Scelta elica Sun Odyssey 35
JARIFE Offline
RE: Scelta elica Sun Odyssey 35
(06-09-2018 09:33)masa66 Ha scritto:  Quindi Jarif, la tua con il Volvo a 2500rom fai 6,5 knt? La mia con lo yanmar a 2.500 fa 5,5 con elica Volvo 3 pale abbatibili da 17x11. A manetta arrivo ai 3.600 max del motore e sto sotto i 7 nodi. Pensi sia colpa dell'elica o della potenza del motore? Tu a manetta a quanti giri arrivi?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
A tutto gas (elica regolata a 20°) arrivo a circa 3200giri che corrisponde a circa 7,3-7,5 nodi.
Credo sia solo questione di elica, le due motorizzazioni (VP o Yanmar29hp) si equivalgono.
Il primo esempio che mi viene in mente: un amico ha un Oceanis 331 con Yanmar da 30hp, con la 3 pale fissa di serie superava gli 8 nodi a tutto gas, con la J-Prop arriva a 7 nodi.
Ovviamente gode di maggiori prestazioni a vela ed in retromarcia.
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Oceanis 33...più di 8 nodi...credo molto molto difficile.
06-09-2018 21:10
JARIFE Offline
(06-09-2018 21:10)etabeta 1° Ha scritto:  Oceanis 33...più di 8 nodi...credo molto molto difficile.
Sei libero di non crederci ,io c'ero sopra e ti dico che con quell'elica andava oltre la velocità critica dello scafo.
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
06-09-2018 23:07
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
3 pale fisse no appena "eliminata" praticamene ho una barca nuova
2 pale abbattibili radice poca spesa tanta resa
la 3 pale fisse va certamente bene a motore ma in retro l'effetto evolutivo è peggio della 2 e della abbattibile.
Budget permettendo 3 abbattibile, bandiera o paperetta....
Ciaoooo
ps.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...985&page=2
07-09-2018 11:01
JARIFE Offline
(06-09-2018 23:07)masa66 Ha scritto:  Bé fai si 6,5knt a 2.500 giri ....il volvo dovrebbe fare 3.900 giri max se ti arriva a 3.200 l'elica é molto carica, sicuramente poco sopra i 2 500 ti fumerà come un disperato
Non è così, il VP MD2030D ha la sua potenza massima a 3200/3600 giri,
teoricamente l'elica dovrebbe permettere di rimanere entro quel campo,la mia a 19° gli permetteva di arrivare a 6nodi a 2500 giri ed a tutto gas 7,3nodi a 3600 giri.
Ho quindi provato la regolazione successiva (va di due in due gradi) e quindi a 20° naviga a 6,5nodi a 2500 giri e circa 7,3-7,5 nodi a 3200giri.
Non fuma e non surriscalda,tranquillo, è così da 14 anni e la conosco benoneSmiley2
Frappettini Online
Anche io vivevo nel peccato: avevo una tripla.
Poi, grazie a 2 ADV, mi sono redento: adesso vivo una nuova vita nella luce e nella fede della 2 pale abbattobili.
Loka e Andros santi. non subito, però.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018 14:05 da Frappettini.)
08-09-2018 14:04
francesco77 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
[quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
Allora, la mia ha un motore VolvoPenta MD2030D da 29cv, se hai lo Yanmar tienine conto relativamente.
Con la max prop(modello classic) 3 pale 17' regolata a 20° faccio 6.5 nodi a 2.500 giri (crociera) e 7.5 nodi al max (3.200 giri)
Consumo medio di gasolio 2-2,5 lt/h.
Anche la mia 2 pale vibra un po' comunque l'ho tolta quasi subito e la tengo in barca di rispetto.
[/qu
Jarife mi confermi che la tua max prop è da 17’? Grazie mille d buon vento
13-02-2021 21:21
JARIFE Offline
(13-02-2021 21:21)francesco77 Ha scritto:  [quote='JARIFE' pid='439218049' dateline='1535564758']
[/qu
Max prop me la vendette per 17’, quindi direi di sì, purtroppo non c’è scritto da nessuna parte.
70sail Offline
Amico del Forum
Buonasera riprendo questa vecchia discussione, in quanto vorrei cambiare elica al mio SO 35 che monta il motore Yanmar e elica due pale originale.
Secondo voi una autoprop due pale da 16.9 di diametro puo' andare?
velaciak Offline
Ad inizio anno comprato un sun fast 35 e prima del varo a maggio ho montato
ELICA AUTOPROP 3 PALE
MODELLO H5-430
Motore yanmar 3ym30
14-10-2021 16:29
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 804 31-08-2023 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 512 26-07-2022 22:53
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 3.474 08-03-2022 15:22
  Scelta elica Bavaria32 Zaffiro55 27 2.463 01-11-2021 21:07
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 663 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.116 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 2.394 29-08-2020 16:41
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.276 03-07-2020 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.042 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.290 11-10-2018 07:25
