frigo a pozzetto NUOVO sul comet 12
Ciao Ragazzi,
ora che finalmente ho la pasta su cui ....mettere le mani, vorrei
sostituire l'attuale frigo del comet 12 ( un 70 litri a porta tipo quello dei camper, con un bel frigo a pozzetto, nello stesso spazio del mobiletto.
Per fortuna c'era uan ghiacciaia in una delle cabine tutta coibentata in splendido e profumato compensato marino di Teak le cui tavole hanno tutte le misure necessarie per i lavori di 'estetica' pannello di chiusura,apertura a pozzetto con lo stesso legno della barca.
Il problema è la CASSA del pozzetto.
E su questo volovo sentire un vostro consiglio!
ho 2 opzioni:
-farmela fare in acciaio saldato e poi coibentarla con pannello di compensato fenolico e poli-pan.
-farmela io in compensato fenolico direttamente, poi stuccarla e resinarla con epox fino a renderla stagna ancorarla bene con staffe varie che ho già in mente e coibentazione di poli-pan.
Io propendo per la seconda per ridurre il peso e maggiore lavorabilità del compensato.
MA mi domando se la resinatura x renderla stagna funzionerebbe.
Consigli?
THANKS
S
I frigoriferi a pozzetto vanno bene per metterci il latte e ricavare burro formaggio e per fare i frullati di frutta mischiati con prosciutto e verdure.Con tutte le attenzioni del caso ma finisce cosi' a parte la scomodita' di arrivare sul fondo ma contento tu di rovinare le cibarie.
Compensato fenolico coperto in fibra?niente di peggio?
Inox ancora ancora.fai un modellino e lo stampi e poi 7cm di solante.Con meno avrai sempre tutto caldo.
OK,
ringrazio già anticipatamente tutti per non trasformare questo mio questito in un dibattito su
frigo a pozzetto versus frigo con porta.
@giorgio: in che senso 'lo stampi'? ma per l'acciaio avevo pensato a 5 cm di polipan, se invece è di compensato, resinato, il compensato è spesso 1 + 4 di polipan potrebbe andare secondo te? Sennò viene davvero piccoletto.
In realtà il frigo a pozzetto che avevo prima rra coibentato con polistirolo dietro la vetroresina della cassa ma r solo di 3 cm.
Fai un modello con il . stampi . il compensato lo tirni . lo lisci e lo tratti bene ti trovi con l'interno del frigo . il modello che hai fatto quindi puo' essere anche di compensato bianco e ottieni un manufatto che e' liscio . lo vernici gli fai quello che credi.Se vuoi avere del buon freddo meno di 7 e ripeto 7 cm non va bene.Non usare il polistirolo ma usa il polistirene.
Scusa Giorgio, polistirolo=polistirene, volevi forse proporre il poliuretano di cui ci sono 10.000 formulazioni e con cui sono isolati il 99% dei frigoriferi con il tipo espanso rigido.
Big GrinBig GrinBig Grin
poliuretano senza meno,è imbattibile come isolante
ma non deve scendere sotto i 6cm.
usa quello non rivestito non unire le lastre ma mantieni
un cm di distacco che poi riempirai con schiuma
ottenendo una giunzione perfetta senza ponti temici.
frigo a pozzetto:
ha ragione giorgio è un frullatore di derrate alimentari.
ho risolto con contenitori stagni per ogni 'articolo'
non soffre le aperture frequenti perchè il freddo stà sotto
frigo a colonna:
derrate in bell'ordine ma soffre le frequenti aperture.
nel mio pozzetto di serie ho aggiunto una pelle di 3cm
di poliuretano resinando il tutto.
dimezzati i consumi.
wow, grazie.
quindi anche tra 'la cassa' sia essa di inox o di resina , e il primo rivestimento di poliuretano (le lastre che ho trovato sono da 2,5) lascio una 'camera d'aria di un cm o stavi dicendo agli angoli e tra uno strato da 2,5 e l'altro?
si anche io sto progetando un sistema di cestelli di inox appesi che dovrebbero evitare l'effetto frullatore.
thanx,
s.
Citazione:stefanostrocchi ha scritto:
wow, grazie.
thanx,
s.
tra le giunzioni di testa e negli angoli.
aggiungo.il foro di passaggio dei tubi per la piastra di
raffreddamento DEVE essere tappato accuratamente sia all'interno che all'esterno
con banale plastilina , pongo ,o altro materiale plastico rimuovibile.
questo per evitare che umidità possa entrare nella camera isolante creando ponti termici e di fatto annullando l'isolamento.
insomma graaande cura nel rendere impermeabile la camera per una sicura durata nel tempo.
anche la coibentazione del coperchio deve essere accurata.
