Discussioni: 3
Registrato: Sep 2011
chi ha idea come acquistare ed installare le luci nel boma per fare luce in pozzetto?
Ho un boma sparcraft in alluminio, e vorrei inserire le luci per le cene in pozzetto sulla mia barca.
grazie
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Ma una semplice lampada da appendere al boma? Anche perche' dovresti passare i cavi elettrici dentro il boma, facendoli arrivare da dove? Hai altre cime interne?
Lampada a led, ricaricabile o con cavo che arrivi fino alla prese appendisigari e via.
Se vuoi scialare 3, una sul boma e due sui pulpiti
Discussioni: 67
Registrato: Dec 2006
Non voglio fare pubblicità, ma non c'è altro modo.
quest'azienda è molto seria e fa cose interessanti.
http://www.binding.it/prod_lampade.html qui trovi LUXBOMA, specificamente per i boma ed è utile la verisone bianco e rossa perché la rossa è ideale per le navigazioni notturne.
Però sulla barca di un mio amico abbiamo usato delle lampade specifiche come porta-grucce per gli armadi, davvero belle e comode.
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
04-01-2012, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2012, 02:52 da SoulSurfer.)
a bordo ho questa si puo' installare sia in verticale sia in orizzontale (nella basetta c'e' una piccola calamita che la tiene)...
ho rimosso la calamita e l'ho piantata nella canalina inferiore del boma,
quando sono di notte in barca ci metto l'affare e ho luce in pozzetto...
secondo me passare dei cavi dentro al boma per una semplice luce e' un po' troppo laborioso..
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
io ho cucito i led nel bimini , una bomba
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2011
senza fare pubblicità ma questa ditta distribuisce delle strisce con led adesive 12V www.rebadigarbarino.com
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Pensavo anch'io di fare la stessa cosa, aggiungendo un piccolo pannello fotovoltaico e relative batterie sul bimini per l'alimentazione dei led.
La luce nel boma non è una cattiva idea, ma in molti casi non è realizzabile in quanto il boma viene coperto dal bimini, non permettendo quindi di illuminare il pozzetto.
Bella anche l'idea del tubo a led osram, anche se credo non sia stagno.
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
belle le luci luxboma... su che prezzo stanno?
Discussioni: 338
ovviamente no.. ma e' una soluzione non fissa e per piccoli boma...
chiaramente se si ha un park da 8mt tanto vale mettere i faretti..
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Ciao, io Dopo aver ricevuto il preventivo da sparcraft 235,00 euro a pezzo (folli), avendone installate due una delle quali fuori uso x infiltrazioni di acqua mi son dato alla ricerca trovate ed ordinate da svb.de installate stessa luce e credo stesso produttore...
Entrambi i modelli hanno 2 led, i secondi sono corredati di una cornice/coperchio maschera viti inox.
Prezzi da 19 a 22 euro pezzo
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Io ho acquistato una striscia di led, che ho incollato su una stecca di policarbonato. Sull'altro lato della stecca ho incollato una striscia di velcro di plastica (tipo telepass), la cui controparte è stata fissata nella canaletta del boma. In questo modo l'insieme è facilmente asportabile quando si naviga e si fissa al volo con uno spinotto al cavetto di alimentazione.
L'insieme è perfwtto e la luce spettacolosa.
Discussioni: 118
Dimenticavo: spesa totale circa 30 E.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
anche io ho acquistato una di quelle lampade da svb ,colore blu messa sotto il timone , a me piace molto ,la trovo anche molto utile nelle navigazioni notturne,anche se, un mio amico, kermit dice che è da motoscafaro
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
mooolto da motoscafaro. neanche io (vecchio motoscafaro) ce le metterei
Discussioni: 22
vorrà dire che alla giannutri quando vedrò un bagliore blu saprò chi ho dietro...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
28-02-2012, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2012, 16:16 da sebastiano baschieri.)
Anke io sono contrario a istallazioni fisse ameno che il boma non sia provvisto di predisposizione e siccome il mio non lo è ho comprato questa che trovo fantastica purtoppo l' ho presa lontano da casa ma appena le ritrovo ne prendo altre due ,
Sono appendibili con gancio o magnete e hanno tre modi di illuminazione:led corteesia rosso, bianca debole , bianca forte ! É una bomba e costa circa una decina di euro!
Discussioni: 118
La mia barca ha il trasto in pozzetto e non ho bimini . I led sono asportabili ecollegati con un cavetto volante alla 12 volt o alla 220 dal momento che la striscia di derivazione ikea ha in suo adattatore che può essere utilizzato o meno. Il tutti si usa solo alla fonda con un consumo irrisorio
Discussioni: 31
[/quote
Durante la navigazione notturna, per una migliore visione, conviene stare al buio.
Se proprio non se ne può fare a meno, l'unica luce consigliata, perchè non abbaglia, è quella rossa.
Piccolo appunto:
Gli occhi per arrivare ad ottenere una buona efficienza al buio,
(buona sensibilità), impiegano circa 20 minuti,
il massimo arriva dopo cieca tre ore.
Tutte le volte che per qualche motivo, si avvende una luce,
si riparte da zero.
Per questo, tutte le luci, interne ed esterne,( cortesia, bussola,carteggio,sotto il boma, etc..) durante una navigazione notturna, devono essere Rosse.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2009
MI ci sono spaccato la testa per un po', anche perchè sono un po' sofistico con i colori della luce. Il bianco in realtà non è un unico colore, diciamo per semplificare che è tanto più tendente al blu quanto più alta in kelvin è la sua temperatura di colore, tanto più tendente al giallo-rosso quanto più bassa è la sua tempertaura in kelvin.
La luce che riteniamo 'gradevole' per un uso da 'atmosfera' batte sui 2500-3000 k.
La luce 'tecnica' è più fredda, circa 6-7000 k.
Alcune case produttrici li identificano con bainco caldo e bianco freddo, o white ed extra white.
Morale: una 7000 k in pozzetto va bene se devo togliere un'appendice in emergenza, ma non per farci una cena in rada. Meglio una candela allora.
Le luci dedicate, BOMALUX in testa, ahimè sparano una luce bianca da sala operatoria.
IO ho fatto così: ho preso una striscai led stagna IP67 colore bianco 2700 k e l'ho fatta scorrere nella canalina inferiore dall'estrema poppa fino al punto id aggancio della scotta di randa. Si controlla dal quadro elettrico centrale, il cavo va all'albero, esce dal collo di cigno, entra nell'albero, esce ad altezza trozza e vi si infila, con il debito gioco, per corre il boma ed è saldato a poppa all'iniizio della led strip.
Detta così sembra una soluzione da super yacht, ma si sta sotto i 500 euro per tutto insieme (e di 5 metri di led almeno 2,5 avanzano per altri usi) ed è un'installaizone permanente e funzionale.
E soprattutto emette una piacevole luce calda!
