mensola, quale spessore?
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vorrei realizzare in un gavone una mensola per alloggiare le 2 batterie del banco servizi; la mensola, resinata su un lato lungo e sui due corti, dovrebbe avere una campata di circa 70/75 cm e una larghezza di 25 cm e sostenere un peso di circa 55 kg.
Ora, mi ritrovo in cantina un avanzo di compensato marino di okume spesso 1.5cm... che dite, ve bene o è troppo sottile?
10-08-2015 12:55
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: mensola, quale spessore?
(10-08-2015 12:55)alx Ha scritto:  Vorrei realizzare in un gavone una mensola per alloggiare le 2 batterie del banco servizi; la mensola, resinata su un lato lungo e sui due corti, dovrebbe avere una campata di circa 70/75 cm e una larghezza di 25 cm e sostenere un peso di circa 55 kg.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Va' benissimo, impregna sopra e sotto mat da 4,50 per eventuali perdite acido e vai tranquillo,
gelcotta del colore gavone.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
10-08-2015 13:19
WM@ Offline
Registrato: Dec 2013 Online
Va benissimo. calcola che un foglio delle dimensioni standard di circa 2,5 per 1,5 norma iso en310 (quello che trovi ad esempio da bellotti o nord compensati ecc. ecc.) arriva a una resistenza a flessione longitudinale/trasversale di 33/23 Mpa, qualcosa come 330/230 kilogrammo/peso per cm quadrato !
10-08-2015 13:22
alx Offline
Benissimo, grazie!
10-08-2015 14:24
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.529 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.495 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.405 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 701 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 476 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.096 22-09-2022 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.433 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.179 14-05-2021 12:35
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 3.045 17-05-2020 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 20.606 07-05-2020 21:03
