VERNICIATURA OPERA MORTA - GEL COAT? Awl Grip??
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Dimenticavo prima una lavata e poi prova sotto al passacavo dove ce' una situazione brutta
28-12-2011 19:02
Giorgio Offline
Messaggio: #42
Certo che la visione ravvicinata cambia lo stato delle cose eh42
28-12-2011 19:05
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #43
Brrrr...grrrrazzzie...brrrr
28-12-2011 19:05
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #44
azz.. ho letto tra le vostre discussioni che le nanotecnologie sono già passate di moda!! mi hanno appena consigliato di rifarci la barca garantendomi 6-8 anni senza lucidarla (e la barca è blu).. ma ora si rimette tutto in gioco... gelcot o verniciatura che sia... nessuno di voi conosce qualcuno che ha provato la nanotecnologia? (termonuclearetcetcetc Smile)
29-12-2011 04:17
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #45
La ho provata a fondo, facendo 4 diverse campionature su una murata più rovinata della tua. Ho provato due prodotti, uno italiano e l'altro inglese usato sui Sunseeker. Il secondo ha avuto un risultato eccezionale, dopo un anno sembra di avere uno specchietto incollato sul mascone, devo dire pero che per avere un buon risultato serve una preparazione molto accurata passando in successione tre carte e poi tre paste e polish senza petrolio.
Lo stesso titolare del cantiere, pur soddisfatto della prova concorda con me che va valutato con molta attenzione, visto che la preparazione è quasi la stessa della verniciatura in quanto a ore uomo, e quindi forse conviene riverniciare con AWL Craft.
29-12-2011 04:29
Giorgio Offline
Messaggio: #46
Sulle nanotecnologie.....zero conoscenza....so che Conciaossa l'ha fatta...ma la sua barca Gs era in ordine....io proprio zero assoluto.Blush
29-12-2011 04:45
sailyard Offline
Messaggio: #47
Conciaossa aveva usato il prodotto italiano che si è rivelato decisamente inferiore a quello inglese nel mio test. Ma come ho già detto la preparazione è fondamentale
29-12-2011 05:00
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #48
Lucidate!, lucidate!, lucidate!, olio di gomito serve! altro che!
però per dovere di cronaca dico anche che il blu assieme al rosso è la tinta peggiore per un gel coat e sempre sfarinerà.
29-12-2011 15:46
starghost Offline
Messaggio: #49
Infatti, ma dopo la lucidatura pensavo di dare 2 mani di trasparente.
...Boiata?
29-12-2011 16:31
drizza Offline
Messaggio: #50
verniciandolo ( con un due componenti buonissimo)lo proteggi dai raggi UV i maggiori responsabili della sfarinatura, occhio pero che i futuri striscetti si vedranno ancora di più , possibili distacchi nel tempo e li son dolori!
ciao.
consiglio lucidata e polisch protettivo ad ogni carenaggio.
29-12-2011 17:52
starghost Offline
Messaggio: #51
Ma primer trasparente non esiste?
29-12-2011 18:51
Repair Offline
Messaggio: #52
Non verniciare trasparente sopra al gelcoat che ti si stacca tutto in poco tempo nessuna vernice trasparente resiste piu' di un anno non farlo.
29-12-2011 20:08
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #53
Citazione:starghost ha scritto:
Giorgio,
Solo nei giorni scorsi sono potuto andare in cantiere, ecco le foto della mia opera morta da vicino.
Cosa mi dici?
Per esperienza personale, scordati che ritorni bella e lucente e soprattutto ci rimanga nel tempo. Puoi sicuramente migliorare, ma te la devi curare come non mai.
Avevo la barca nelle tue stesse condizioni, dopo averla lucidata gli passo 2/3 volte all'anno un prodotto nanotecnologico che lo rinnova ma aimè di breve durata, rimane bella lucida per 2/3 mesi (dipende dalla stagione e da come è rivolta la tua barca al sole quando è all'ormeggio), poi comincia leggermente ad opacizzarsi.
Il succo della questione è che di compromessi c'è ne sono tanti, ma per fare un'intervento risolutivo NEL TEMPO, non ci sono santi, bisogna riverniciare e curarsela, curarsela e curarsela.
