Quanto dura il Diesel?
Un anno fa ho preso il lambrusco e ho fatto 20 litri, c'ho girato parecchio a motore e un giorno andando su mi è venuta ansia per la possibilità di finirlo allora ho comprato una tanica di scorta, altri 20 litri.
A questo punto ho 10/15 litri nel serbatoio e 20 litri nella tanica Big Grin
Quanto dura il carburante a lasciarlo li?
se il carburante è di buona qualità, io ho visto che in due anni non ha depositato morchie, di più non saprei dirti perchè . rabboccato
eventualmente rabbocca il serbatoi con gasolio 'fresco' se hai capienza, così allunghi....
ho spazio 5 litri, ma anche diluendo quello e travasando nell'auto la tanica mi ritroverei un serbatoio pieno e tale rimarrebbe a conti fatti per altri 2 anni.
Più che per le morchie sono preoccupato per la funzionalità, ricordo un documentario nel quale affermavano che la benzina in un paio di anni perdesse le proprie capacità esplosive non vorrei fosse lo stesso per i gasolio.
Il gasolio non ha particolari problemi di scadenza
Se pensi, che un diesel brucia anche l'olio usato per friggere...
Fai un pò tè
I moderni commino rail non so, la pompa e' delicata, ma il motore diesel in quanto tale una volta caldo brucia tutto. Le morchie sono create dall' acqua eventualmente presente, ma diventa un problema di filtri e non di motore. Una banalità, non potresti andare un po' a motore ogni tanto?
Se non erro, nelle tue zone d' inverno c'è un freddo becco; ti consiglio di mettere nel serbatoio un bicchiere di benzina e far girare il motore; questo per evitare che le paraffine presenti nel gasolio si cristallizzino con conseguenti tue grandi tribolazioni.
I gasoli italici ora sono 'antigelo'.
comunque nei periodi invernali, motori datati e
antimorchie un 5% di benzina è benedetto.
Bisognerebbe anche sapere in che condizioni è il . alla sporcizia e all'acqua ci sono anche i . una barchetta che aveva comprato il mio capo tempo fa, il gasolio non mi durava più di una stagione, in primavera mi trovavo sempre con i racor da buttare...
In due anni non hai fatto fuori un pieno? 42
Il ferro da stiro ormeggiato a fianco della mia si fa fuori 100 litri l'ora... ah ah ah !!!
Scherzi a parte anche secodno me il problema principale dovrebbero essere eventuali morchie... a me hanno consigliato di tenere il serbatoio d'inverno sempre bello pieno per non avere aria che possa fare condensa....
Non ci sono problemi di evaporazione come per la benzina.
In diverse pubblicazioni si consiglia di tenere il serbatoio pieno per evitare la condensa dell'umidità dell'aria e di aggiungere dell' antibatterico per evitare la formazione di poltiglie.
Oltretutto, dati i tempi, è un investimento sicuro.
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 30.995 17-09-2026, 10:13
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 947 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.031 15-06-2024, 18:57
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 19.055 26-05-2024, 20:04
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.242 28-11-2023, 23:51
  Consumo motore diesel bullo 42 16.642 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.333 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.805 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.687 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.729 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.722 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.055 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 7.962 18-03-2021, 20:06
  Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ? sgiulio 9 4.903 17-09-2020, 09:41
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 10.194 24-06-2020, 16:47
