frigo a pozzetto NUOVO sul comet 12
Perche' vuoi far uscire del freddo per ingabbiarlo in uno strato di aria?Ossia se metti 7cm lui rimane isolato dal caldo e dal . ne metti due scaldi l'aria o fai uscire il freddo nella . sfugge . celle frigor mica hanno intercapedini.
Se stampi la vasca sul legno metti della cera eh per distaccare.
l'aria è un pessimo convogliatore di calore.
se accidentalmente rimangono dei vuoti il peggioramento è
impercettibile.
meglio sarebbe comunque riempire totalmente ogni interstizio.Wink
Ci sono i commercio dei pannelli per coimbentare le celle frigorifere gia pronti, hanno un groso potere isolante, a me li avevano regalati al tempo in cui feci il mio, avevano un lato ricoperto con una sottile lamina di metallo.
Accattato gran parte del materiale...
Il poliuretano ahimè è coperto di cartone bitumato ....da togliere una gran rottura.
Fogli spessi 2cm e 4 cm...
Ora piano piano costruiscoWink
Fun Fun Fun!!!!
Vi twengo aggiornati! Grazie a tutti...
Ah,, ma una piastra 35 x 35 cm sarà sufficiente per un frgio di circa 90 litri? Su Nautimarket non dice
la potenza delel ....
No e' piccola
....acc
cosa mi consigli per 90 litri?
Io ho fatto il mio e ho usato mi pare spetta . sono misure . il mio e' 50 litri e con il compressore . tutto . funziona . 90 litri se non vuoi ciuciarti le batterie devi almeno montare almeno il . dove l'ahi trovata la misura 35x35?Non eiste una piastra eutetica di quella . ma forse te la fai fare.....
Nautimarket! Ma non è Eutetica, è una normale piastra evaporatore in aluminio bianco.
Ma allora non e' una piastra e' una celletta di quelle . per 90 litri e' . mettere quella piu' grnade.
Non avevo il catalogo . mettere almeno la .' non ce la fa.
Sto confondendo 2 cataloghi e' quello . quello dopo un po' piu' grande.
Il migliore materiale termoisolante sono i VIP (Vacuum Insulation Panel - vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_insulated_panel). Purtroppo non possono essere tagliati (perderebbero il vuoto) e devono essere ordinati a misura, per cui sono costosi. Ma un VIP di spessore 2cm isola come un pannello di poliuretano espanso di 10cm di spessore. Segue il cosidetto silicagel. Cmq se scegliete il poliuretano espanso (minimo 7cm), importante scegliere pannelli NON per uso edile, bensi per uso frigorifero, che e' un altra cosa. Quelli per uso frigo hanno un rivestimento in alluminio che funge da barriera vapore.
La barriera vapore e’ importante perche serve per impedire l’entrata di umidita’ all’interno del pannello che, nell’uso frigo, condensa inevitabilmente all’interno del pannelli in corrispondenza con la temperatura di rugiada (vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_di_rugiada). Ed una volta bagnato il pannello perde la sua capacita’ di isolamento termico, e si deteriora piu' rapidamente nel tempo.
ask,se l'intercapedine è satura di ploiuretano
e sigillata per ogni dove mi dici come entra aria
per fare rugiada?
la vtr se ben data è perfettamente impermeabile
e la condnsa puo essere imputata solo all'aria eventualmente racchiusa
dalla laminazione.risibile in un lavoro ben fatto.
Ho solo segnalato che, nell'uso frigo, occorre una barriera vapore per impedire la condensazione dell'umidita' dell'aria all'interno del poliuretano espanso. Se la barriera vapore viene realizzata non da un rivestimento in alluminio, bensi in altro modo (VTR o altro) va bene lo stesso. Basta che ci sia.
Be in realta' hai ragione, da un sito tedesco :
Vacuum insulation panels: Advantages
The thermal conductivity in vacuum insulation panels (VIPs) is about ten times smaller than in conventional, non-evacuated insulation materials such as mineral or glass fibres, or polystyrene or polyurethane foams. VIPs with the same insulation thickness as conventional insulation materials therefore insulate about ten times better.
Vacuum insulation panels are more expensive than conventional, non-evacuated insulation materials. Thermal insulation systems using VIPs are therefore particularly attractive when saving space is essential and no other technical solutions are available.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Il piano è di racchiudere esternamente gli strati di poliuretano (senza alluminio) e la schiuma poliuretanica a riempire gli interstizi, con uno strato (involucro finale) di . aiutare ad ermeticizzare il tutto no?
Sicuramente, segui i consigli di Fausto. Lui e' bravo in questi lavori. Io quotavo ASK, per il tipo di materiale che sicuramente e' il migliore e per il guadagno di spazio utile, visto che dicevi che non ne hai molto.
si, sono andato a vedere sti pannelli . porblema è che li devi ordinare su misura e . li lavori?
Penso per esempio al lato dove c'è l'accesso al frigo... poii costi devo essere davvero alti...
adesso la cassa è veuta da 90 . male!
THANKS!
THANKS!
Bene l' importante e che raggiungi il tuo obiettivo con soddisfazione. Poi posta delle foto della sequenza del lavoro. E' sicuramente interessante per tutti Smile
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 281 30-07-2026, 22:33
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.654 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 595 07-02-2026, 23:02
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.330 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.560 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.345 29-07-2025, 15:06
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.602 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.574 05-02-2025, 23:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.679 03-02-2025, 22:58
  ventola frigo MAXDV 12 3.032 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.449 06-09-2024, 09:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.790 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.332 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 934 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.578 02-08-2024, 22:16
