23-12-2011, 03:00
Certo, come ho detto anche . poi, dando subito la posizione indicativa , per esempio golfo di salerno, evitiamo di allertare inutilmente chi ci ascolta, che ne so, dalla sardegna
Avete mai chiesto soccorso in mare?
23-12-2011, 03:00
23-12-2011, 03:14
Citazione:TestaCuore ha scritto: Dai non facciamo polemiche,anche perchè avete ragione entrambi,le indicazioni servono(e al punto 7 sono menzionate). Quando si è stabilito un contatto radio,con la CP ad esempio,ogni 5/10 minuti al max ti richiedono le coordinate,se ci sono novità e poi ti dicono l'ETA.E ancora dopo 5/10 minuti.... ![]() BV
23-12-2011, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011, 03:37 da NoLe.)
Andando in barca solo con moglie e figlia di 7 anni, il problema l'ho sempre sentito, io ho fatto un adesivo a colori che ho incollato vicino alla radio delle dimensioni di circa 20x20 cm.
L'ho fatto con word 2007, se vi piace potete farlo vostro o modificarlo, io l'ho fatto per la mia barca. Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Adesivo emergenza VHF.pdf 37,28 KB Se qualcuno e' interessato al file in word, se un moderatore me lo chiede, vedra' poi lui come fare a farvelo avere o a metterlo in linea sul 3D.
23-12-2011, 03:23
niente polemiche, mai fatte, giuro
Sono punti di vista
23-12-2011, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011, 03:35 da Flab.)
Ottimo suggerimento Jarife.
Spesso ci sentiamo invulnerabili ed invece mi sembra da persona matura e responsabile pensare a 'momenti limiti' e come affrontarli. Grazie per la tabella, me la sono già ricopiata. ![]() ![]() ![]()
23-12-2011, 03:55
Citazione:Crist66 ha scritto: Mai sentito parlare di May Day Relais? Serve (Tra le altre cose) per far da ponte tra barche troppo al largo e le capitanerie sulla costa.
23-12-2011, 04:02
Citazione:bistag ha scritto: Prima di tutto Scusate per il mess precedente non avevo ancora letto il post di Nap. Poi volevo solo ricordare che il May Day e il May Day Relais si effettuano completamente sul Ch 16; mentre il Pan e il Securitè si annunciano sul Ch 16 ma poi ci si sposta su un altro canale! Per la pronuncia quoto Nap la pronuncia esatta di May Day è alla francese ma è meglio pronunciarlo all'inglese lo comprendono tutti meglio! Grazie infine per i due pdf molto utili! Buon vento
23-12-2011, 04:27
Queste estate in navigazione per l'eolie ho eseguito vari test di ascolto con un altra barca di . diventata una specie di prova di virilità a chi c'è l' ha piu alta. Risultato sconfortante considerate che fra 30 e 40 miglia dalla costa calabra, in mare ero solo anche la portata ottica per chiedere un eventuale soccorso e abbastanza ridicola... Risultato consiglio a tutti un ottimo satellitare che alla fine anche un bambino riesce ad usare
Citazione:RMV2605D ha scritto: Tutte le radio costiere italiane hanno diverse postazioni ricetrasmittenti dislocate nei punti più opportuni, anche a quote elevate, per espandere al massimo la portata e sono telecomandate da Roma (e da Palermo per quelle al sud). Per i naviganti nell'adriatico con il VHF è sempre possibile contattare una stazione costiera italiana (o Croata se schermati verso l'Italia da una isola, anche le stazioni costiere croate hanno parecchie postazioni telecomandate per una massima copertura) Se disponibile, DSC è il sistema più pratico per un veloce contatto (non di emergenza002470001 Roma - 002470002 Palermo) ![]() ![]() ![]() [/quote]
23-12-2011, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011, 04:42 da JARIFE.)
Citazione:Crist66 ha scritto: Ogniuno,a mio parere,è libero di integrare le dotazioni con ciò che crede,però la radio whf è e rimane lo strumento fondamentale di comunicazione,perlomeno per quanto riguarda le nostre navigazioni nei nostri mari. Dire il contrario mi pare un messaggio scorretto. BV
23-12-2011, 05:51
2 volte sono stato raccattato in mare dalla CP.
Da allora pago le tasse pensando a loro e con l'animo più leggero.
23-12-2011, 14:37
Il vhf è fondamentale, ma se fai altura anche l'epirb è indispensabile, soprattutto se finisci in acqua e nessuno se ne accorge
28-12-2011, 02:39
Durante il rientro dalla corsica, a circa 50 nm da Genova ho provato a contattare via VHF Genova radio per una prova apparato. Hanno subito risposto ed il segnale era eccellente.
05-04-2014, 16:12
Up!
