Elimino lazy jack??
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Elimino lazy jack??
Ciao a tutti,
la barca che ho ha montato un lazy jack e successivamente è stata montata una randa full batten, ma nell'issata ho spesso problemi in quanto le stecche si incastrano nel lazy....
Ho visto che il vecchio proprietario mi ha lasciato un set nuovo di lazy, forse più "adatto" alla nuova randa...
Cosa mi suggerite provo a sostituirlo o ci sono altri rimedi ?
Ps naturalmente diamo x assodato che nell' issata mi metto prua al vento, boma Libero etc..
Grazie B.v
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 91,84 KB / Download: 214)
06-06-2016 21:27
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Elimino lazy jack
Lascare leggermente le cimette e tenere bene prua al vento, comunque capita anche a me dover rilascare ogni tanto la drizza. Sostituirle con delle nuove cosa vuoi che cambi? Magari monterei di nuovo un lazy bag
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2016 23:07 da Giogiogio.)
06-06-2016 22:59
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Elimino lazy jack??
Allarga il punto da cui partono in alto. Solitamente almeno a metà crocetta
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-06-2016 23:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Succede a tutti issando, l'amico pigro ti fa incastrare le stecche, quando ammaini però il pigro amico ti raccoglie tutta la randa sul boma.
Dopo avere issato la randa ricordati di lascare l'amantiglio.-
06-06-2016 23:13
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Na' cazzattina alle stecche ...
06-06-2016 23:18
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Io prima di issare lasco i lazy e li faccio passare dietro i corni della trozza del boma. Poi li ricazzo prima dell'ammainata
06-06-2016 23:52
PaoloB3 Offline
(06-06-2016 23:52)paguro Ha scritto:  Io prima di issare lasco i lazy e li faccio passare dietro i corni della trozza del boma. Poi li ricazzo prima dell'ammainata
Preferisco anch'io questa soluzione e la raccomando sempre agli armatori con cui esco.
Non mi piace navigare con lazy jack e lazy bag .... sulla mia non ci sono e si vive benissimo comunque, anche con la randa posata in coperta a sinistra per qualche minuto (la drizza è a dritta).
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2016 07:49 da PaoloB3.)
07-06-2016 07:48
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(06-06-2016 23:08)shein Ha scritto:  Allarga il punto da cui partono in alto. Solitamente almeno a metà crocetta
Io ho risolto con questa soluzione già da anni . A metà crocetta sono abbastanza larghi basta lascarli e la randa passa molto bene.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
07-06-2016 08:20
bellatrix Offline
A volte accade, ma è raro.. Probabilmente lo fai già (?), da lascare la scotta di randa in modo tale che il boma e vela rimangano in asse con il vento..
07-06-2016 08:24
zankipal Offline
Forse le stecche sono leggermente lunghe e sporgono troppo oltre alla balumina, se riesci a portarle a filo, si riduce molto l'inconveniente
07-06-2016 09:17
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non si può avere tutto dalla vita! Bisogna scegliere:
1) tenere i lazy, e eventuale bag, e rischiare che i lazy ti rompano le ballots in issata
2) togliere tutto e rischiare che in ammainata con vento forte e con equipaggio ridotto/non esperto succeda un mezzo casino.
Tra i due mali, dopo anni di "barca pulita", ho scelto il minore...
07-06-2016 09:21
nedo Offline
Non mi piace navigare con lazy jack e lazy bag ... sulla mia non ci sono e si vive benissimo comunque, anche con la randa posata in coperta a sinistra per qualche minuto (la drizza è a dritta).
Smiley4
+1 quotone ... Smiley2Smiley32
Seneca
07-06-2016 10:31
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
(07-06-2016 07:48)PaoloB3 Ha scritto:  .... sulla mia non ci sono e si vive benissimo comunque, anche con la randa posata in coperta a sinistra per qualche minuto (la drizza è a dritta).
Smiley4
Idem, drizza non rinviata, vai di fettuccia, è un attimo!
07-06-2016 13:31
vaimo Offline
Grazie a tutti per i consigli, proverò ad allargare in alto in modo da vedere se le stecche vanno più lisce in issata.
Il mio dubbio in realtà era per il kit nuovo che ho trovato ancora sigillato in barca.
può essere , ma dirò una cazzata, che l'abbia comprato dal velaio quando ha cambiato la randa e sia più idoneo alla fil batten fornita...
Grazie e bv a tutti
07-06-2016 17:54
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(07-06-2016 17:54)vaimo Ha scritto:  Grazie a tutti per i consigli, proverò ad allargare in alto in modo da vedere se le stecche vanno più lisce in issata.
Grazie e bv a tutti
saranno nuovi, ma daranno gli stessi problemi di quelli usati. Quando ti si rompono quelli che hai, li cambi.
Allarga l'attacco sulle crocette, bene prua al vento, non avrai problemi. La mia randa è copiosamente allunata.
07-06-2016 17:58
albert Offline
Una soluzione per pigri può essere quella di infilare nel principale del lazy jack un anellino antal legato con un elastico ad una sartia verticale: quando si toglie tensione al lazy jack, l'elastico automaticamente allarga e porta in avanti tutte le cimette, e la randa passa più agevolmente.
07-06-2016 18:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io tolgo il lazy subito dopo l'issata portandolo alla trozza e ho risolto gli impicci riducendo la lunghezza delle cime che formano i triangoli. Il lazy è un po' più piccolo ma funziona uguale senza dare impiccio.
08-06-2016 13:26
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
come dice bullo: lazy difficult!Smiley53
08-06-2016 22:37
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Smiley4
Io il lazy jack lo armo solo subito prima della ammainata, per il resto del tempo rimane raccolto dietro i corni di trozza.
09-06-2016 21:17
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(07-06-2016 18:07)albert Ha scritto:  Una soluzione per pigri può essere quella di infilare nel principale del lazy jack un anellino antal legato con un elastico ad una sartia verticale: quando si toglie tensione al lazy jack, l'elastico automaticamente allarga e porta in avanti tutte le cimette, e la randa passa più agevolmente.
Carina!
29-06-2016 14:12
  Lazy bag cmv88 0 312 23-11-2023 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.951 29-06-2022 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.619 06-04-2022 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.706 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 7.787 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.146 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 13.079 21-08-2019 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.447 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 7.424 14-05-2018 22:48
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 10.376 15-07-2016 16:37
