Puleggia musone di prua
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Puleggia musone di prua
(27-10-2016 12:27)beppeprimo Ha scritto:  Richiesto preventivo per pezzo originale a due noti concessionari italiani ed uno francese. I primi due non hanno risposto (forse per pudore), il terzo mi ha sottoposto un preventivo di € 621,00 (compresa iva e bullone centrale) escluso trasporto.
Allibito
Vuoi vedere che lo faccio io, è assurdo, manco fosse d'oro4242
27-10-2016 20:38
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se da Milano, per andare a Rapallo esci a Genova est, vai verso il centro e vai a cercare Picchetto in via Giaffa (saranno 2 o 3 km dal casello) vedrai che risolvi.
27-10-2016 21:01
pepilene Offline
Ma cos'è, non c'è un tornitore a Milano, manco cercassimo da mangiare in un bar.
27-10-2016 21:22
ti consiglio allora di tenere il diametro più grande per migliorare il rotolamento del rullo e fare la gola in rosso in modo che la catena appoggi con le anelle orizzontali quindi avere più appoggio e meno usura.
se la catena è 8 la gola in rosso deve essere poco più grande (9)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2016 21:26 da andros.)
27-10-2016 21:24
carlomu Offline
Registrato: Nov 2014 Online
sun odissey 32.2 con lo stesso problema, ho acquistato per pochi euro una puleggia teflon ho tagliato quella consumata con un semplice seghetto e al moncone ho appaiato la puleggia nuova funziona perfettamente
09-12-2016 21:56
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io ho risparmiato ed ho preso il musone nuovo
12-12-2016 16:11
alessio.pi Offline
Non costa poi cifre sbalorditive se acquistato originale da chi li fabbrica non da jeanneau
26-02-2017 10:55
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
soluzione più veloce e meno costosa: lo fai da te prendi il materiale poi lo attacchi al trapano tramite il perno centrale poi messo in morsa e poi lima curva.
02-03-2017 22:08
calajunco Offline
Io, dopo venti anni, ho invertito i rulli.
Va un amore.
Conservo la discussione per quando, fra altri venti anni, dovrò cambiare anche questo.
02-03-2017 22:21
Enrico Elio Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Ciao Beppe,
se hai trovato il tornitore su Milano, anche io sto cercando qualcuno che mi possa dare una mano.
Devo tornire una sorta di guaina da usare per rendere retrattile il bompresso.
Grazie di dirmi le tue soluzioni.
Enrico
28-03-2017 12:56
beppeprimo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Il tornitore l'ho trovato "sfruttando" la conoscenza di un amico ma purtroppo non è replicabile.
28-03-2017 14:00
beppeprimo Offline
A proposito, ecco il risultato con meno di 15€
28-03-2017 14:09
Enrico Elio Offline
Se l'amico tornitore tornasse disponibile, io metto una barra tonda di derlin a disposizione - Diametro 100mm mi pare.
Io metto la materia prima, cerco la mano d'opera.
PS Bello il risultato... quasi quasi rifaccio anche il mio
28-03-2017 14:28
beppeprimo Offline
Grazie, ma per il tornitore la situazione è troppo complicata, mi spiace.
28-03-2017 14:57
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #35
(17-10-2016 14:59)beppeprimo Ha scritto:  Montata attualmente su Sun Odyssey 34.2 mi piacerebbe sostituirla in quanto parecchio consumata e apparentemente riduce la fluidità di discesa della catena.
Qualcuno ha idea di dove reperire il pezzo, la dimensione di 174 mm di lunghezza (78 mm il diametro) sembra essere negata da tutti i rivenditori di attrezzature nautiche che ho consultato.
Un saluto e grazie.
Buonasera
Rispolvero questo post perche' ho avuto lo stesso problema sul mio SO 37.1
Ho invertito le 2 pulegge.
Che ne dite? ho fatto bene o in effetti il verricello puo' avere problemi?
Allegati
.pdf  puleggia musone.pdf (Dimensione: 410,48 KB / Download: 53)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2021 18:09 da ventodiprua.)
07-04-2021 18:08
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #36
Un bravo tornitore per 30 euro te la rifà in derlin. Gli porti la vecchia e il gioco è fatto.
Se sei in zona Roma, ti posso fornire un paio di nominativi di bravi artigiani.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021 18:40 da ITA-16495.)
11-04-2021 18:39
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 274 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 988 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 128 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 408 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 986 04-05-2023 22:48
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.530 20-12-2022 22:28
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.778 09-11-2022 19:43
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.645 25-09-2022 17:56
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.340 20-09-2022 16:05
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 634 08-09-2022 07:00