29-12-2011 21:26
kawua75 Offline
Messaggio: #54
tempo fà stavo per fare questo http://www.polysil.it/ poi non fatto per questione estranee alla ditta che lo propone.
aimè, non c'è un gran feedback del prodotto. Se fosse vero (e non ho motivo di non crederlo, ma mi piacerebbe sentire l'esperienza diretta di qualche armatore che l'ha fatto), sarebbe una valida alternativa alla verniciatura, il costo non è così eccessivo rispetto ad un trattamento di verniciatura.
Riporto estratto della mail di quando li avevo contattati (gennaio 2011):
Il costo del Polysil è di € 1550,00 al Litro (+ IVA 20%), con un Litro si possono trattare 70 Metri Quadri ± 10% a seconda della porosità del materiale su cui viene applicato. Per avere una idea dei tempi di applicazione le murate di una barca a motore di 10 metri si trattano in 40 minuti massimo.
Il Polysil è ad esclusivo utilizzo professionale e non lo distribuiamo a privati;
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011 21:41 da kawua75.)
29-12-2011 21:36
starghost Offline
Messaggio: #55
Scusami Kawua,
vuoi dirmi che ti rimangi tutto il bene che ne avevi detto quando hai fatto il report della tua lucidatura?
ahiahiaia...ho paura che dovrò fare qualcosa di serio.
Se non ti disturba puoi dirmi in pm i motivi per cui non hai fatto niente con polysil? Io ho visto a Rimini una barca azzurra trattata con i loro prodotti e non mi è sembrata male.
Giorgio Offline
Messaggio: #56
Intanto condivido quello che dice Repair....che se lo dice lui e' vero.Per il resto olio di gomito e provi a scartavetrare leggero con la 600 e lucidi....poi decidi....tu non costi niente in fondoBig Grin
29-12-2011 23:17
starghost Offline
Messaggio: #57
Ragazzi,
ho tenuto per quasi 20 anni la Star a Mandello, sono stato amico di Danilo Folli (e lo sono di Andrea), conosco il 'divin maestro' e i Lillia. Nnon è che cii conosciamo anche noi?
29-12-2011 23:57
kawua75 Offline
Messaggio: #58
Scusami Kawua,
Fermi tutti! Non sostengo che il prodotto sopra citato non sia buono anzi, le premesse sono più che ottime e ti danno una garanzia di (se non ricordo male) 7 anni pari al nuovo. Non l'ho fatto (aimè) per problemi che sono intervenuti con chi mi doveva applicare il prodotto.
Per quanto riguarda le lodi del prodotto che io ho applicato post lucidatura, che non è il polysil, ma un prodotto nanotecnologico a base di acqua che si chiama SportPolish (sempre prodotto da loro), ne confermo l'eccelenza, solo che mi avevano garantito la tenuta di un anno ma che in realtà è molto meno: io per avere le murate belle lucide lo devo dare una volta ogni 4 mesi ma ho la barca rivolta a sud, quindi ben esposta al sole.
Il concetto che volevo far passare, è che se si vuole fare un bel lavoro, bisogna intervenire drasticamente, altrimenti è solo un rincorrere.
Se vuoi e sei interessato ti posso raccontare la mia vicenda privatamente a me interessa invece sapere di esperienze di chi ha utilizzato il polysil, visto che è un prodotto che mi interessa molto.
30-12-2011 00:04
starghost Offline
Messaggio: #59
Kawua,
ti mandato una mail
30-12-2011 00:07
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #60
Purtroppo, secondo la mia modesta esperoenza personale, tutti i vari nani tecnologici si sono rivelati molto nani e poco tecnologici, e credo che la cosa migliore sia una bella e sana riverniciata con uno smalto di qualità.
Per ovviare ai problemi della verniciatura a spruzzo, che in alcune aree è difficile o impossibile realizzare, si puo optare per una verniciatura a pennello, che se fatta da qualcuno capace, da un risultato indistinguibile da una verniciatura a spruzzo.
30-12-2011 04:02
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 387 03-09-2025 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.182 08-05-2025 09:35
  verniciatura paglioli kermit 43 13.399 31-12-2023 19:01
  wrapping opera morta elmer50 19 5.918 29-11-2023 10:02
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.634 12-10-2023 21:43
  Proteggere opera viva windex 6 1.352 13-06-2023 21:44
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.113 21-03-2023 16:25
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 4.754 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.429 14-03-2022 14:33
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.097 03-03-2022 21:25
