Tormentina per catamarano
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
C'è qualcuno del Forum che ha esperienza di tormentine per catamarano?
Sul mio, 39 piedi, ho una tormentina che si issa libera, senza garrocci, e vorrei passare a una soluzione meno volante, magari con uno strallo volante tessile dove attaccarla con le fettucce. Ogni idea è ben accetta.
(a proposito, sarò mica l'unico catamarano del forum ?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 17:47 da giulianotofani.)
30-01-2019 17:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Tormentina per catamarano
Uno strallo dalla crocetta alta alla paratia a poppa del pozzo della catena.-
31-01-2019 01:07
rob Offline
(30-01-2019 17:46)giulianotofani Ha scritto:  Ogni idea è ben accetta
bella domanda Smiley53 penso che in particolare con i catamarani ci sia spazio per soluzioni specifiche.
31-01-2019 01:17
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Dipende dal CAT.
Che barca hai?
31-01-2019 01:25
falanghina Offline
(31-01-2019 01:07)bullo Ha scritto:  Uno strallo dalla crocetta alta alla paratia a poppa del pozzo della catena.-
Dipende.
Magari ha le sartie a 180°.
Che barca hai?
31-01-2019 01:27
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(30-01-2019 17:46)giulianotofani Ha scritto:  C'è qualcuno del Forum che ha esperienza di tormentine per catamarano?
Sono anch'io un "multiscafista" convinto Smiley34 La mia tormentina ha i classici garrocci a "moschettone" che vanno fissati sullo strallo, semplice e rapida
Lock Crowther Windspeed 38
31-01-2019 09:06
ho un Privilege 12
le sartie vanno a poppa dirette senza crocette, ma il problema di fondo è che tirare una drizza o strallo dall'albero, partendo in alto tipo strallo trinchetta, e arrivando a poppa del pozzo catene interferisce col doppio diamante dell'albero, che ha due crocette laterali ma anche un puntone strallato verso prua.
l'unica linea libera è testa albero-prua, poco dietro l'avvolgifiocco di prua.
potrebbe essere utilizzata una di quelle tormentine a sacco che scorrono in issata sullo strallo di prua, ma non sono convinto che scorrano bene sul genova arrotolato, qualcuno la ha mai provata?
si vede bene qui
https://www.pbo.co.uk/gear/7-storm-jibs-on-test-26029Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2019 10:46 da giulianotofani.)
31-01-2019 10:41
(31-01-2019 09:06)Alessandro. Ha scritto:  Sono anch'io un "multiscafista" convinto Smiley34 La mia tormentina ha i classici garrocci a "moschettone" che vanno fissati sullo strallo, semplice e rapida
Ohhh non sono solo su questo mare !!
ma tu hai uno strallo volante o forse non hai il rullafiocco?
31-01-2019 10:41
Alessandro. Offline
(31-01-2019 10:41)giulianotofani Ha scritto:  Ohhh non sono solo su questo mare !!
Non ho il rullafiocco, sia fiocco che tormentina sono ingarrocciati!
31-01-2019 12:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Allora, ci abbiamo pensato e ripensato, dato che avevamo una richiesta per lo stesso problema su un Belize 43'.
E' necessaria, per l'attacco basso dello strallo, una trave di collegamento tra il gavone dell'ancora (da rinforzare localmente) e la traversa di prua, altrimenti qualsiasi mensola o attacco decentrato anche di poco per evitare il tamburo sulla traversa di prua induce una rotazione che ne sollecita in modo anomalo gli attacchi sugli scafi.
Per sfruttare e "giustificare" questa trave scatolata avevamo pensato anche di infilarci dentro un bompresso telescopico.
Ovviamente serve anche un attacco sull'albero, e deve essere di poco sotto a quello dello strallo di prua per non interferire col puntone del diamante.
Alla fine, "fatti i conti" 21, l'armatore ha preferito utilizzare una calza con fettucce ed anelli issata sopra al fiocco avvolto, con la trinchetta da ingarrocciare sui relativi anelli.
01-02-2019 10:56
falanghina Offline
Se vai a vederti gli argomenti connessi al corso ADV fatto nel 2017, troverai altre cose interessanti.
Alla tua domanda qui troverai risposte
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=123162
01-02-2019 13:27
Grazie delle dritte. Sul privilege 39 c'è una " prua" centrale, che scarica meravigliosamente la trazione dello strallo di prua, senza interessare la traversa, quindi qualunque cosa attacco a poppa dello strallo non fa danni. Proveró a mettere uno strallo volante in tessile e su quello issare la tormentina volante che ho già, aggiungendo i garrocci per il tessile. La soluzione dello storm bag mi pare più semplice. Me la tengo come seconda chance.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2019 15:13 da giulianotofani.)
01-02-2019 15:08
albert Offline
(01-02-2019 15:08)giulianotofani Ha scritto:  Grazie delle dritte. Sul privilege 39 c'è una " prua" centrale, che scarica meravigliosamente la trazione dello strallo di prua, senza interessare la traversa, quindi qualunque cosa attacco a poppa dello strallo non fa danni. Proveró a mettere uno strallo volante in tessile e su quello issare la tormentina volante che ho già, aggiungendo i garrocci per il tessile. La soluzione dello storm bag mi pare più semplice. Me la tengo come seconda chance.
Si, la falsaprua centrale in questo caso risolve una buona parte del problema.
Devi accertarti però che la zona, dove presumo fisserai il Pad-Eye doppio abbattibile della Wichard, sia sufficientemente robusta e se del caso dovrai rinforzare e mettere una contropiastra con tirante e arridatoio all'interno per collegare la coperta alla zona inferiore della falsaprua. Non sottovalutare il carico, che è paragonabile a quello dello strallo di prua.
01-02-2019 15:43
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 734 26-01-2024 00:32
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.610 13-07-2021 08:57
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.405 25-08-2020 06:04
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 10.275 25-04-2020 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 13.078 05-03-2020 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 11.214 02-03-2020 09:26
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 2.038 04-12-2018 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 1.506 23-09-2018 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 7.754 18-07-2018 23:03
