Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco
Enrico Donini Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco
Chiedo consiglio su come eliminare infiltrazione da sotto le rotaie,fissate con viti passanti (la barca è un caipirinha di 40 anni suonati ! ) Ho scartato il butile a causa dei possibili impercettibili movimenti tra rotaia e coperta , tenendo presente che la stessa ha la superficie antiscivolo (diamantini ) ,
pensavo ad una striscia di caucciù opportunamente forata come le rotaie,forse in grado di adattarsi sull'antiscivolo e sopperire a micromovimenti . Ringrazio in anticipo per vs. consigli e buon vento a tutti.
Enrico
15-08-2018 08:52
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco
Sulla mia che ne ha 45 e ha le rotaie fissate con viti che "mordono" su una barra metallica con fori filettati resinata nello scafo ho usato il Sikaflex poliuretanico, se non erro il 291. Nel tuo caso però visto che si tratta di viti passanti io userei il butile applicato scrupolosamente come da "capitolato" solo in corrispondenza delle viti e non sotto tutta al rotaia.
15-08-2018 09:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dove c'è la rotaia di solito è scivoloso.-
15-08-2018 11:40
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(15-08-2018 11:40)bullo Ha scritto:  Dove c'è la rotaia di solito è scivoloso.-
Infatti sotto la rotaia c'è una striscia di coperta liscia se non hanno spostato la rotaia
Il butile ben spinto nei buchi sigilla bene e resta elastico
Sempre ben spinto nei buchi anche il Sika sigilla ma resta meno elastico
Però se la rotaia come dici si muove sotto trazione vuol dire che non è fissata bene e il problema è un altro e non la sigillatura
16-08-2018 11:18
Ringrazio per i suggerimenti , a fine estate smonterò le rotaie sperando di trovare il liscio , proverò di isolare con il butile che ho già utilizzato per il plx. dei finestrini e finora non ha dato problemi . buon vento a tutti .
18-08-2018 11:35
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 895 29-05-2023 20:27
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 485 13-05-2023 13:06
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 514 15-04-2023 05:30
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.495 04-05-2022 17:55
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.256 08-01-2021 08:24
  Rotaie Rutgerson di misura 32x5 da sostituire Capitanmano 4 984 05-11-2020 17:33
  infiltrazione dl bulbo bettin.nicola 27 4.967 19-09-2019 12:09
  Infiltrazione a prua first 260? gaspa13 10 2.021 06-08-2019 08:25
  Manutenzione rulla Fiocco garbino13 25 3.100 07-05-2019 06:57
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 1.957 08-03-2019 14:09
