Salpa ancora - barbotin tocca la coperta
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
una settima prima di partire delle ferie mi sono ritrovato con un problema al salpa ancora. La barca monta un Leroy Somer SV801 ad asse verticale.
Seguendo il link le parti del salpa ancore: http://bit.ly/2hfIGJb
Nell'asse sopra coperta sono inseriti nell'ordine un cuneo inferiore per la frizione (n.7), il barbotin (n.6), un cuneo superiore (n.5), degli spessori, la campana ed un vite per regolare la frizione regolando la pressione dei 2 cunei sul barbotin.
Il problema e' che i due cunei si sono consumati. Come risultato, il barbotin strofina con la testa di una vite che sporge di circa un millimetro e si blocca.
Considerando che cunei di ricambio non si trovano. Cosa faccio a questo punto? E' possibile sollevare l'asse di qualche millimetro?
Grazie,
Rosario
31-07-2017 10:37
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Salpa ancora - barbotin tocca la coperta
Ciao,
Smonta quello superiore, vai da un tornitore e fattene fare uno nuovo.
Non credo il costo sia esagerato ma sicuramente il risultato sarà ottimo.
Bv
31-07-2017 11:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(31-07-2017 11:57)timeout Ha scritto:  Ciao,
Bv
Logico.
Nel frattempo prova a scambiarli: se i superiori non sono consumati dovrebbe funzionare per un po'.
(Porfirio)
31-07-2017 13:03
sarox Offline
Bv
Logico.
Sfortunatamente non posso fare nessuna delle due cose.
Non posso scambiarli perchè i due cunei non sono uguali. Quello di sotto ha un perno passante che attraversa l'asse del salpa ancora. Il perno serve per bloccare in senso verticale il cuneo di sotto.
Rifare il cuneo di sopra non servirebbe al problema. Il barbotin appoggia sul cuneo di sotto che si è consumato di qualche mm. Come risultato il barbotin è sceso e tocca la coperta.
La soluzione sarebbe di rifare il cuneo di sotto. Mi sa che è l'unica.
Speravo in qualcosa di più rapido, per esempio se fosse possibile sollevare l'asse di qualche mm. Ma mi sa di no.
Bv
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
31-07-2017 13:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La butto li, come soluzione provvisoria.
Un rondellone di teflon sotto al cuneo n.7? Dovrebbe bastare uno spessore di 2 o 3 mm. Spendi due lire e mal che vada sei al punto di prima.
31-07-2017 14:03
timeout Offline
No teflon, con acqua si gonfia
31-07-2017 14:14
Luciano53 Offline
(31-07-2017 14:14)timeout Ha scritto:  No teflon, con acqua si gonfia
Questa non la sapevoSmiley30
Suggerisci alternativa facile. Secondo me rondellone con diametro pari al cuneo con foro centrale per l'asse, dovrebbe andare alla grande.
31-07-2017 14:18
timeout Offline
Per me le soluzioni ai problemi devono essere definitive quindi tornitore e 50 euro ed è come nuovo.
Anche perché se si è consumato e metti uno spessore sotto al cuneo, cambi la geometria del cuneo stesso.
sarox Offline
(31-07-2017 14:03)Luciano53 Ha scritto:  Un rondellone di teflon sotto al cuneo n.7? Dovrebbe bastare uno spessore di 2 o 3 mm.
La soluzione migliore sarebbe rifare il cuneo di sotto, ma ad agosto mi pare difficile.
La soluzione temporanea potrebbe essere il "rondellore di teflon".
Considerando il carico verticale che andrebbe a risultare sul rondellone, non ci sarebbero problemi di attrito con il cuneo stesso? Il cuneo deve girare solidalmente con l'asse del salpa ancora.
31-07-2017 15:05
timeout Offline
Ho visto solo ora che sei di CT. Cerca Pupillo Torneria alla z.i.
31-07-2017 15:15
sarox Offline
(31-07-2017 15:15)timeout Ha scritto:  Cerca Pupillo Torneria alla z.i.
ottimo consiglio. e' anche dalle parti di dove lavoro.
grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2017 15:18 da sarox.)
31-07-2017 15:18
Luciano53 Offline
Sempre in via strettamente provvisoria, secondo me il rondellone fa solo da spessore, sostituendosi al materiale consumato del cuneo.
Quando stringi la frizione gira tutto in modo solidale, asse, barbotin, i due cunei e il rondellone. Provare costa molto poco.
31-07-2017 15:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E, in questo caso, migliora la situazione.
31-07-2017 18:32
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Sarebbe opportuno non scrivere in maniera così categorica su argomenti che non si conoscono.
E' il Nylon (genericamente poliammide, PA) che tende ad assorbire acqua, non il PTFE (Teflon è un nome commerciale registrato) che ha assorbimento nullo.
Teflon
Nylon (PA)
BV,
Casper
31-07-2017 18:38
timeout Offline
Si vero ma pensavo al delrin che ha un minimo di % di assorbimento.
Entrambi di colore bianco e di getto li ho confusi.
Grazie per la precisione.
Bv
31-07-2017 19:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Più che cunei, il 5 ed il 7 sono dei coni di frizione.
Prendilo con le pinze, ma:
a) Dovresti mettere uno spessore fra il 7 ed il 23, in modo di alzare il barbotin. (stesso materiale, imbutito conico)
b) Sostituisci la vite che struscia, con una a testa più sottile o con una a testa conica. e/o incassando la testa della vite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2017 09:14 da Temasek.)
01-08-2017 09:11
sarox Offline
(01-08-2017 09:11)Temasek Ha scritto:  a) Dovresti mettere uno spessore fra il 7 ed il 23, in modo di alzare il barbotin. (stesso materiale, imbutito conico)
questa operazione non penso che serva. alzando il barbotin, si perde l'effetto frizione che si ha tra il barbotin e il cono di frizione inferiore. Come risultato il barbotin non si blocca e la catena scorre.
(01-08-2017 09:11)Temasek Ha scritto:  b) Sostituisci la vite che struscia, con una a testa più sottile o con una a testa conica. e/o incassando la testa della vite.
vediamo che riesco a fare.
grazie,
rosario
01-08-2017 14:11
sarox Offline
altra domanda: qualcuno ha idea di come si estrae l'asse (e se si puo' fare)? 91
nel manuale non c'e' niente a riguardo.
levo la vite (1), la campana per la cima (2), il cuneo di frizione superiore (5), il barbotin (7).
A questo punto devo svitare la vite di sotto (21) e tirare?
grazie
01-08-2017 14:24
sarox Offline
Alla fine dopo un'altra analisi si è visto che il problema era più semplice. Si era spezzata - ma non completamente - la spina che tiene il cuneo inferiore. A causa di ciò il barbotin era sceso di un paio di millimetri.
Spina nuova e tutto ok.
16-08-2017 15:53
sarox Offline
Ps: dopo una settimana strappo alla coscia ed è partito il pilota automatico... quando è no è no Sad((
16-08-2017 15:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.858 12-03-2024 00:58
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.049 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.663 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.673 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.212 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 698 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 956 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 700 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.320 12-10-2023 21:43
  Coperta comet 333 ibanez 8 791 09-10-2023 18:16
