Foto sul motore
skipper65 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Foto sul motore
Stamattina . Come tutte le mattine prima di uscire ho verificato il motore. Mi sono accorto, da acceso che usciva un piccolo getto d'aria...guardando meglio ho accertato che usciva da questo piccolo buco...La barca è un Bavaria 44 del 2002...Anche se non sono in grado di stabilire quale parte del motore sia immagino che sia grave....allego foto e aspetto suggerimenti..Grazie[Immagine: 20866561028ac5b8e377038d8a55d2bc.jpg][Immagine: a8cb83c1d348bd807b4e2d5d26200293.jpg]
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
19-08-2017 08:56
skipper65 Offline
RE: Foto sul motore
Il titolo ovviamente è Foro e non foto sul motore.... scusate
19-08-2017 08:57
skipper65 Offline
RE: Foto sul motore
Credo che si tratti dello scambiatore di calore...
19-08-2017 09:46
umeghu Offline
RE: Foto sul motore
Nello scambiatore aria non dovrebbe essercene.
Piuttosto una parte del condotto di scarico(riser?) prima dell'inserimento dell'acqua di raffreddamento.
19-08-2017 10:29
skipper65 Offline
RE: Foto sul motore
Ciao..è un foro dovuto a corrosione...io credo che si trovi sullo scambiatore...un amico, sicuramente più esperto di me, afferma invece che è sul riser..
19-08-2017 10:33
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Foto sul motore
Pure a me sembra il riser però ci vorrebbe una foto dell'insieme. Se fosse il riser, per intanto, ci metterei una piccola vite autofilettante a tappare per un intervento risolutivo.
Francesco
19-08-2017 19:42
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Foto sul motore
d2 55
[Immagine: 803c7ba914c889f20f2bffb946914400.jpg]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-08-2017 19:53
velaciak Online
RE: Foto sul motore
A me sembra lo scambiatore.
Purtroppo lo scambiatore nella zona di attacco con il riser e soggetto a corrodersi. È successo anche a me che ho un volvo 2020; sono intervenuto prima che si bucasse.
Dai un occhio:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124644
19-08-2017 19:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Foto sul motore
Di poco, ma secondo me è sul riser, in ogni caso se fosse sullo scambiatore uscirebbe acqua e non aria.
19-08-2017 22:59
kavokcinque Online
RE: Foto sul motore
Di poco ma è sullo scambiatore.(appena confrontato le foto con il mio motore) Va smonato il riser. Probabilmente lo scambiatore é corroso, ovvero ha perso il piano di accoppiamento con il riser.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2017 00:15 da kavokcinque.)
20-08-2017 00:11
kavokcinque Online
RE: Foto sul motore
Se è cosi si cambia oppure si porta ad un officina di rettifica che riporta materiale e rifà il piano.
20-08-2017 00:12
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Foto sul motore
Chiudi il foro con araldite e non ci pensi più
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
20-08-2017 01:06
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Foto sul motore
A me sembra che il foro sia sullo scambiatore nella parte finale prima dell'uscita del riser. Nello scambiatore che é di alluminio passano anche i gas di scarico oltre il liquido di raffreddamento!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
20-08-2017 07:42
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Foto sul motore
... ma scusate, il deposito grigio - nero che si vede nei pressi del foro.... che origine ha? io penso sia fumo dello scarico, e ipotizzo solo un cedimento (foro) sulla guarnizione, così come indicato al nr 3 del disegno proposto da Marcofailla. Humpf!
20-08-2017 11:14
skipper65 Offline
RE: Foto sul motore
Giorno a tutti...il topolino nero ê sicuramente causato dall'uscita dei fumi...per ora non lo ha ancora visto il mio meccanico ma dalle foto ritiene sia sullo scambiatore...al limite con l'attacco guarnizione riser... Venerdì lo vede e apriamo per vedere come é la situazione... Intanto mi ha detto che per effettuare due uscite mercoledì e giovedi posso chiudere il fiorellino con stucco ipossidico ( quello tipo salsicciotto della arexson). Anche altri meccanici mi hanno confermato questa soluzione temporanea. Speriamo comunque che la corrosione sia circoscritta..
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
20-08-2017 11:40
kavokcinque Online
RE: Foto sul motore
Me lo auguro, però. ... CI sono alcune discussioni sul riser/scambiatore del d 2 55 nelle quali puoi vedere alcune foto delle superfici di accoppiamento - nuove e corrose- e farti un 'idea. Di solito la corrosione parte dai bordi della sezione di passaggio e si sposta verso l' esterno, per cui si nota solo quando il piano è tutto consumato e inizia a perdere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2017 19:34 da kavokcinque.)
20-08-2017 19:32
bludiprua Offline
RE: Foto sul motore
(20-08-2017 07:42)Hook Ha scritto:  Nello scambiatore che é di alluminio passano anche i gas di scarico oltre il liquido di raffreddamento!
Forse stiamo dicendo la stessa cosa (o almeno simile)...
Il grande "blocco" (a sx nell'esploso) è diviso in due: nella parte alta c'è il collettore di scarico da cui escono i fumi che poi entrano direttamente nel riser, nella parte bassa c'è lo scambiatore di calore vero e proprio, l'acqua marina di raffreddamento esce dallo scambiatore e, anche lei, arriva al riser di scarico fumi+ acqua marina.
Il foro è, secondo me, nella parte alta dove arriva i fumi (da qui la fuligine), proprio sulla giunzione con il collettore di scarico (detto anche riser).
20-08-2017 22:13
Hook Offline
RE: Foto sul motore
in realtà il mio é diviso in senso trasversale o meglio, la parte vicina ai cilindri é nella parte bassa interessata dal liquido refrigerante nella parte alta dai gas di scarico. Nella parte più lontana dai cilindri passa l'acqua di mare. Il problema é che lo scambiatore é di alluminio ed é soggetto a corrosione. Il punto di giunzione con il riser é quello che normalmente ne risente maggiormente fino a quando la sottile parete di alluminio che sapara i gas con il liquido si fora svuotando completamente il corcuito! Metti in conto di dover mettere le mani seriamente sullo scambiatote!
IW0FBK
MMSI 205386530
20-08-2017 22:24
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Foto sul motore
(19-08-2017 08:57)skipper65 Ha scritto:  Il titolo ovviamente è Foro e non foto sul motore.... scusate
Penso che ti sia consentita in autonomia la modifica del titolo, è importante correggere per trovare la discussione nelle ricerche. 70
21-08-2017 00:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.674 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.413 13-11-2023 16:07
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.446 18-02-2021 22:32
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.280 11-08-2019 19:38
  filtro gasolio .. emulsione ? Con foto farolito 16 5.404 31-12-2013 03:47
  consigli su queste 2 eliche (con foto)?? svo75 42 4.966 18-05-2011 16:51
  manutenzione pompa acqua (foto) cala reale 20 3.908 31-03-2011 16:14
  Acqua dalla girante - foto kitegorico 35 8.880 27-02-2011 03:34
  motore appena imbarcato - FOTO Thembi 42 5.176 30-01-2010 04:37
