Trasmissione V-Drive
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, e per iniziare buon vento a tutti, apro questa discussione perché cercando nel forum non ho trovato nulla.
Sulla mia barca ho una trasmissione oleodinamica ed è giunto il momento di cambiare motore e di adeguarmi alla tecnologia.
Il meccanico mi ha proposto il v-drive ma ciò implica un sostanziale modifica all'arredamento della barca con due prolunghe una che va dal v-drive al motore e l'altra dal v-drive alla linea d'asse e di conseguenza questo sistema va a finire al centro della cuccetta di poppa.
Io non voglio cambiare l'aspetto interno della barca e quindi vi chiedo se in commercio ci sono dei v-drive compatti e quali aziende lo producono, oppure restare con il vecchio sistema e anche qui se potete indicarmi qualche azienda che produce sistemi di trasmissione oleodinamiche.
Ripeto sto parlando di v-drive e non di s-drive in quanto sono sistemi diversi.
Ho fatto questa distinzione perché con chiunque ne parlo fanno confusione.
Grazie e bv.
191919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014 13:03 da irruenza.)
13-10-2014 10:29
mimita Offline
RE: TRASMISSIONE V-DRIVE
http://www.reggianinautica.com/immagini/1320263525.jpg
Non so quali esigenze tu abbia,siano esse di potenza che di spazio. In ogni caso ti invio l'indirizzo di Reggiani,che sta vicino a me e che in ogni caso ed esperto e da signore qual è ti darà senza dubbio le dritte che cerchi,anche non siano nelle sue disponibilità .-
Comunque vedi sul web il sito Reggiani nautica reggio emilia
Via Umberto Boccioni, 9, 42124 Reggio Emilia Reggio nell'Emilia
0522 513315
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014 12:41 da mimita.)
13-10-2014 12:37
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Trasmissione V-Drive
@Diabolik
Messa così non è possibile rispondere puntualmente.
Quale barca ? quale potenza installata o da installare ?
13-10-2014 13:41
Diabolik Offline
Grazie mimita
13-10-2014 15:28
Diabolik Offline
Nessuno 38 la barca è uno sciarrelli del 75 e il motore è un Nanni mercedes benz om615 cavalli fiscali 21 con un invertitore idraulico e la trasmissione è una trasmissione oleodinamica.
13-10-2014 15:34
Nessuno 38 Offline
Sciarrelli ha progettato diverse barche, tra cui un bellissimo schooner.
Occorre la LWL e possibilmente il dislocamento. Con la stazza non ci faccio niente. Del NANNI su gruppo Mercedes OMC 615 esistono diverse versioni con diverse potenze. Con la potenza fiscale non ci faccio niente. Al fine di trovare una soluzione, è utile avere le dimensioni del vano motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014 20:17 da Nessuno 38.)
13-10-2014 20:16
Giulior Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Buongiorno,
mi collego a questo vecchio 3d per chiedere un giudizio sulla trasmissione V-drive.
Una barca che stiamo valutando monta questo tipo di trasmissione, di cui però non ho esperienza.
Grazie a chi interverrà
faber Offline
Ho avuto per anni questo tipo di trasmissione V-drive
La barca era un CBS 45 del 1981 (tipo Freja di Sparkman & Stevens) che ancora naviga tranquillamente come le altre sue 12 sorelle costruite da Bulleri di Fiumicino.
Il motore era un Nanni di 60 hp con elica tripla fissa, vibrazioni pari a zero.
Per me giudizio positivo.
Saluti
21-11-2022 20:58
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io ho il V drive Zf lo fanno con due rapporti di riduzione 2,21 e 2 a 1 Eè oleodinamico e lo montano i Volvo sui dufour sopra ai 100 hp
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
25-01-2023 19:54
parsifal Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho avuto per una decina d'anni un volvo penta con v drive,era stato messo per risparmiare spazio visto che il vano motore era piccolo,nessun problema meccanico tranne la scomodità di operare sul pressatrecce visto che il motore in questo caso è orientato al contrario.
26-01-2023 20:57
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 515 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 496 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.096 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.512 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.601 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.586 26-06-2023 14:17
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 765 05-05-2023 06:43
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.518 24-03-2023 16:11
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.097 11-12-2022 16:42
