Non mi prende tutti i giri
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:sarastro ha scritto:
elf ti ha suggerito di controllare il collettore
a me qualche anno fa è successa una cosa simile, il motore non prendeva tutti i giri
smontato il collettore (su VP quel pezzo dove l' acqua si mischia con i fumi) era incrostato da depositi di carbonio
era quello
era soffocato lo scarico
a bassi giri bastava, ad alti e sotto sforzo no
saluti velici
sarastro
dovrebbe comunque fare fumo in quanto non riesce a svuotare per bene i cilindri durante la fase di scarico
il tuo ragionamento torna
io non ci giurerei, è successo anni fa, però ma non ricordo che fumasse più del solito
ricordo che semplicemente mancava potenza, non saliva sopra il regime di crociera
non sono un tecnico, però ragionando, man mano che accelero:
la pompa che è calettata quindi invia inesorabilmente più gasolio
l' aria viene aspirata meccanicamente
la combustione è incompleta perchè rimane sovrapressione nel collettore ma è solo parziale - inizio del fenomeno
solo una piccola parte del gasolio rimane incombusto, parte filtra nella coppa (ohimè), parte finisce nello scarico ed esce liquida, un pò di fumo in più ci sta, ma viene abbattuto in buona parte dall' acqua e si nota poco
ho notato il calo di potenza un giorno, uscendo, ma tale da disturbare solo ad alti regimi, se non fossi intervenuto subito avrebbe cominiciato a fumare
regge ?
saluti velici
sarastro
era quello
saluti velici
sarastro
regge ?
saluti velici
sarastro
DIREI PROPRIO ...
io sono un pò condizionato dal settore AUTO...
se non prende i numeri di giri anche
filtro aria / aspirazione ostruita
scarico ostruito
ecc.
ecc.
era quello
saluti velici
sarastro
Era successo anche a me lo stesso problema il motore non prendeva i giri ed avevo aperto una discussione simile nel forum. Brunoc mi aveva suggerito di controllare il collettore; l'ho smontato e sono rimasto basito, il lume , a causa dei residui carboniosi, si era ridotto del 90% almeno. da 3cm di diametro a pochi millimetri, pauroso, da non credere. E' come avere la marmitta completamente tappata.
Ecco al discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40998
Grazie, a sto punto penso anche io sia quello.
Oggi pomeriggio provo a smontare e già che ci sono controllo anche filtro aria.
Ultimo tagliando il meccanico mi aveva pulito/controllato il turbo ma non credo sia mai stato guardato il collettore o almeno quello che yanmar chiama exhaust mixing elbow e che dice di pulire/sostituire ogni 500 ore.
Guardandoci meglio in questi giorni ho notato una specie di 'fuliggine' su alcune parti del motore ed anche un odore di gasolio/scarico che non avevo mai sentito prima nella cabina di poppa.
Verifico e poi vi faccio sapere, grazie dell'aiuto Smile
Smontato collettore a valle del turbo, quello in cui si uniscono gas e acqua raffreddamento, non è lui.
Trovato qualche residuo di combustione ma poca poca roba.
Domani provo a smontare quello a monte del turbo.
Controllato anche filtro aria: pulito.
a questopunto appura anche che il flusso di gasolio sia regolare...
sei sicuro di non avere morchia nel serbatoio?
Finora non l'ho mai avuta, però la barca è stata ferma 7 mesi con serbatoi colmi in zona ad alta umidità.
Quando ho cambiato il filtro gasolio era perfettamente pulito, darò un occhio anche al prefiltro, sia mai che c'abbia un po' di acqua sul fondo.
Continuo ad indagare (magari dopo natale 42).
ferma sette mesi ma il serbatoioi era ieno o vuoto o a metà?
che il gasolio specialmente in presenza di umidita crei dei batteri che poi precipitano in un semi fango che intasa tutto è risaputo..
infatti di solito si usa un prodotto io conosco il grotamar 71 che impedisce appunto la foermazione dei fanghi
non mi preoccuperei dell'acqua ma in base al sintomo che descrivi (ilmotore non sale di giri sottocarico) penso ad una parziale ostruzione della linea di afflusso del gasolio sia nei filtri ma anche su rubinetto di pescaggio dal serbatoio..
Colmo.
Ieri ho riverificato filtri erano puliti.
Più tardi mollo la boa e faccio una prova.
Colmo.
se stacchi il tubo che arriva al motore il gasolio giunge copioso e abbondante? se non problema di arrivo gasolio il motore dovrebbe fumare,
altrimenti hai sfiato compressione dagli iniettori visto che avverti odore di scrico in sala macchine
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Credo sia il turbo. Quando un motore sovralimentato perde coppia, probabile sia il turbo o qualcosa di collegato ad esso (tubo, collettori, ecc).
Se l`alimentazione arriva regolare e tutto il resto elica ecc.. e` a posto, il maggior sospettato e` lui, il turbo.
Appena fatta prova: marcia avanti 3100 giri
Sul perchè non ne ho la minima idea.
c'era qualche sfiato? i filtri on erano avvitati bene?
Non lo so, io posso dirti cos'ho fatto.
Controllato elica, apre e chiude correttamente fino in battuta. Passo non puó essere xchè è un'abbattibile.
Smontato collettore a valle del turbo, gli ho dato una pulita ma non era più sporco del normale.
Smontato e pulito filtro aria, non era sporco o non più di quanto normale dopo 30 ore da ultimo tagliando
Drenato prefiltro gasolio ma non c'era acqua e gasolio pulitissimo
Rifatto spurgo dalla pompa C
Tesato cinghia alternatore, quella sì che era lenta ma mi pare strano fosse la causa.
Altro non ho fatto, mbhó!!
secondo me hai qualche schifezza nel serbatoio che ti ostruisce a tratti il passaggio del gasolio,,
forse sul pescante hai una retina da filtro o altro ...
se risuccede prova a collegare un serbatoio volante all'impianto escludendo quello originale se così funge allora sei a cavallo,
Di serbatoi ne ho due, con impianti indipendenti fino a due valvole a tre vie vicine al prefiltro.
La prova di cambiare i serbatoi al volo in effetti non l'avevo fatta peró mbhó, non mi dava l'impressione di volersi spegnere (tipo quando sta finendo gasolio, per capirsi) ma proprio che arrivasse fino lì e non di più.
Spero non ricapiti Cool ma nel caso proveró a scambiare serbatoi (sempre che non sia sporco uguale anche l'altro Blush)
Secondo me hai . li era il problema sai....
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 938 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.166 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.705 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.994 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.921 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.112 23-03-2024, 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.102 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.617 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.062 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.208 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.286 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.030 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.321 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.452 21-04-2022, 18:08
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 4.733 14-02-2022, 10:46
