MOTORE YANMAR 2GM20
gara Offline
Registrato: Nov 2013 Online
MOTORE YANMAR 2GM20
qualcuno mi indica dove trovo l'astina dell'olio del motore di cui sopra?
31-07-2014 16:03
Franzdima Offline
RE: MOTORE YANMAR 2GM20
Ma intendi dove sta l'astina o il pezzo di ricambio?
Di solito i piccoli Yanmar hanno l'astina messa in basso a sinistra (guardando il motore, spalle alla prua) fatta a forma di "punto interrogativo" giallo, come un grosso fil di ferro ricurvo.
Il pezzo di ricambio posso vedere su internet se salta fuori qualcosa.
31-07-2014 16:12
gara Offline
SCUSA MI SONO ESPRESSO MALE.CERCO L'ASTINA PER CONTROLLARE IL LIVELLO DELL' OLIO.HO CERCATO DI INDIVIDUARLA SUL MANUALE MANUTENZIONE MA NON SI CAPISCE E GUARDANDO IL MOTORE IDEM.CON LE INDICAZIONI RICEVUTE CERTAMENTE LA TROVO.GRAZIE
31-07-2014 16:21
Franzdima Offline
Prego, figurati.
Se ti aiuti con una torcia la trovi sicuramente.
31-07-2014 16:23
YPB Offline
Posizionandoti dalla parte dell' invertitore, la si trova sul lato destro del basamento, poco sotto la pompa AC. Astina in metallo con terminale ad anello, posta grosso modo a mezza via tra i due supporti elastici del motore.
Se accedi al motore dalla parte delle cinghie, è a sinistra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2014 17:40 da YPB.)
31-07-2014 17:31
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(31-07-2014 16:03)gara Ha scritto:  qualcuno mi indica dove trovo l'astina dell'olio del motore di cui sopra?
Se non erro rimane tra pompa AC e filtro gasolio
31-07-2014 18:06
calajunco Offline
Mettiti di fronte al motore, diciamo guardando verso poppa.
In basso a sinistra.
Sul mio jeanneau è accessibile da apposito foro nel bagno (tappo nero di 20 cm di diametro).
31-07-2014 18:31
leo63 Offline
Confermo le indicazioni degli altri:
Guardando verso poppa, in basso sul lato sx satina di colore rosso o giallo, posta tra i due supporti motore
11-09-2014 18:00
meteor Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Una domanda ma il tappo scambiatore dovrebbe aprirsi facilmente, perchè il mio ruota si allenta ma non esce.
qaulcuno ha avuto un problema simile su motore yanmar 2GM20.
25-01-2019 14:43
meteor Offline
Salve, vorrei controllare gli zinchi del mio yanmar 2GM20 F sapete indicarmi il posizionamento , ho capito che sono 2 uno per lato ma non li ho individuati.
grazie per l 'aiuto.
01-02-2019 15:43
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
uno sopra l'invertitore e l'altro che è quello che si consuma di più sopra l'astina dell'olio. Motore a raffreddamento diretto. Chiave se non ricordo male del 24 sigla 200-300.
02-02-2019 17:19
Giuly Offline
(02-02-2019 17:19)enzo Ha scritto:  uno sopra l'invertitore e l'altro che è quello che si consuma di più sopra l'astina dell'olio. Motore a raffreddamento diretto. Chiave se non ricordo male del 24 sigla 200-300.
Sono durissimi perché hanno un filetto conico e una volta cambiati vanno stretti bene.
n.b.chudi la presa a mare prima di aprire i tappi....
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2019 21:00 da Giuly.)
09-02-2019 20:58
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
A me sembra che gli zinchi sul motore ci siano solo su motori senza scambiatore quindi i GM, quindi non la serie con la F finale, che sta per freshwater.
Il mio 3 GM30, ne ha 3.
14-02-2019 22:19
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.508 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.799 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.000 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.663 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 493 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 741 16-08-2023 21:13
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 1 512 19-07-2023 22:47
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 499 19-07-2023 21:27
