Scambiatore corroso a causa riser
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #101
RE: Scambiatore corroso a causa riser
(02-10-2019 23:55)andros Ha scritto:  c'è la guarnizione? se si toglila per capire meglio
Si e stata gia tolta
03-10-2019 00:15
Messaggio: #102
(03-10-2019 00:15)libert Ha scritto:  Si e stata gia tolta
e allora la corrosione è già in atto ed è meglio fermarla,con comodo ma sarà da fare.
come puoi vedere non è in profondità ma in ampiezza.
lo spessore "sacrificale" avrebbe evitato.
curiosità:ore motore?
03-10-2019 08:17
libert Offline
Messaggio: #103
4500 ore, ma la guarnizione volvo penta anch'essa ha la stessa sagoma dello scambiatore appunto pensavo che non aveva corroso invece li deve esserci solo il buco e non quella simil sbavatura
PS dovrò smontare lo scambiatore e farlo saldare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 09:15 da libert.)
03-10-2019 09:11
libert Offline
Messaggio: #104
Pardon rettificare togliendo i prigionieri quindi diventerebbe leggermente più corto..ho detto una panzana?
03-10-2019 11:20
kavokcinque Online
Messaggio: #105
Va apportato alluminio e poi rettificato. Il piano torna alla quota originale.
03-10-2019 11:23
kavokcinque Online
Messaggio: #106
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=130304
Qui vedi come ho fatto io dopo aver chiesto e ricevuto consigli qui sul forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 11:37 da kavokcinque.)
03-10-2019 11:35
libert Offline
Messaggio: #107
(03-10-2019 11:35)kavokcinque Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=130304
Visto complimenti è un lavorone smontare lo scambiatore ... mi sa che tocca chiamare il mecca
03-10-2019 11:49
Messaggio: #108
(03-10-2019 11:49)libert Ha scritto:  Visto complimenti è un lavorone smontare lo scambiatore ... mi sa che tocca chiamare il mecca
che motore è?
03-10-2019 11:55
libert Offline
Messaggio: #109
Volvo penta MD2020 del 2005
03-10-2019 12:06
Messaggio: #110
(03-10-2019 12:06)libert Ha scritto:  Volvo penta MD2020 del 2005
togliere lo scambiatore non è difficile.
lo svuoti, togli i tubi e sviti i tiranti da 6 e tac!ti cade in mano.
poi con calma si tolgono il fascio tubiero e i termostato svestendo completamente il pezzo.
il resto è roba da rettifica.
più "noioso" il montaggio perchè prevede un dinamometro per tirare pari i tiranti.
03-10-2019 12:30
libert Offline
Messaggio: #111
(03-10-2019 12:30)andros Ha scritto:  togliere lo scambiatore non è difficile.
Grazie dei consigli cmq vedrò se smontarlo oppure togliere i prigionieri e raschiato per pulirlo bene il mecca vedendo la foto dice che ancora può stare lì, non è usurato da temere la foratuea
03-10-2019 14:19
kavokcinque Online
Messaggio: #112
Come li togli? Penso che siano piantati per interferenza a caldo.
03-10-2019 14:56
libert Offline
Messaggio: #113
(03-10-2019 14:56)kavokcinque Ha scritto:  Come li togli? Penso che siano piantati per interferenza a caldo.
Ci metto dado e controdado , poi svito quello interno, ci provo Smiley2
03-10-2019 15:34
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #114
Io, quando dovevo montare il nuovo riser con la flangia li avevo smontati semplicemente dado e controdado. Poi verificato che i vecchi andavano bene, la flangia e guarnizione non prendevano molto spessore, ho rimontato con un pò di frenafiletti
03-10-2019 16:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #115
(03-10-2019 15:34)libert Ha scritto:  Ci metto dado e controdado , poi svito quello interno, ci provo Smiley2
A parte il fatto che io una sistemata allo scambiatore in quelle condizioni gliela darei senza pensarci minimamente; se vuoi procedere come dici per i prigionieri io come consiglio mi sento di dirti di stare attento a non forzarli più di tanto perchè loro sono in acciaio ma sono avvitati sull'alluminio e potrebbero essersi bloccati ad esso.
Se forzi potresti rischiare di spanare la filettatura sullo scambiatore o peggio, di spezzare il prigioniero.
03-10-2019 19:08
libert Offline
Messaggio: #116
Nel caso dovrei smontare lo scambiatore poi ci sono le guarnizioni da cambiare , scusate le domande ma voglio capire bene fino a dove posso arrivare
03-10-2019 19:17
Messaggio: #117
(03-10-2019 19:17)libert Ha scritto:  Nel caso dovrei smontare lo scambiatore poi ci sono le guarnizioni da cambiare , scusate le domande ma voglio capire bene fino a dove posso arrivare
qui trovi i prezzi dei ricambi
https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...2020B.aspx
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-3109.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 20:17 da andros.)
03-10-2019 20:14
libert Offline
Messaggio: #118
Su internet c e un tipo che ha girato molti video al riguardo del mio motore seguendo le istruzioni del manuale volvo mano ne ho trovato nessuno sullo smontaggio della scatola scambiatore, qualcuno ha materiale al riguardo?
04-10-2019 13:18
libert Offline
Messaggio: #119
Ho svitato le 6 viti da 10 ma temo che dovrò allentare e sfilare queste 3 viti dell alternatore !
05-10-2019 17:46
Messaggio: #120
ovviamente devi toglere tutto quello che c'è attaccato sennò come lo togli?
05-10-2019 18:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 241 17-04-2024 09:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.724 09-04-2024 13:02
  Tappo scambiatore redstar 6 659 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 429 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 258 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 232 21-02-2024 13:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 903 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.770 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.121 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 352 29-12-2023 11:26
