radio con musica dal buzzer di allarme!
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
Mistero, Sento la radio con musica dal buzzer di allarme!
Lo scorso we ero nel porticciolo di Pirano e con tutto spento sentivo una lontana musichetta, cercando da dove provenisse, ho scoperto che arrivava dal Buzzer di allarme presenza acqua tra le 2 membrane del saildrive (Bukh)
Ho subito scollegato il circuito e verificato a tester, il contatto nella membrana del sail drive, misura fortunatamente circuito aperto anche con portate del tester in Kohm.
Il contatto è collegato da un lato al +12V e dall’altro al + del buzzer e l’altro capo del buzzer va al -12V
Come è possibile che dal buzzer si potesse sentire una stazione radio musicale?
Ho provato a staccare tutte le utenze salvo il +12V del contatto di allarme, ma la radio continuava a sentirsi, solo staccando il +12V o il -12V smetteva.
Iansolo, solo tu puoi avere una spiegazione razionale
10-09-2014 12:59
IanSolo Offline
RE: radio con musica dal buzzer di allarme!
Sul promontorio appena dietro Pirano e' installata l'antenna di Radio Capodistria che trasmette con grande potenza che nel 1979 era di ben 300KW e ora sembra sia stata ridotta a poche decine di KW comunque e' sufficientemente alta e vicina da fare si che i diodi del sistema di controllo degli allarmi del motore ne rivelino il segnale e riescano a portarlo al buzzer.
Prova con un ricevitore a sintonizzarti su quella stazione (onde medie di 1170 kHz se non ricordo male) e noterai che la musica e' la stessa.
Questo fenomeno lo scoprii molti anni (anni '80) fa quando il mio autopilota dette segni di pazzia giusto di fronte a Pirano ma solo in una ristretta zona allineata con l'antenna, un'analisi strumentale rivelo' il mistero.
10-09-2014 16:40
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Come a Roma in Via delle Mura Vaticane: senti Radio Vaticana nei citofoni.
11-09-2014 09:27
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(11-09-2014 09:27)edramon Ha scritto:  Come a Roma in Via delle Mura Vaticane: senti Radio Vaticana nei citofoni.
Mi hai preceduto ... stavo per scrivere la stessa cosa.
Il bello che ci facciam tante pippe mentali per cellulari e wifi e poi in giro ci stanno ste bombe elettromagnetiche di cui nessuno parla.
11-09-2014 11:48
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se non ricordo male più di 40 anni or sono un tizio stava perdendo il lume della ragione perchè sentiva voci provenire dalla sua testa.
Poi scoprirono che una combinazione di metalli usati per le sue otturazioni dentali funzionava come un diodo e, in corrispondenza di un segnale radio molto forte, riceveva come le vecchie radio a galena.
11-09-2014 14:32
iraeit Offline
E lo chiamarono Uomo Antenna?
11-09-2014 17:16
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 645 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 649 19-12-2023 19:53
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 930 14-12-2023 18:26
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.487 31-07-2023 09:55
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 471 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.046 03-06-2023 21:42
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 645 22-08-2022 21:04
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 751 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 689 28-07-2022 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.157 12-04-2022 12:08