![]() BV
06-04-2014, 03:08
giusto per dare qualche altra indicazione
1. Il Mayday *non* è solo pericolo di vita, il Mayday è -definizione ITU- la comunicazione che deve essere effettuata 'in caso di pericolo grave e immediato a persone o alla barca, e si richieda assistenza immediata'; l'apprezzamento dell'esistenza di 'pericolo grave e immediato' spetta al responsabile dell'unità. Quindi il mayday comprende uno spettro di casi più ampio rispetto al pericolo di vita, per esempio mare piatto, barca su scoglio sommerso gran botta e comincia a fare acqua e sta affondando, la gente sale tutta sulla zattera sana e salva --> non c'è pericolo di vita ma è comunque mayday perché la barca rischia di affondare (quindi possibile perdita, possibile inquinamento, possibile pericolo alla navigazione, ecc). Ogni tanto si leggono cose tipo 'mayday per pericolo a persone, panpan per pericolo a barca' che non stanno né in cielo né in terra. 2. La procedura della richiesta di soccorso via VHF è stabilita in modo molto chiaro dall'ITU e riflessa pari pari nelle regole a livello nazionale, attualmente ve ne sono due con un formato leggermente diverso a seconda che si utilizzi una radio DSC oppure no, sono entrambe specificate in modo chiaro e ben definito. Se poi uno vuole utilizzare un formato personale differente perché lo suppone più adatto è decisione individuale; a titolo personale aggiungerei solo che la procedura 'ufficiale' è derivata da tutte le esperienze passate e facendo riflettere un bel po' di persone coinvolte in tutte le operazioni di salvataggio, preferire una procedura personale perché suppostamente più adatta mi sembra una gran scommessa.. Per inciso, l'ultima conferenza mondiale delle comunicazioni ha accettato la richiesta di modifica della procedura Mayday suggerita dai centri di coordinamento dei soccorsi, l'ITU la ha adottata, quindi al momento la procedura ufficiale del mayday via radio è leggermente diversa rispetto a quella che si trova in testi non aggiornati. A dire il vero appare più farraginosa e ridondante, ma la ridondanza è stata richiesta appositamente perché in vari casi i MRCC hanno avuto bei dubbi su cosa stesse succedendo e a chi, quindi piaccia o no la procedura ufficiale è quella. Non si puo' mettere 'pubblicità', se qualcuno è interessato la trova nel mio sito o altrimenti indirizzo via MP.
06-04-2014, 18:27
Non si puo' mettere 'pubblicità', se qualcuno è interessato la trova nel mio sito o altrimenti indirizzo via MP. ![]() [/quote] Mi è sfuggito e non lo trovo sul blog, mi dai qualche indicazione? Grazie
07-04-2014, 16:23
Citazione:marbr ha scritto: Guarda, lo faccio io: cerca il blog Brancaleone o poi via al sito, però 'sta storia della 'pubblicità' è diventata un incubo!
07-04-2014, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2014, 00:55 da zio Piero.)
Sono andato sul sito del C.I.R.M. , ma il numero di telefono riportato da Jarife e poi da Trixarc non sembra corretto.
Sul sito viene indicato il numero fisso 06 59290263 , mentre il mobile 348 3984229 appare corretto. http://www.cirm.it/sito_ita/index.htm
08-04-2014, 00:09
Citazione:Trixarc ha scritto: GRAZIE! Stampato subito: utilissimo a bordo!
08-04-2014, 17:46
Si è discusso molto su come inviare la chiamata di soccorso ma si sono spese poche parole su come gestire una eventuale richiesta di aiuto ricevuta.
La mia domanda è semplice e la rivolgo a chi è del mestiere o ha avuto modo di esser coinvolto in una tale situazione : cosa conviene fare se per caso si capta una richiesta di aiuto di cui ovviamente si è capito molto poco e tanto meno la posizione del chiamante? Dare immediatamente la segnalazione di ricevuto ed invitarlo a ripetere la chiamata rischiando però di sovrapporre il proprio segnale sul 16 a quello di altri che per lavoro sono sempre in ascolto e che potenzialmente dovrebbero aver capito meglio la situazione oppure aspettare un minuto o due per vedere se si è i soli ad aver captato il segnale? E nel secondo caso, come ci si deve comportare ? Esiste una procedura più o meno codificata?
20-06-2014, 12:11
(08-04-2014, 00:09)skipperVELA Ha scritto:Citazione:Trixarc ha scritto: scusate se riapro questo post ma avevo salvato il pdf qui sopra ma non me la trovo piu.qualcuno puo ripostarlo per cortesia. |
| Discussioni simili | |||||
| Avete esperienza d'uso dell`ancora Fortress? | kavokcinque | 22 | 10.080 |
03-03-2021, 09:20 Ultimo messaggio: gio102 |
| cosa mettereste in una cassetta di pronto soccorso..... | elmer50 | 51 | 18.274 |
29-06-2017, 07:38 Ultimo messaggio: infinity |
| Cassetta pronto soccorso natante entro e fuori 12 mgl | anto67nio | 11 | 6.106 |
06-05-2017, 20:50 Ultimo messaggio: iraeit |
| Voi come avete fissato il plb al gubbino autogonfiabile? | Horatio Nelson | 17 | 7.268 |
23-03-2017, 09:52 Ultimo messaggio: Horatio Nelson |
| cassetta pronto soccorso - % disinfettante | ettore49 | 12 | 6.542 |
19-02-2017, 12:08 Ultimo messaggio: IanSolo |
| Corsi di primo soccorso IMO STCW 95 | korgen | 13 | 6.742 |
17-01-2017, 17:34 Ultimo messaggio: korgen |
| Telefonia e numeri di soccorso | rob | 1 | 2.590 |
30-08-2016, 16:26 Ultimo messaggio: iraeit |
| zattera e cassetta pronto soccorso oltre le 12 miglia | anto | 8 | 6.369 |
12-07-2016, 13:28 Ultimo messaggio: Conciaossa |
