Galleggiante pompa sentina, quale?
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Tempo fa ho deciso di applicare un interruttore automatico galleggiante alla pompa di sentina principale della mia barca che ne era sprovvista.
Nell'occasione, preso da un eccesso di catastrofismo, ho anche cambiato la pompa con una di maggiori dimensioni che assorbe 25 amp.
Avendo già fuso 2 interruttori che non reggevano l'assorbimento, mi accingo ad un nuovo tentativo.
Ma quale potrei prendere?
Girando per i soliti siti ne ho trovato uno solo che reggerebbe fino a 30 A, ma poi nella descrizione si parla di 20....
Sono perplesso!
27-01-2016 14:34
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Galleggiante pompa sentina, quale?
Metti interruttore di livello affidabile anche se con bassa corrente, poi interponi un relè anche di tipo automobilistico 50amp. , piazzato in un luogo più asciutto della sentina.
Ho avuto dei problemi con interruttori di livello "ecologici" cioè senza mercurio, che hanno un contatto a lamelle che una volta invaso dall'acqua non funziona più.
27-01-2016 20:09
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Mi potete spiegare a cosa serve il relè in questo caso? fa da fusibile?
11-02-2016 00:30
don shimoda Offline
No, fà da "amplificatore "
l'interruttore di livello comanda la bobina del relè, che ha un assorbimento limitato, tra i 20 de i 50 milliamper,
a sua volte il relè, con il suo contatto, che supporta 50 amper ( ed oltre ) comanda la pompa di sentina.
11-02-2016 01:46
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
(11-02-2016 01:46)don shimoda Ha scritto:  No, fà da "amplificatore "
così mi ha fatto il mio elettricista per il frigorifero
11-02-2016 09:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il relè normalmente fa da contatto di potenza, cioè evita che la corrente da 20A forte passi attraverso l'interruttore.
Immagino che il circuito consigliato debba funzionare cosi. Il galleggiante si chiude, manda corrente alla bobina del relè che una volta eccitata comanda un contatto di potenza che alimenta la pompa
11-02-2016 10:26
lord Offline
Sul positivo della pompa va comunque messo un fusibile in serie di amperaggio adeguato
11-02-2016 10:29
Nautilus79 Offline
Quindi con il relè si salvaguarderebbe l'interruttore "fuso" facendolo lavorare ad un amperaggio basso, poi con il relè si da corrente alla linea della pompa a 25 A. Il relè non funziona da fusibile perchè ha 50 A, ma se il tutto è fatto bene, i fili della linea della pompa dovrebbero essere di una sezione sufficiente per diciamo 30A con il fusibile a 30.
Ho capito bene?
14-02-2016 16:51
lord Offline
Esatto, il concetto e' quello. Quando l'utilizzatore finale ha molto consumo, meglio passare sempre per un relè di potenza.
Comunque chi ti fornisce la pompa o la casa sicuramente può darti consiglio anche sul dimensionamento del fusibile e dei cavi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 10:08 da lord.)
17-02-2016 10:04
Bene Don Shimoda,
ora sono devastato da un chirurgo che mi ha rifatto il mio... paramezzale, ma appena mi riprendo piazzo nuovo galleggiante e relais, così siamo a posto.
Grazie e buon vento.
05-03-2016 11:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ci sono i classici relè da salpaancora di varia potenza che peraltro sono anche marini.
Detto ciò il problema si sposta sui cavi se metti ad esempio un relè da 50 amp poi devi alimentare pompa e relè con cavi di adeguato spessore.
05-03-2016 11:47
  acqua in sentina circe boat 12 490 29-04-2024 08:45
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 473 19-04-2024 12:07
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 993 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.084 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.992 30-12-2023 09:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.487 08-11-2023 12:09
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.676 22-10-2023 09:21
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 608 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.326 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 700 30-09-2023 07:51
