resistenza serie spia alternatore
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
salve a tutti, non riesco a trovare una discussione dove qualcuno lamentava che per spegnere la spia alternatore (e cicalino) dopo avvio doveva dare una leggera accelerata e come soluzione si consigliava di caricare la lampadina dell'alternatore con una resistenza in serie. Qualcuno se la ricorda?
Grazieee
28-09-2018 15:43
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: resistenza serie spia alternatore
Vedi
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ccitazione
Attraverso la lampadina (e la resistenza in parallelo) transita la corrente che serve ad eccitare l'alternatore, quando poi inizia a girare inizia l'autoeccitazione, se la resistenza è troppo elevata circola poca corrente e l'alternatore inizierà a produrre a giri più elevati.
28-09-2018 19:56
giallok Offline
(28-09-2018 19:56)don shimoda Ha scritto:  Vedi
grazie don shimoda, ma non era questa quella che cercavo
28-09-2018 21:12
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
riprendo questo post ho sostituito la lampadina dell'alternatore nel quadro strumenti con una a led quando accendo il quadro si illumina e quando accendo il motore si morsa fino a qui tutto ok ma non sono certo che l'alternatore abbia ricevuto l'eccitazione per iniziare a ricaricare mi potete spiegare se ho fatto uno sbaglio. grazie
10-06-2021 19:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Si morsa ?? per vedere se l'alternatore carica devi misurare la corrente in uscita dal alternatore sul + B oppure sul polo positivo della batteria e la massa.
10-06-2021 21:53
esatto motore spento tester in V rosso al + dovresti avere 12V circa.
Motore in moto al minimo dovresti avere 13,5 V circa, stai caricando, se hai sempre 12 nò, nel caso prova ad aumentare i giri e vedi se carica
10-06-2021 22:26
freya Offline
ok faro' la prova che suggerite ma nel caso l'alternatore non fornisce la corrente per la ricarica potrebbe essere che la lampadina a led e' il problema?
11-06-2021 15:18
Nel caso sostituiscila con una normale e prova
11-06-2021 17:33
freya Offline
grazie Wally
12-06-2021 10:21
maurotss Offline
Con lampadina a led la spia dell'alternatore va non va, rimessa la vecchia a filamento funziona.
12-06-2021 22:30
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 1.726 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 166 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 276 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 10.042 30-12-2023 16:23
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 634 12-11-2023 20:40
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 461 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 617 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 870 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 488 16-08-2023 17:13
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 362 24-07-2023 10:33