Grazie Andros,
si concordo pienamente,
sto in questi giorni disegnando tutte le opzioni e poi nei vari week ends procederò.
Sto aspettando il preventivo della cassa di acciaio senno procederò con al resinatura.
Farò in modo che non trapeli manco un soffio di freddo (deve andare tutto attorno al vino bianco e le derrate varie)
THANKS!
Tutto assolutamente tappato.
Ce' una differenza tra polistirolo composto da pallini legati tra loro e polistirene che e' una schiuma con la supeficie liscia a compatta.Il poliuretano fa una polvere incredibile e si sbriciola e ha meno isolamento del polistirene
Cmq per intenderci e' quell'isolante che si mette nei sottotetti ed e' di colore azzurrino rosa etc.Ecco ci vuole quello non sporca non sbriciola e si lavora benissimo.Smile
io lo chiamo 'poli-pan' non so perchè ho sentito qualcuno chiamarlo .
è quello lì rosa da 3,5 e verdino se 2,5.... c'è pure giallo!!!
Smile
Ho guardato anche il post di daphnia su come ha rifatto il frigo nel alpa 11.50
ma mi sfugge come ha poi ancorato la cassa già coibentata e resinata alla struttura della fiancata e del mobiletto.
Personalmente attaccherei con la sika . ci infilo la cassa in vetro e la blocco con la sika.senza resinare tenuta garantita.
non voglio fare polemica con giorgio,o forse si.
il polistirene è solubile con stirene e affini.
in pratica è un poilstirolo più elaborato.
il poliuretano è un'altra cosa.ci puoi versare sopra qualsiasi cosa
ma non squaglia.
ci puoi resinare sopra (sul polistirene ho qualche dubbio)
certo il poliuretano se si taglia con una sega circolare spolvera ma con un
banalissimo cutter fai quello che vuoi.Wink
in quanto alla tenuta termica il poliuretano è superiore non di tanto
al polistirene ma ha il vantaggio che non è solubile e facilmente e modellabile.42
Nessuna polemica tutto . il poliuretano lascia in giro una polvere micidiale e non credo proprio che isoli di . ho guardato le tabelle ma la memoria mi dice cosi.Di sicuro tiene la . usava nei tempi . fare la sagoma dei longheroni nelle barche.Ma se usa la sik sporca un decimo e fa 1/100 della fatica e lavora molto piu' pulito con il . soprtautto lo trova nel bricocenter sotto casa.Il poliuretano e' gia' piu' difficile da trovare.sempre che intendiamo la stessa cosa eh
Conglomerati di legno 0,050 Kcal/m h °C
Sughero 0,045 Kcal/ m h °C
Lana di roccia 0,035 Kcal/m h °C
Polistirolo espanso 0,030 Kcal/m h°C
Schiume poliuretaniche 0,020 Kcal/ M h°C
questa è una tabella come tante in rete.
tutte concordi della superiorità isolante del poliuretano.
la reperibilità è alla pari del polistirene.
qualsiasi magazzino edile ne è fornito.
Si il poliurentano in realtà si trova da LEroy MErlin, CAstorama vari e i vari briko.
Mi chiedo se non ci sono prodotti ancor apiù termoisolanti ....ora faccio breve ricerchina.
Wink
Una superficie riflettente ,è un'ulteriore schermo per il freddo.
Nel senso:-- Se fai la parete interna in inox, falla lucidare.--
Guarda i termos: Una bottiglia a doppia parete, col vuoto dentro come isolante, più le pareti argentate, per riflettere il calore.
Oppure quelle copertine sottilissime riflettenti in Mylar.
Mumble mumble... in effetti la camera d'aria tra i 2 strati di poliuretano sarebbe il . bel casino...
Già così il frigo viene ( al netto delle coibentazioni) 44 x 40 x 60H non è enorme , ma più grande di quello a porta.
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 280 30-07-2026, 22:33
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.649 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 593 07-02-2026, 23:02
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.328 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.560 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.343 29-07-2025, 15:06
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.602 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.573 05-02-2025, 23:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.678 03-02-2025, 22:58
  ventola frigo MAXDV 12 3.032 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.449 06-09-2024, 09:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.790 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.330 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 933 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.577 02-08-2024, 22:16
