la quale a contattato per telefono Spalato.
Mi hanno incaricato di fare da ponte, sostanzialemente di applicare la procedura GMDSS e di rimanere attivo fino all'arrivo della unita SAR croata.
Ero diventato ufficialmente una unità di soccorso, con tutte le responsabilità del caso.
Semplifico il tutto, vi confesso che è stata una certa esperienza, fare da ponte con il motoscafo in pericolo, in piena estate, con tutte le chiamate sul 16 che si incrociavano, non c'era alcuna possibilità di ascoltare il bambino, a quel punto ho chiamato con autorità il silenzio sul canale 16 - bianco sul canale 16.
Tutti si sono zittiti.
In un attimo di lucidità la mamma ha dato la posizione che ho trasmesso alla Capitania di Spalato.
Arrivata la unità SAR, ho dichiarato concluso il mio compito, sia Ancona che Spalato mi hanno ringraziato chimandomi con il mio codice internazionale.
Una avventura conclusa bene, che mi ha fatto capire l'importanza del sistema GMDSS, va studiato, io lo conoscevo in modo poco approfondito.
Oggi lo conosco di più.
Scusate la lunghezza ho cercato di sintetizzare mi sembrava una esperienza interessante.
BV.
Nap, sai darci indicazioni in più su questa procedura?
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Io mi sono farti il . senti sicuro solo a sapere che cee l'hai.700 euro ben spesi e niente canoni grazie alfa prepagata con cui chiamo a 50 cent al minuto
Cambia pusher...Smile
Buon vento! by Mario
Nap, dai farci indicazioni in più su questa procedura?
Guarda qua, praticamente è il corso per dare l'esame LRC a Roma il famoso patentino per schiacciare il bottone DSC.
Leggendo anche rapidamente il corso ci si rende conto che il soccorso, bisogna saperlo chiedere, comunicare ed organizzare nel modo giusto.
Con un whf ed antenna in testa d'albero ti sentono,eccome se ti sentono.
Considera che alla nostra chiamata ha risposto contemporaneamente anche Trieste-radio.(Trieste radio la si sente spesso,sono molto attivi)
E' importante controllare che la radio stia trasmettendo in modalità HIGH.Wink
Se sapessi come si fa' vi potrei postare il foglio che ho fatto per me ma la mia ignoranza biblica nell'uso del pc fa si che non riescaDisapprovazione
JARIFE, allegalo come fai con le foto.
oppure mandamelo a chassiron@gmail.com, te lo pubblico io.
Faccio copia e incolla dalla mia bozza,poi,a chi interessa,se lo scriverà bene e a colori:
Lato A:
RICORDA CHE :
1)MAYDAY= Viene usato in caso di pericolo di vita immediato
2)PAN-PAN[color='orange]=Viene usato in caso d'urgenza(es:un ferito,avaria imbarcazione...)
3)[color=blue]SECURITE'
= Viene usato per segnalare un pericolo alla navigazione(es:un oggetto galleggiante che può rappresentare un pericolo alla navigazione)
CON IL SECURITE'SI EFFETTUA SOLO LA CHIAMATA SUL Ch:16 ,STABILITO IL CONTATTO CI SI SPOSTA SU ALTRO CANALE PER LE SPIEGAZIONI E I DETTAGLI.
4)MAYDAY RELAIS[color='purple]= Viene usato nel caso in cui la imbarcazione in pericolo NON SIA IN GRADO DI EFFETTUARE LA RICHIESTA DI SOCCORSO o ci si trovi a fare da 'ponte radio' tra il richiedente soccorso ed il soccorritore.
