Impianto Elettrico HELP!
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti!
Ho rimosso le batterie per fare dei lavori e adesso che le ho rimesse non funziona la il pannello della 220 quando sono collegato alla presa esterna.
Compare l'allarme fasi invertite... Qualcuno può aiutarmi?
Allegati
.jpg  IMG_0216.JPG (Dimensione: 348,34 KB / Download: 88)
21-11-2014 22:29
RE: Impianto Elettrico HELP!
devi invertire i fili dentro la presa 220.
la massa resta al suo posto
21-11-2014 22:37
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ehmm...non capisco la 220 cosa c'entri con le batterie...
cioè, se hai un allarme sulla 220 che ti dice fasi invertite, evidentemente appunto avrai uno dei collegamenti della 220 per portarla dentro barca "a fasi invertite" cioè hai rimontato male le fasi...
spiega meglio
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
21-11-2014 22:38
DavidFlo Offline
quindi non ho sbagliato a installare le batterie?
Prima funzionava l'impianto non vorrei aver inferito i due cavetti supplementari collegati alla batteria motore!
21-11-2014 22:41
Discola Offline
(21-11-2014 22:37)andros Ha scritto:  devi invertire i fili dentro la presa 220.
esatto.
21-11-2014 22:44
DavidFlo Offline
Ho rimontato le batterie: quelle in alto sono dei servizi e li non ci dovrebbero essere problemi (positivo negativo).
Quella motore aveva due cavetti in più almeno credo... ho fatto questa foto prima di smontare ma i cavi sono coperti...
21-11-2014 22:46
giampaolo Offline
David ti abbiamo risposto in 3, devi invertire i cavi della presa 220v lasciando la terra dov'è...ora sta a te capire qual è la presa incriminata! :-D
bv
g
sailyx.com/blog
21-11-2014 23:00
DavidFlo Offline
Aiutatemi a capire come funziona lo schema dell'impianto
Allegati
.png  CIRCUITO.png (Dimensione: 33,5 KB / Download: 18)
21-11-2014 23:02
lfabio Offline
Ferma ferma ferma.
Se prima andava, ora sono cambiate solo le batterie e non va la 220... NON toccare la presa 220 e cerchiamo di capire cosa e' successo con le batterie...
21-11-2014 23:07
DavidFlo Offline
infatti... prima andava!
L'unica cosa che posso aver invertito è il cavetto sulla batteria motore.
21-11-2014 23:09
DavidFlo Offline
da dove arrivano quei cavi con un cilindrato nero? perché la 220 passa per le batterie?
21-11-2014 23:11
e allora controlla.
il cavo grosso non è possibile sbagliarlo perchè i morsetti hanno misure diverse.
gli unici possono essere i cavi sottili che si vedono in giro.
controlla.
comunque la fase invertita viene avvertita dal caricabatterie a 220v (non da tutti)
l'unica cosa che vedo strana è il filo con fusibile sulla batteria avviamento,
il colore è marron che di solito (almeno in barca mia)va in positivo
in foto è sul negativo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2014 23:16 da andros.)
21-11-2014 23:13
DavidFlo Offline
quindi i due cavetti arrivano dal caricabatterie? positivo e negativo?
21-11-2014 23:15
DavidFlo Offline
Domani mattina proverò ad invertirli... speriamo bene!
Grazie per i tempestivi consigli!
21-11-2014 23:16
occhio alle scintille...
21-11-2014 23:19
DavidFlo Offline
"Passera anche questa!"
21-11-2014 23:24
lfabio Offline
Prima di invertire io (che sono un testone) andrei a verificare dove vanno i cavetti... per evitare le scintille descritte da andros e magari qualche espressione ingiuriosa verso figure trascendenti come conseguenza...
21-11-2014 23:40
DavidFlo Offline
Scintille?!? Ora che ci penso quando ho messo i cavetti ha fatto qualche scintilla... :-(
21-11-2014 23:43
giampaolo Offline
...ma anche il cavo nero che va a quello che non riesco a capire cosa sia ma tipo un both1/2?
comunque le scintille le fai se colleghi prima il negativo e poi il positivo
quindi intanto per togliere togli prima il negativo e poi il positivo, quando rimonti il contrario
se l'allarme arriva dal caricabatterie, e parlando di fasi, forse appunto hai invertito le fasi della presa del caricabatterie: come si porta la 220 al cb? Devi collegargli degli occhielli con dei dadi? Dei faston (difficile)?
...a dopo
bv
g
sailyx.com/blog
22-11-2014 16:02
DavidFlo Offline
Può sembrare assurdo ma si è risolto da solo! Ero in un cantiere e riportando la barca in darsena ho collegato la presa e.... FUNZIONA!
Probabilmente in darsena o nel cantiere hanno le fasi invertite!
Bo....?!?!
22-11-2014 21:17
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 806 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 252 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 258 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 643 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.441 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 356 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.707 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.653 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 860 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 311 29-11-2023 16:02
