Porta pannelli solari su oceanis 411
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Salve.
Questa settimana mi sono dilettano finalmente a realizzare un supporto per sostenere i pannelli solari a poppa.
Non volevamo montare un rollbar.
Abbiamo pensato di appenderli ai due paterazzi.
Dopo aver fatto piegare due tubi in acciaio da 25 a 110 gradi li abbiamo agganciati ai paterazzi tramite quattro piastre in acciaio. Intorno al cavo del paterazzo è stato inserito un tubo in gomma.
Abiamo quindi fissato due verghe in alluminio e posato il pannello.
Ora dobbiamo realizzare i collegamenti elettrici.
Le foto probabilmente spiegano meglio.
Voi cosa ne pensate?
andros Offline
RE: Porta pannelli solari su oceanis 411
è una soluzione anche se non amo mettere robe sul paterazzo.
30-09-2017 18:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Questo per grandi linee era il mio progetto iniziale che peró prevedeva il montaggio baricentrico dei pannelli rispetto ai paterazzi.
Poi sono stato portato sulla retta via da rigger e velai del forum. Quando l'albero pompa è bene che i paterazzi siano liberi e quando lo fa l'inerzia dell'accrocchio non è poca.
Io ho ripiegato sul rollbar nella forma più soft possibile.
30-09-2017 19:29
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
paterazzi fissi presumo?
30-09-2017 20:43
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
(30-09-2017 18:57)andros Ha scritto:  è una soluzione anche se non amo mettere robe sul paterazzo.
I paterazzi hanno una funzione diversa dal filo per i panni da stendere
30-09-2017 23:40
kavokcinque Offline
Meglio tenere i paterazzi liberi.
Soluzione alternativa che ho trovato sulla barca che ho comprato recentemente:
Porzione di bimini sopra le timonerie che può stare sempre aperta anche con vento e 2 pannelli flessibili
da 70 watt ( al momento fissati con appositi elastici, per il prossimo anno con cerniere)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2017 23:48 da kavokcinque.)
30-09-2017 23:47
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Anche secondo me questa soluzione non mi pare la migliore...
il paterazzo l'ho sempre utilizzato per eliminare la catenaria dello strallo e per ottimizzare la randa.
per i pannelli solari (sul SO 411) credo sia meglio sfruttare il bimini
21
01-10-2017 08:57
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La soluzione mi piace perchè semplice da realizzare e consente di mettere i pannelli in alto.
Non mi piace perchè blocca il paterazzo e non consente una regolazione dei pannelli.
Quì discussi della soluzione adottata sul mio 411 (però nel post le foto sono state rimosse).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99187
02-10-2017 06:22
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.631 17-04-2024 13:59
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 155 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.930 16-10-2023 20:04
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 696 14-08-2023 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 461 08-07-2023 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 561 04-06-2023 07:37
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.295 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 488 13-05-2023 13:06
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 973 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 366 28-10-2022 22:46
