motore entrobordo o fuoribordo
un saluto a tutti.chiedo consiglio agli esperti della vela:devo prendere un barca a vela misure 7.50 x2.60 circa ,sono indeciso sul motore interno o esterno.pro e contro .naturalmente cerco una barca recente dal 2000 in su(non mi dispiace la delphia 24).
Fuoribordo: costa di meno, non ti porta via spazio all'interno della barca, quando devi ripararlo lo sviti e lo porti dal meccanico che preferisci, manovri meglio, non hai possibili vie d'acqua (asse elica e raffreddmento) nello scafo, non fa attrito quando vai a vela.
Entrobordo: l'elica pesca sempre anche quando c'è onda.
oltre a quanto sopra, considera l' uso che fai della barca
saluti velici
sarastro
Uno spunto:http://www.velanet.it/users/ilpiviere/articoli/ebfb.html
aggiungo...
Entrobordo: diesel e' piu' affidabile e piu' sicuro, e hai un alternatore serio
coccomat, che uso vorresti farne? vuoi carrellare, quindi anche deriva mobile?
io ho uno sportina 730 (vecchio nome del delphia 24), e' larga 2.49mt, deriva mobile e fuoribordo e sono molto soddisfatto, pero' forse preferirei avere l'entrobordo, anche se i costi di gestione aumenterebbero sicuramente.
Wink
non mi serve carrellabile, per l'uso saltuario sabato e domenca e in settimana
la storia, scrive che e' esattamemnte il contrarioWink
Scusa su che basi? [:252]
La superiorita' del diesel in ambiente marino mi pare scontata a cominciare dalla minore pericolosita' di avere a bordo litri di gasolio invece che di benzina. Anche l'affidabilita' e' superiore, il benzina ha una meccanica piu' complessa e richiede piu' attenzioni del diesel... deposti nella vaschetta, le candele sporche o bagnate, la bobina... per esperienza, e' piu' probabile che sia un fuoribordo ad avere problemi con il minimo e ti lasci a meta' di una manovra Occhio nero
Infatti la maggior parte dei motori marini entrobordo, praticamente la totalita' per quanto riguarda le barche a vela, e' diesel.
Poi con questo non voglio dire che il fuoribordo faccia schifo, io ce l'ho e ne sono soddisfatto, ma se si hanno necessita' di utilizzo che vanno oltre l'uscita e l'entrata in porto l'entrobordo diesel ha un valore aggiunto. Wink
Credo che fino a barche di 7-7,50 metri specie se carrellabili il fuoribordo è molto più pratico.Se invece uno fa tanto uso di barca,ci dorme anche all'ormeggio,ha quindi necessità di un'impianto elettrico serio,allora l'entrobordo diventa obbligatorio.Certo il diesel ha un costo superiore,ma se si rispetta alcune piccole regole(batterie cariche,gasolio pulito,filtri sempre a posto) dura molto più di qualsiasi altro fuoribordo e da molte meno noie.Buser
Citazione:Messaggio di coccomat
... sono indeciso sul motore interno o esterno.pro e contro ...
Ho avuto i tuoi stessi dubbi ed avevo aperto una discussone sull'argomento (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65957). Magari ti interessa. Io poi ho optato per l'entro ma solo perchè già lo ho e il mio meccanico pare che riesca ad aggiustarlo: non avrebbe senso toglierlo se funzionante. Però oggi ho passato la giornata a pulire il serbatoio del gasolio pieno di mucillagine (diesel bug) con la testa in giù ... Arrivato a casa, mia moglie abbracciandomi mi ha odorato: la barba puzzava di gasolio ... In assoluto il motore è la parte della barca che mi ha dato più problemi e mi ha preso più tempo. Preferirei dedicarmi a perfezionare come mettere a segno le vele, invece devo imparare a fare il motorista ma non è quello che voglio. La mia è una deformazione perchè sono andato per troppi anni in deriva. Se potessi scegliere, andrei di fuoribordo raffreddato ad aria, pochi cavalli e leggero, solo per uscire/entrare dal porto, e poi vela! Come diceva Ford: 'Quello che non c'è non si rompe'. Ci sono tante ragioni a favore del fb quante per l'eb, tu pensaci con calma e ascolta tutte le campane.
BV!
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.085 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.714 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.996 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 848 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.454 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.854 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.611 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.029 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.285 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.347 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.655 19-06-2024, 22:50
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.053 28-04-2024, 23:37
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.316 06-02-2024, 18:50
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.414 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.227 25-01-2024, 23:30