ALCUNI NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO CI SI TROVI SOTTOCOSTA
CIRM( CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO) 24h TEL.FISSO: +39 0654.223.045
TEL.MOBILE: +39 348.398.4229
lato B:
[color=blue]EMERGENZA A BORDO
E RICHIESTA SOCCORSO RADIO
MAYDAY ( Pronunciato MEDE')=In caso di Pericolo di vita
PAN-PAN [color='orange] = In caso di Avaria dell'imbarcazione o infortunio a bordo
[color=blue]SICUREZZA
(Pronunciato SECURITE')= In caso di pericolo alla navigazione
PROCEDURA RADIO,ESEMPIO:
1)SINTONIZZARE LA RADIO SUL Ch: 16*
2)MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
3)QUI+ nome__ imbarcazione(ripetuto 3 volte)
4)POSIZIONE BARCA:LAT___ LONG_____
(CERCARE LATITUDINE/LONGITUDINE SUL DISPLAY DEL GPS )
5)SPECIFICARE LA NATURA DEL PERICOLO
6)TIPO DI SOCCORSO RICHIESTO
. INFORMAZIONI UTILI....
8) MAYDAY,MAYDAY,MAYDAY.(A CHIUSURA DELLA CHIAMATA)
*ACCERTARSI CHE LA MODALITA' H/L(HIGH/LOW) SIA DISPOSTA SU' HIGH' PER UN SEGNALE PIU' FORTE!
Te li ho mandati con e-mail.
Se lo ritieni posta quelli e cancella quanto sopra che è la stessa cosa.
[/quote]
Tutte le radio costiere italiane hanno diverse postazioni ricetrasmittenti dislocate nei punti più opportuni, anche a quote elevate, per espandere al massimo la portata e sono telecomandate da Roma (e da Palermo per quelle al sud).
Per i naviganti nell'adriatico con il VHF è sempre possibile contattare una stazione costiera italiana (o Croata se schermati verso l'Italia da una isola, anche le stazioni costiere croate hanno parecchie postazioni telecomandate per una massima copertura)
Se disponibile, DSC è il sistema più pratico per un veloce contatto (non di emergenza002470001 Roma - 002470002 Palermo)
Big GrinBig GrinBig Grin
si pronuncia in francese. deriva dalla parola 'm'aider' .
mede', mede', mede'. tutte le richieste in francese.
vivo nel terrore di non essere .)
io sapevo ' m'aidez ', cioè aiutatemi, invece di ' m'aider ' , aiutarmi , ma la sostanza non cambia, è come dice Giove, i termini vanno pronunciati alla francese, pensa a un mayday detto in slang americano e non in inglese perfetto e viene fuori mede'. Poi nell'uso comune se ne sentono di tutti i colori, penso che se dici ' maidei ' nessuno starà a disquisire sulla pronuncia e, si spera, qualcuno verrà a salvarti Smile
Avrei fatto la stessa cosa.... Wink
io cambierei così:
Ci troviamo indicativamente sulla rotta da X a Y (indicare il punto di partenza ed il punto di arrivo che avevamo previsto e l’ora a cui eravamo partiti*). Esattamente ci troviamo alle seguenti coordinate LAT___ LONG_____
*far capire dove indicativamente ci troviamo è sicuramente più chiaro ed immediato per chi ci ascolta, anche per eventuali navi.
Che ne pensate?
  Avete esperienza d'uso dell`ancora Fortress? kavokcinque 22 10.080 03-03-2021, 09:20
  cosa mettereste in una cassetta di pronto soccorso..... elmer50 51 18.276 29-06-2017, 07:38
  Cassetta pronto soccorso natante entro e fuori 12 mgl anto67nio 11 6.106 06-05-2017, 20:50
  Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile? Horatio Nelson 17 7.268 23-03-2017, 09:52
  cassetta pronto soccorso - % disinfettante ettore49 12 6.551 19-02-2017, 12:08
  Corsi di primo soccorso IMO STCW 95 korgen 13 6.745 17-01-2017, 17:34
  Telefonia e numeri di soccorso rob 1 2.590 30-08-2016, 16:26
  zattera e cassetta pronto soccorso oltre le 12 miglia anto 8 6.369 12-07-2016, 13:28
