Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
21-08-2018 19:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
RE: Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts
(21-08-2018 19:56)poltro71 Ha scritto:  Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Si, in effetti sono partito dalla convinzione che si stesse parlando del modello dual.
21-08-2018 20:17
Aulica Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #23
Infatti il wm10 nella scheda tecnica recita:
Il regolatore di carica WMarine10 implementa un circuito di carica di tipo
buck-boost con controllo del punto di massima potenza del modulo PV
(MPPT). La principale differenza tra questo regolatore e altre tipologie
come ad esempio il regolatore WRM15 (che implementano invece un
circuito di tipo buck) è che il WMarine10 è in grado di far lavorare il
modulo PV ad una tensione sia superiore che inferiore a quella della
batteria e ciò consente ad esempio di impiegare un modulo PV con
tensione open circuit di 10V per la ricarica di batterie sia a 12V che a
24V. La tensione del modulo PV durante il funzionamento del circuito
MPPT va da 5V a 30V sia con batterie a 12V che a 24V.
22-08-2018 07:30
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #24
Salve a tutti, ho lo stesso problema con lo stesso regolatore (Western WMarine 10) e spero che qualcuno possa aiutarmi. Allora pannello da 130w flessibile a 32 celle con i seguenti dati di targa Voc=20.1, Isc=8.61, Vmp=16.86 Imp=8.1. Con multimetro, pannello freddo e condizioni ideali di irraggiamento, rilevo, a vuoto, valori (Isc e Voc) lievemente inferiori a quelli di targa ma non essendo nuovo il pannello non mi stupisce. Collegando il pannello al regolatore con circa 5m di cavo 6mm non sono riuscito a vedere dal display una corrente di carica di più di due ampere (giornata estiva h13) pur con tensione di batteria sui 12v, aggiungo: sensore temperatura collegato, regolatore nuovo. Forse qualcuno di voi ha la risposta?
13-12-2018 19:19
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #25
Marca pannello da 130w?
13-12-2018 20:54
sulpm Offline
Messaggio: #26
Enecom Vincenzo!
14-12-2018 18:33
andros Offline
Messaggio: #27
controlla\compara con multimetro.
14-12-2018 20:45
sulpm Offline
Messaggio: #28
Andros, non ti seguo...
14-12-2018 21:49
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 3 121 ieri 16:35
  problema anemometro sebastiano baschieri 299 509.225 29-04-2024 15:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 376 16-04-2024 13:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 806 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 252 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 643 03-02-2024 19:05
  regolatore WRM-15 freya 13 1.256 23-01-2024 07:44
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 356 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.706 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.646 15-12-2023 18:45
