manutenzione parabordi
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Buon vento,
la parte superiore dei miei parabordi Poliform si sono ingottati (hanno perso elasticità) e tendono creparsi. il corpo è protetto dal sole dalla calza copriparabordo. cosa mettere per renderli piu elastici e protetti (vasellina, altro)?
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: manutenzione parabordi
Io ho lavato la parte sopra, che si cuoce di più perché esposta al sole, col Fulcron che ha portato via un po di gomma cotta, poi li ho montati sottosopra. Sinceramente alla vaselina non ci ho pensato, ma vediamo il prosieguo del discorso, magari ci vengono idee buone.
13-11-2018 12:26
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io a suo tempo avevo provato di tutto ma senza alcun risultato, sotto il sole la parte blu del parabordo dopo un pò di tempo che a mio avviso è davvero poco diventa appiccicosa senza rimedio.
Oggi, sull'impronta del mio parere personale e quindi del tutto opinabile mi sento di consigliarti di investire in dei buoni parabordi che non sempre sono quelli più gettonati e non sempre sono quelli più costosi.
Dopo le varie esperienze vissute, 10 e dico 10 anni fà seguendo il consiglio di un'amico ho comprato dei parabordi bianchi plastimo da 20 cm di diametro per 80 cm di lunghezza e senza mai usare alcuna calza sono durati tutto questo tempo. Pochi giorni fà dopo anni di onorato servizio, a forza di strusciare se ne è bucato uno e visto i costi non proibitivi, per non averne uno nuovo e 5 vecchi li ho sostituiti tutti e per altri dieci anni non ci penso più. 19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anche per una questione di colore
il blu infatti attira di più i raggi solari, e la parte colorata si riscalda molto di più, cucinandosi
(basta provare ad appoggiare una mano sopra un'auto nera e una bianca, sotto il sole, per capire)
13-11-2018 13:10
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Concordo pienamente con quanto detto da orteip
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
13-11-2018 14:05
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Calza completa e chiusa fino al cavetto che li tiene
Sciacquarli spesso e passarli con un po' di vaselina ogni tanto
Girare quelli di dritta a sinistra e viceversa se il sole predomina da una banda
Girarli sottosopra spesso
Piccolo cappuccio di tela (cono con un foro) che li ricopre (visto fare con quelli grossissimi)
Metterli sotto al telo invernale quando si copre la barca
Cambiarli con quelli tutti bianchi (ce ne sono anche di forme decenti e non con la cimetta passante)
Soluzioni ce ne sono molte e si sceglie quella che più aggrada
Smiley4
13-11-2018 15:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Polyform Norway trovo che durano molto più dei Polyform USA. Poi capovolgendoli allunghi ancor di più la durata.
13-11-2018 16:50
Pepi Offline
Grazie a tutti, seguirò i consigli di Ortep (e Dapnia). Plastmo bianchi!!
13-11-2018 18:16
orteip Offline
(13-11-2018 18:16)Pepi Ha scritto:  Grazie a tutti, seguirò i consigli di Ortep (e Dapnia). Plastmo bianchi!!
ma come ha detto anche dapnia non prendere quelli con la cimetta che passa dentro.
13-11-2018 20:38
Pepi Offline
(13-11-2018 20:38)orteip Ha scritto:  ma come ha detto anche dapnia non prendere quelli con la cimetta che passa dentro.
Si, Grazie
13-11-2018 20:51
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ragazzi i miei polyform sono integri non screpolati ma hanno una specie di patina appiccicosa che non so come togliere..
14-11-2018 09:27
enio.rossi Offline
Fulcron e spazzola, poi lavare bene
14-11-2018 09:33
Filippo1973 Offline
Un mio vecchio vicino metteva le calze solo durante l'estate per poi toglierle subito a fine stagione.. Non ho avuto occasione per chiedergli con quali risultati..
14-11-2018 09:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(14-11-2018 09:27)gaspa13 Ha scritto:  ragazzi i miei polyform sono integri non screpolati ma hanno una specie di patina appiccicosa che non so come togliere..
Metti i copriparabordi.
14-11-2018 20:20
gaspa13 Offline
(14-11-2018 09:33)enio.rossi Ha scritto:  Fulcron e spazzola, poi lavare bene
proverò' grazie 88
14-11-2018 23:30
IanSolo Offline
Le patine appiccicose su vinile o gomma si tolgono benissimo con ammoniaca, costa poco e pulisce a fondo. Il lavoro va' pero' fatto all'aperto che respirare tanta ammoniaca non fa' molto bene. Poiche' l'ammoniaca non corrode va' bene anche per parti in gomma di molti altri oggetti es. coperture di binocoli, protezioni di telefonini (che non vanno pero' "allagati"), guaine di torce elettriche stagne, ecc.
14-11-2018 23:56
olo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho avuto la brillante idea di pulirli con il diluente , sono usciti nuovi ma uno si è sgonfiato spero che gli altri reggono , comunque con diluente e cera sembrano nuovi
3485174137
23-11-2018 10:02
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
col diluente li hai puliti....ma presto si ripresenterà lo stesso problema.... Così ho visto in passato con identico trattamento.
Al primo "problema" proverò il suggerimento di Iansolo :-)
23-11-2018 14:02
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.782 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.029 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.104 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 548 17-10-2023 19:24
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 19.962 02-09-2023 19:36
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.434 26-08-2023 11:22
  calza parabordi tiger86 19 1.932 06-10-2022 18:42
  Manutenzione cuffia sconosciuta Antaniiii 13 1.434 16-09-2022 20:49
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.852 20-08-2022 09:06
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.797 07-06-2022 01:38
