Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Secondo voi per una barca di sun odyssey 34.2 ft lungezza ft 10.30 lunghezza scafo 9,99 misure che consiglia il cantiere 74 mq le misure del gennaker quali dovrebbero essere ? Lo strallo è lungo 12,88. premetto che non mi intendo molto di vele o quasi nulla ma l'intenzione sarebbe di montarlo successivamente su bonpresso...
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
03-01-2012, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2012, 19:04 da einstein.)
Poiché non riesco a trovare in rete le misure del piano velico della tua barca, dovresti comunicarci la distanza sul ponte che va da base albero allo strallo (J) e quanto sarà la sporgenza del bompresso.
PS Sarebbe utile anche la misura che va dall'attacco strallo al bozzello di rinvio del punto di scotta a poppa.
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2010
03-01-2012, 19:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 02:52 da admin.)
Ciao,
La vela si disegna tra annullo drizza in testa d'albero-punto di mura-punto di scotta (quest'ultimo medesimo che spi, di solito). Quindi innanzi tutto sceglierei se mettere il bompresso, che consiglio sia per evitare di strappare pulpito/luci di via nelle strambate che per dare la giusta superficie e distanza dalla randa.
Poi, il velaio incaricato non vedrà l'ora di consigliarti e disegnarti il meglio.
Per mia esperienza (su Este24), la superficie non sarà un problema che è vela divertente e più facile dello spi, specie su barca da crociera. Non esagererei lunghezza del bompresso per mantenere modesta la leva e evitare sia di controventarlo sulla ruota di prua che di utilizzare materiali 'esotici'.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Se non ci sono problemi di stazza da 110 a 120 mq. Lo usi con poco vento, Quando il vento aumenta corri anche con le vele bianche. Le vele sono un'oppppppinione.
Discussioni: 168
queste dovrebbero essere le misure la lunghezza del bonpresso non saprei magari se mi date un consiglio...
superficie velica 55,60 (mq)
randa 24,60 (mq)
genoa 31,00 (mq)
spinnaker 74,20 (mq)
I (rating) 12,70 (mt)
J (rating) 3,35 (mt)
P (rating) 10,80 (mt)
E (rating) 4,20 (mt)
Discussioni: 144
Alessio, sei certo della misura della J, non è che hai preso un 6 o un 8 per un 3 (quindi 3,65 o 3,85)? Avevo 3,70 sul Bonin 31 che era un frazionato ed era circa 60 cm più piccolo. Mi sembra tanto striminzita quella J per un testa albero.
Discussioni: 168
03-01-2012, 23:23
Misure prese dal sito Velista it
Discussioni: 153
Alessio a bordo tra i documenti drovesti avere il piano velico.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
04-01-2012, 01:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017, 02:53 da admin.)
[hide] .[/hide]
pagina 44
I=12,70
J=3,35
P=10,80
E=4,20
aggiungo che dal pianetto in scala sembra proprio che la J sia molto piccola
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 168
Bene le misure sono quelle....
Vi spiego la siutazione il broker mi ha detto che la trattiva è andata a buon fine ed hanno accettato la mia proposta di acquisto. ora siccome la barca è a 200 miglia da dove sto ho preso in considerazione di prendere un gennaker in prestito per il trasferimento vorrei capire piu o meno che misure possono andar bene
poi appena saro a casa con calma prendero le misure precise e lo cerco usato insieme a randa e genoa che non sono il massimo.. un gennaler da 110 mq mi sebra esagerato calcolando che non è un albero altissimo
Discussioni: 168
mi sorge un'altro dubbio non è il quel disegno (scusate la mia ignoranza) la j sia la base del fiocco?
Discussioni: 144
Si, anche per me 110mq, con quell'albero e quella J, sono improponibili. Se devi fare il trasferimento e non hai ancora il bompresso, ti consiglio un gen da 65/70mq massimo.
Poi con un bompressino di 40cm oltre la J, quindi con una STL di 3,75 metri, potrai arrivare alla superficie consigliata dalla casa che mi sembra congrua.
Discussioni: 153
200 ml. : 6 nodi= 33,333333 ore, un giorno e mezzo di navigazione, si tratta di un trasferimento. O forse la barca è senza motore? Poi considera che quando farai il trasferimento avrai 4/5 nodi in prua secca o in poppa piena.  . Buon vento  .
Discussioni: 168
In effetti il calcoli e preciso ma vorrei navigare anche un po a vela. Il motore c'e e faro un tagliando prima di partire pensi Che con un bonpresso e un gennaker di 80 mq e 13.2 di inferitura quanto deve essere distante il bonpresso?
Discussioni: 144
Cosa intendi per 13,2 di inferitura?
Discussioni: 168
13,2 mt del lato che va in alto oppure per intendersi meglio penna-mura
Discussioni: 144
Se intendi la linea retta che congiunge l'uscita drizza in testa col punto di mura, corrisponde ad un bompresso di ca 40cm oltre la J, come proposto sopra.
Discussioni: 153
Alessio io ho un GS. 34 con un I di 12,6 m., altezza albero. Se avessi qualche soldo mi farei un tangone un metro più lungo della J e mi compererei uno spi con balumine di m. 13 largo 10 m. con grammatura, leggero di 0,5 once, per giocare e divertirmi con le bavette. Il jenni per la barca mia che non corre molto e non si crea apparente non va bene. Se avessi ancora soldi mi compererei un jenni e allora anche una barca diversa. Le vele sono un'opppppinione.
Discussioni: 144
04-01-2012, 04:28
Caro Roberto, col passare degli anni ho capito che con le bavette rende molto di più uno spi (o gen) piccolo che un armaron.
Discussioni: 153
Concordo con te Einstein. Il grando e il piccolo sono un'oppppppinione.
